Автор Тема: с УЗАМа на тайгу  (Прочитано 33186 раз)
Оффлайн Dimas
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #80 : 20 Февраля 2010, 15:15:36 »
кроме ваз балки и 2141 поддона ничего не станит, нивы поддон не подойдет
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн TDI
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #81 : 20 Февраля 2010, 15:17:25 »
Бывают лапы на реновскую балку для уфы. А вот про Ваз незнаю.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн zeka
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #82 : 22 Февраля 2010, 12:39:59 »
про нивовский поддон.  у меня стоит балка под узам, лапы для двигателя ваз 06 но на нашу балку. не представляю как поставить нивовский поддон, он развернут в другую сторону и маслонасос развернут. нужно ставить поддон для 41 москвича на двигатель ваз 06 + маслонасос для мосвича 41 на двигатель ваз 06.
свежие цены в Харькове. лапы в районе 200 грн, маслонасос 450 грн, поддон ищу еще
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн zeka
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #83 : 22 Февраля 2010, 12:41:51 »
еще вспомнил про поддон. нивовский сильно выступает, в него масла надо немерено лить, а на 41 поддон плоский, могу фотки выложить
Оффлайн zeka
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #84 : 26 Февраля 2010, 23:36:21 »
интересно скока стоит голова 16 клапанная на тайгу в России?
7710
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #85 : 27 Февраля 2010, 12:12:20 »
А в Украине скока? )))
С чего ты решил, что такая голова существует?
Оффлайн Родион
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #86 : 27 Февраля 2010, 12:35:20 »
пару лет назад батя загнул поддон, за неимением другого поставил от нивы. Никаких проблем не возникло. я ставил от классики, и всё подошло.. Значит, эта балка расчитана на стандартный поддон? СВВ 1999.. просто тут пишут, что не подходит.. я в замешательстве 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн zeka
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #87 : 27 Февраля 2010, 16:53:33 »
у меня стоит балка под узам. на нее можно поставить тока поддон на 41 под двигатель ваз06.
где- то слышал что есть нивы 16 - ти клапанные, вот и спросил
Оффлайн zeka
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #88 : 27 Февраля 2010, 16:56:29 »
https://photofile.com.ua/users/maxi--rpd--/2252136/
вот 16 клапанная голована ваз классик
Оффлайн Shrieck
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #89 : 27 Февраля 2010, 17:12:06 »
Про поддоны на ВАЗ мотор.
Сначало производста на ВАЗ мотор и УЗАМ шла одинаковая балка.
ВАЗ мотор назывался тогда ВАЗ 2106-70 - вот у него был свой поддон и масло приемник.
Потом АвтоВАЗ отказался поставлять мотор ВАЗ 2106-70, но готов был поставлять обычный мотор ВАЗ 2106.
Пришлось на АЗЛК сделать другую балку под обычный мотор ВАЗ 2106 (год не помню, вроде бы 93-й)
Естественно все Святогоры шли с обычным мотором ВАЗ 2106.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Tolyan
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #90 : 27 Февраля 2010, 18:57:27 »
Новая балка появилась тогда, когда появился Святогор с F3R. Вот на ту балку ВАЗ встаёт без замены паддона, а до того времени только с оригинальным паддоном маслонасосом.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн zeka
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #91 : 28 Февраля 2010, 18:16:49 »
теперь интересно узнать разницу в цене на установку.
вариант 1.-установить поддон+маслонасос на двигатель ваз под 41
вариант 2.-установить балку под двигатель ваз
первый вариант по цене описан выше
вариант 2 может кто подскажет где взять новую балку и ее цена, очень интересно узнать разницу
Михаил 214145
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #92 : 28 Февраля 2010, 18:35:10 »
в первый раз вижу такого зверя 😳
Оффлайн zeka
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #93 : 28 Февраля 2010, 18:38:43 »
ага бомба. интересно про такой двигатель почитать ТТХ, 16-ти клапанный будет мощнее и резвее чем обычный, но со спортивным распредвалом и расточенным впуском?
Михаил 214145
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #94 : 28 Февраля 2010, 18:49:22 »
если распредвал без увеличенного подъёма но с изменением фаз , то будет смещаться крутящий момент на высокие обороты или на низкие ИМХО прибавки мощности не будет,а если увеличенный подъём у распреда то соответственно мощность должна возрасти
Оффлайн zeka
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #95 : 28 Февраля 2010, 19:07:27 »
распредвал с увеличением открытия, увеличение мощности от 10%-15% заявленна в паспорте на распредвал. вот и думаю, какой смысл в 16-ти клапанах, когда такой распредвал просто кинул и у тя в тайговском двигле уже 95 лошадей
Михаил 214145
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #96 : 28 Февраля 2010, 19:12:29 »
у одного распредвала сопротивление  меньше чем у двух, дешевле , и проще ИМХО оставляй распредвал с большим подъёмом ))
Оффлайн zeka
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #97 : 28 Февраля 2010, 20:43:39 »
вот я думаю, со временем кинуть спорт  распредвал, чем заморачиваться с двиглом 2112, не понимаю почему от него все  в таком восторге?
Михаил 214145
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #98 : 28 Февраля 2010, 20:45:17 »
думают что в большом количестве клапанов счастье  😆
Оффлайн zeka
с УЗАМа на тайгу
« Ответ #99 : 28 Февраля 2010, 20:50:36 »
я так понял что в ваз2112 диаметр цилиндра 84,0 а не как в тайге 82,0 мм.
двигатель очень похож, даже внешне.  а ход поршня скока?
