Автор Тема: вопрос про гбо  (Прочитано 17221 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: вопрос про гбо
« Ответ #80 : 30 Марта 2010, 12:43:28 »
Мне не понятно лишь почему мы газ измеряем объемом а не килограммами, с объемом много трудностей, а вот вес газа не изменяется ни при каких условия....Наверно тут есть какие то свои заморочки.
в мск есть сеть пропановых заправок, так там в килограммах наваливают пропан
но с другой стороны я знаю что у меня 42л влазиет и в кг чет не особо хочется переводить
ps
за все время помоему меня никто на запраке не обдурил...
Оффлайн Лузин Илья
Re: вопрос про гбо
« Ответ #81 : 30 Марта 2010, 17:54:56 »
Это хорошо что в килограммах, таким можно верить! Почему нельзя верить в литрах написано выше!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
YURGA
Re: вопрос про гбо
« Ответ #82 : 01 Апреля 2010, 14:37:16 »
 Короче, задался я целью изучить этот вопрос, оказывается чтобы перелить газ из одной емкости в другую требуется немалые усилия.
На работе постоянно периливаем газ у сварных из большого 50л. баллона в свой маленький 5л. Так вот, если баллоны холодные, стояли на улице зимой, газ очень плохо льётся и наливается очень мало. Когда баллоны тёплые, газ хорошо перетекает и если маленький постоянно трясти то можно почти полный баллон налить. А вот если большой тёплый, а маленький холодный, то газ аж влетает в маленький баллон и трясти не надо, наливается почти под "горлышко"... Сам заправляюсь только на Сибнефти и ни разу мне не заливали больше 48литров. Один раз в Новосибирске заправлялся, тоже 48 влезло.
Оффлайн Лузин Илья
Re: вопрос про гбо
« Ответ #83 : 01 Апреля 2010, 21:27:45 »
Именно, там все дело в разнице температур! Так что существуют некоторые сложности, ты ж например не будешь у себя в машине балон трясти.
Оффлайн zeka
Re: вопрос про гбо
« Ответ #84 : 03 Апреля 2010, 12:11:26 »
у меня балон на 65 литров без отсекателя. можно максимум залить 64 л при температуре на улице минус 15-20 градусов. но на Украине в основном заливают мне 68-72л-дурят, приходится ругаться, сделал даже диагностику балону и выдал ему паспорт сосуда, работающего под давлением. когда такие бумаги под нос наливщику показываешь, сразу все нормально становится, я всегда беру газ с нуля до полного и плачу за 64 литра, а все что сверху они дурят, я им прощаю 😆
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн Лузин Илья
Re: вопрос про гбо
« Ответ #85 : 03 Апреля 2010, 12:16:06 »
Ооооо, молодец! Вот как нужно поступать! +1
YURGA
Re: вопрос про гбо
« Ответ #86 : 05 Апреля 2010, 13:24:51 »
Кстати Про то что надо трясти баллон чтобы в него больше влезло, мне подсказали именно на АЗС   🤣 Да и сам видел как некоторые водилы 😝 качают своё авто 😱
Оффлайн Лузин Илья
Re: вопрос про гбо
« Ответ #87 : 05 Апреля 2010, 17:33:01 »
ну и я видел как Газелисты качают, бред, у меня зад хрен покачаешь например!
Оффлайн Itat
Re: вопрос про гбо
« Ответ #88 : 12 Мая 2010, 09:06:43 »
Мужики, посоветуйте, может кто сталкивался с таким. Поставил ГБО Lowato бу. Машина на хх четко на газе работает, при открытии 2-й камеры карбюратора захлёбывается начинает троить и выше 3000 коленвал не могу раскрутить. Иногда вообще на газу отказывается работать и запускаться. Бензиновая система питания до установки чётко работала, а теперь может и свечи залить. Перед стоянкой как и положено переключаюсь на бензин, поработаю на нём, а потом хрен заведёшь с утра-не качает. Неужели насос не выдержал издевательств клапана бензиновой отсечки? Короче сейчас и на газу нормально не еду и на бензиновое оборудование задр...л. И на регулировку редуктора реакции никакой. Такое чувство, что газ из баллона недостаточно поступает (залил 30 л). Отворачиваю трубку, ведущую от баллона к газовому клапану, открываю кран на баллоне и давление газа удерживаю пальцем без особых усилий. Трубка чистая, проверил. Меня что на заправке нае...? По себе знаю, что пальцем более 6 кг см2 еле удерживаю. А в баллоне рабочее 16.
Оффлайн Лузин Илья
Re: вопрос про гбо
« Ответ #89 : 12 Мая 2010, 10:36:50 »
скорее всего у тебя клапан отсечки бензина сдох, друг менял их 3 раза, правда по гарантии, машина троила и захлебывалась, а иной раз и не заводилась.
 Попробуй снять клапан, и визуально проверь перекрывает ли он подачу бензина, в это время попробуй и в ручную покачать насосом бензин, если не качает то рем комплект тебе в помощь.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: вопрос про гбо
« Ответ #90 : 12 Мая 2010, 12:30:45 »
У меня баллон стоит на 60литров,а вкачивают от силы 45.Считаю,маловато.Что нибудь можно сделать?
Оффлайн Лузин Илья
Re: вопрос про гбо
« Ответ #91 : 12 Мая 2010, 13:01:30 »
Как вариант попробоать слить от туда конденсат!))) Хотя я хз на сколько много его там может образовываться.
Оффлайн vadik200
Re: вопрос про гбо
« Ответ #92 : 12 Мая 2010, 18:20:50 »
потому как стоит ограничитель на поплавке в балоне, надо его оттуда вынуть и доработать
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: вопрос про гбо
« Ответ #93 : 13 Мая 2010, 08:34:59 »
Если не трудно,можно чуть подробнее?Это сложная процедура?Все таки газ...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: вопрос про гбо
« Ответ #94 : 13 Мая 2010, 19:42:48 »
Решается подгибанием тяги поплавка
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн v_caspian
Re: вопрос про гбо
« Ответ #95 : 18 Мая 2010, 20:23:59 »
Поставил смеситель в гофру, идущую от воздушного фильтра. Прет очень хорошо, но по ходу жрет много (точного замера пока не было, просто остаток подозрительно быстро закончился). Ограничение на второй камере вообще почти не чувствуется- газ в пол и крутится до 5000-5500 (если держать и дальше пойдет). При этом дозатор закрутил примерно на 4/5. Что посоветуете- закрутить еще сильнее? С этим смесителем при "экономной" регулировке должно чувствоваться "ограничение", когда обе камеры открыты? На проставочном смесителе на 1 камере крутился до 5500, если нажать газ до конца уже после 3000 начинал "задыхаться".
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: вопрос про гбо
« Ответ #96 : 18 Мая 2010, 22:25:54 »
v_caspian
лучше врезки в карб сделать, и экономнее и  уверенно  работает
отправка в регионы
Оффлайн v_caspian
Re: вопрос про гбо
« Ответ #97 : 23 Мая 2010, 00:05:43 »
На предыдущей регулировке в режиме "пробки+где свободно газ в пол" вышло 16л/100 км...  👁
Сегодня после очередной регулировки в режиме "город без пробок"- 10,6 л/100 км. При этом на первой камере едет примерно как было со смесителем- проставкой, а на второй, несмотря на очередное закручивание дозатора- разгоняется почти как на бензине, чего с "проставкой" добиться тяжело. Врезки делать особого смысла не вижу, т.к. опять будет разделение камер, т.е. врядли будет большая разница по сравнению со смесителем-проставкой.
Кстати, дым на холостых чище стал, практически без запаха.
ЗЫ новый смеситель стоит на УЗАМе.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2010, 00:08:18 от v_caspian »
Оффлайн v_caspian
Re: вопрос про гбо
« Ответ #98 : 23 Мая 2010, 00:07:08 »
Оффлайн v_caspian
Re: вопрос про гбо
« Ответ #99 : 23 Мая 2010, 00:10:13 »
Извиняюсь, не туда нажал, просьба удалить повтор сообщения
