Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235491 раз)
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1500 : 09 Июня 2013, 14:59:04 »
ну не знал человек что так бывает...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1501 : 09 Июня 2013, 16:55:08 »
или вернее сказать что так НЕ бывает?
да у реногора 5800 отсечка. на сколько мне известно ещё никто не смог в неё пятую вкрутить. Так что не бывать никакому видео, сказки это всё и бряхня
зы даже на 4.55 думаю это анриал.
ззы вот блин допедожил я до истыны. в общем у втора был так. крутит он четвёртую в отсечку(160-170 в зависимости от кАлос и пары) а спидак то бац и кажет 190)) На радостях он и подумал что это пятая была))
ибо практически все масвквичи которые я видел это в отсечке 100 на второй 140 на третьей, следовательно спидак как раз на 20 км/ч и врёт.
фиг знает
у меня все так удачно врало что в итоге можно было предположить что не врет вообще ниразу!
тахометр на холостых завышал 500об. - т.е. когда 1240 хХ в реале он все 1800 показывал
что там дальше по оборотам с враньем его происходило я не знаю, но расчетные скорости по передачам очень аккуратненько подтверждались спидометром)))
т.е. на 4.55 это примерно 100 на третьей 150 на четвертой и почти 200 на пятой - если мотор до 6000об. по тахометру крутить
(колеса 195/50-15)
если сверяться по калькулятору то прям рядом-рядом все выходило
но я то знаю что тахометр врет... и врет неслабо
з.ы. я все мечтал заснять видео когда тахометру вообще башню рвало и он начинал множить показания на два
т.е. крутишь мотор 2000-4000 а тах фиксирует нефиговый подрыв с 4000 до 8000об.  🤣
представляю как народ вот так  😳  😲  🤕 смотрел бы на это видео  😄
а я был бы нириально горд своим ЗМЗ  🍻 🤪
з.з.ы. в конце видео как раз безмалого 200 по приборам
 [ Invalid YouTube link ]
это я мотор обкатывал  😆
странный звук дрддрдрдрдрдр - это козырек над приборами трепыхается
после хайвэйев калужской области колеса оквадратились (проехал по участку м-ярославец - юхнов)
иногда он надоедал этот козырек и я его пальцем другой руки придерживал - руль при этом двумя руками держал всю дорогу  😀
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 17:03:18 от джин Тони »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1502 : 09 Июня 2013, 17:05:34 »
Антох,  ну  надо же  экономайзер  снимать!   чтобы люди могли  понять    "запас ещё  был"  😆
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 17:07:28 от Серёг@ »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1503 : 09 Июня 2013, 17:19:54 »
дык я и так скажу - это там еще коврик под педалью сйоршился и мешал, и бензин плохой, и и и вообще ветер был встречный и вгору ехал... а ну и колеса же квадратные йпт!
и полный салон.... чего бы написать то... а! пыли/грязи/фантиков - этож огого сколько веса?
к тому же мы в шестером ехали  🤣 и с прицепом  🤦‍♂️
а у прицепа, тыж знаешь, тормоза постоянно чутка прихватывает - и там не слышно но на самом деле одно колесо легонечко юзило всю дорогу  🤐
а так бы за 200 перевалило бы  😎
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 18:25:53 от джин Тони »
Оффлайн Tau-12
« Ответ #1504 : 10 Июня 2013, 00:05:23 »
В тот день была сильная солнечная активность, протонный ветер мешал нормальному возгоранию смеси. Это я как любитель-профессионал говорю. А еще вибрация козырька отбирала кпд у двигателя, преобразовывая его работу в звук.
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1505 : 10 Июня 2013, 08:25:02 »
а самое главное я как только тапок надавлю - в голове возникал образ моего ангела-хранителя, который делал так:  😏
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1506 : 14 Июля 2013, 05:15:14 »
А мне вот стало интересно.
Почему многоуважаемые гонщеги и критики не используют для замеров максимальной скорости бортовой компьютер? Между прочим - самый точный прибор из доступных.
GPS - врёт, и чем дешевле устройство с GPS - тем врёт сильнее.
Спидометр врёт по определению. ГОСТ запрещает иметь погрешность в минус, поэтому спидометры калибруются в плюс.
Тахометр - тоже не идеал. Например, сцепление ну самую малость подбуксовывает - вот вам и почти 6000 оборотов на 5-й у УЗАМа или у ВАЗа)
А вот борткомп с ДСА - самое оно. Жесткая связь между количеством импульсов на оборот колеса, простота и точность подсчета количества импульсов в единицу времени.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #1507 : 14 Июля 2013, 15:54:45 »
размер колёс?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1508 : 14 Июля 2013, 23:11:41 »
С ростом скорости вроде не меняется? Можно замерить и задать компу.
Оффлайн SeKToR
« Ответ #1509 : 04 Ноября 2013, 16:23:52 »
Двигатель 2106.
Развивал скорость 148 (по навигатору) недалеко от Пятигорска, но это не предел.
Било немного рулевое колесо, т.к. давно не делал балансировку колёс.
АЗЛК-2141, 1989 г.в., дв. 2106-70 1.7
Москвич-214145, 1999 г.в., дв. F3R 272 2.0
Оффлайн baken67
« Ответ #1510 : 14 Ноября 2013, 15:46:34 »
Когда стоял двигатель 1500,разогнал машину до 145,но это с загрузкой(кг 200) и груженым прицепом(килограммов 150), 5-я передача и обороты 4500-5000,и разгонялся достаточно долго,благо трасса была пустая и дорога хорошая......
  • 1991,м2141,331-1500
« Ответ #1511 : 14 Ноября 2013, 16:07:57 »
Оффлайн batman
« Ответ #1512 : 14 Ноября 2013, 16:15:10 »
=LD=   👏
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #1513 : 14 Ноября 2013, 16:30:48 »
=LD=   👏
Разгонялся по спидометру максимум до 190 (f3r, ГП 3.9), года 2 назад - скорее всего гон спидометра. По навигатору этим летом максимум был 170 и дальше потолок (прямой-ровный участок M4 под Богородицком). Так что максималку двиг по ПТС можно сказать делает, но хотеть от него больше, да и зачем)
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
« Ответ #1514 : 14 Ноября 2013, 16:40:04 »
Талмуд гласит:максимальная скорость с водителем и одним пассажиром для 21412 на 4 передаче должна составлять 147 км/ч.
Мой былой 331.10 в хорошем состоянии ехал с тремя пассажирами 139км/ч
« Ответ #1515 : 14 Ноября 2013, 17:47:23 »
Когда была шоха было интересно, сколько она может (двиг 1500). Ехал из деревни с полным багажником земли для клумб. Догнал тахометр до красной зоны, спидометр показал 150. Дальше не стал, ибо страшно да и незачем, итак уже почти не разгонялась.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 17:48:55 от green_weevil »
« Ответ #1516 : 14 Ноября 2013, 19:40:09 »
Сори за отклонение от темы - вспомнил случай на М4 - как-то шаха решила со мной потягаться в скорости - в итоге 120-130-140 - после у паренька дым пошел из-под капота и он встал)
« Ответ #1517 : 14 Ноября 2013, 20:05:44 »
Вскипел мотор под нагрузкой 🥁
Оффлайн ilya84
« Ответ #1518 : 14 Ноября 2013, 20:18:46 »
А в чем сказки?Я полтораху неоднократно до 145 разгонял.Правда без прицепа,но это и не было её пределом.Что вы совсем уху захаяли?У меня она прекрасно крутит пару 3.9.Пятой передачей практически не пользуюсь.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #1519 : 14 Ноября 2013, 21:11:12 »
Рено 2 литра, 112 пони. Пустой. Зацепился с Пассатом 5-м. На спидометре стрелка +200, разгон идёт. По приезду домой в навигаторе 194,8.
Та же машина, пустой, голый прицеп. В навигаторе 143 с копейками.
