Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235484 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1520 : 15 Ноября 2013, 12:44:18 »
В том и дело, что на ухе максималка берется на IV передаче, на V прицеп, даже пустой, по-моему 120+ разогнать оч тяжело...
Еще автор указал обороты 4500 - 5000, которые примерно соответствуют IV пер. и немного привирающему спидометру.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1521 : 15 Ноября 2013, 13:33:21 »
А в чем сказки?Я полтораху неоднократно до 145 разгонял.Правда без прицепа,но это и не было её пределом.Что вы совсем уху захаяли?У меня она прекрасно крутит пару 3.9.Пятой передачей практически не пользуюсь.
Вот благодаря такому "изврату" овощ+ГП 3,9 на четвёртой ещё можно ехать. На пятой, да ещё с ГП 3,9, УХА 1,5 в лучшем случае будет ехать 100км/ч с горки и при попутном ветре (а тут ещё прицеп и приличная загрузка). Данный авто едва ли сможет преодолеть предел в 140км/ч. Имеется ввиду 140км/ч, а не показания спидометра в "over 9000км/ч".
Если укажите типоразмер шин, то я смогу сказать какую скорость развивает АЗЛК 2141ХХ с ГП 3,9 на любой передаче, при оборотах двигателя 4000-4500мин-1. Показания тахометра больше соответствуют действительности, нежели показания механического спидометра.
Оффлайн ilya84
« Ответ #1522 : 15 Ноября 2013, 21:04:03 »
Да обычный размер -14-й.По высоте 70.Кстати по спидометру никогда и не смотрю,хотя он у меня настроен по навигатору.А по поводу извращения,сильно не согласен.С парой 4.22 Узам все равно не едет на пятой,а на четвертой ревет как самолет.На 3.9 гораздо приятней ездить.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #1523 : 15 Ноября 2013, 21:12:17 »
А ширина покрышки какая? 70 - это проценты от ширины.
« Ответ #1524 : 15 Ноября 2013, 21:21:44 »
Оффлайн ilya84
« Ответ #1525 : 15 Ноября 2013, 21:24:33 »
А фиг его знает,не очень широкая.Или 180,или 175,не помню.Кама евро какая то.
« Ответ #1526 : 15 Ноября 2013, 23:02:03 »
Пусть будет 180. Вот и получается, что на четвёртой передаче с ГП 3,9, при оборотах 4500мин-1 где-то 138-139 км/ч. Это похоже на правду, однако, не при загруженном авто.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 23:05:08 от Jagdflugzeug »
« Ответ #1527 : 15 Ноября 2013, 23:08:45 »
такой нет.
185/70
или
175/70
« Ответ #1528 : 16 Ноября 2013, 00:05:42 »
Да не суть. "Полторашка" на такое неспособна. Хотя...
Если подсоединить к коробу воздушного фильтра шланг от кислородного баллона, "налить" в бак водород, то УХА номиналом в 1500см3 выдаст вполне приличные показатели (полагаю не меньше сил 200-250 л.с.) только сколько она при этом просуществует, вопрос открытый.
« Ответ #1529 : 16 Ноября 2013, 00:11:37 »
йа
на пятой передаче, по трассе ровной
110км/ч----3000об/мин
120км/ч---3250об/мин
130км/ч---3500об/мин
ГП 4.1...УФА 1.5   солекс задушен
+- врет спидометр и тахометр
https://i0.wp.com/img805.imageshack.us/img805/7643/bmpzc.png
Оффлайн TDI
« Ответ #1530 : 16 Ноября 2013, 11:35:39 »
Была уфа 1.5 на четвертой шла на 5200-5500, по спидометру 150. На пятой вообще почти не ускорялась. Пара 4.22 вроде и резина 175/65.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1531 : 16 Ноября 2013, 23:38:45 »
Ну вот это похоже на правду.
У меня 4.1 и 155 при 5300 на четвертой.
На пятой 3000 - 115км/ч.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1532 : 16 Ноября 2013, 23:44:01 »
Вы чего, господа ,правда крутите двигатель более 4500 оборотов? Я В ШОКЕ ! Я более 4000 об не даю, и то, только в экстремальной ситуации. Даа, ну я тоочно дилетант.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 23:46:26 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1533 : 17 Ноября 2013, 00:04:44 »
так у вас дизель 👋
а у них двухтактные двигатели 👍
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1534 : 17 Ноября 2013, 00:10:19 »
так у вас дизель 👋
Ага... понятно...
Оффлайн TDI
« Ответ #1535 : 17 Ноября 2013, 00:32:32 »
Так уфа только после 3500-4000 оживает, тем более 1.7, а 1.5 только после 5000 и едет. Исправный узам оборотов не боится.
ЗЫ: У меня знакомый так на 99ой ездил, больше 3500 не крутил, думал что это потолок мотора. Она у него плохо заводилась, я ему зажигание выставил, поехал проверить, крутанул как положено до 6000. После этого он сам стал иногда оборотов давать.  🤩
  • Honda Stepwgn rp4
« Ответ #1536 : 17 Ноября 2013, 11:30:14 »
Восьмерочный тоже как узам,пока за 3500-4000 не перевалит,не поедет
« Ответ #1537 : 17 Ноября 2013, 11:31:19 »
На своей былой 21083 разгонялся 154км/ч
Оффлайн TDI
« Ответ #1538 : 17 Ноября 2013, 11:55:22 »
Да так и есть, крутить надо.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн ilya84
« Ответ #1539 : 17 Ноября 2013, 12:13:18 »
Я всегда полтораху крутил,даже в городе переключал передачи набрав минимум 4000 оборотов,иначе она очень кисло едет.По трассе меньше четырех тысяч вообще никогда не ездил.Сейчас больше 3400 не могу набрать просто физически,вал не дает,но при этом на пятой свободно забигаю  в горку по трассе.Вообще на низах  на уфе не приятно ездить,больше всего нравится звук  полторашки когда она идет на взлет,у меня раньше был 1.7,вот он вообще по другому звучит. Как то муторно.
