Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 70088 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Противотуманки
« Ответ #100 : 02 Марта 2009, 11:51:15 »
Цитата: "Highlanderrrr"
все, разобрался, 7 земля, 9 и 10 вход выход ключа, 6 питание на доп лампочку.
Извини, конечно, но нужно ли было задавать вопрос, в надежде что
кто-то по памяти помнит распиновку и ждет-недаждётся такого
вопроса именно в этой теме?
Потратив 20-25 минут на написание вопроса, поиск информации о
распиновке, и написания ответа самому себе. Времени не жалко?
3. M23...
Оффлайн Highlanderrrr
Противотуманки
« Ответ #101 : 02 Марта 2009, 22:23:35 »
ну собственно вопрос задавался так как достались мне противотуманки хеловские, по схеме их, распиновка у кнопки одна, а у штатных кнопок другая. вот я и задал вопрос может кто знает - помнит. после работы пришел домой, ответа не увидел, пошел на улицу и методами аналогии, теста, проб и ошибок узнал ответ сам, и на следующий деть решил ответить сам на свой вопрос так как подумал что данная информация будет полезна и для других.
Москвич 2141 ВАЗ
1995г "рождения"
Владею с 2008, 16К пробег
Оффлайн MeGaKpblc
Противотуманки
« Ответ #102 : 03 Марта 2009, 00:19:58 »
всем пртивет. поюзал поиск и ответа на свой вопрос не нашел, так шторешил написать сюда,раз уж все сдесь собрались😀. сеня собсна решил ПТФ повесить и узнал я вот што,кнопка в салоне есть,работает норм, а вот проводки под капотом не нашел, полез под ЧЯ и увидел што етой проводки под ПТФ и не было, сходил в магазин купил проводов все провел как по учебнику, и не работают😕. в чем проблема, сталкивался ли кто нить с такой проблемой? массу кстать кидал с акума так, што плохой она быть не может😀
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
Оффлайн richie
  • Обнинск
Противотуманки
« Ответ #103 : 03 Марта 2009, 11:15:27 »
ЧТО не работает? Если сам подключал, то должен был разобраться в
схеме подключения. Проверить наличие питания на кнопке, на реле,
через предохранитель, на концах к лампам.
3. M23...
Противотуманки
« Ответ #104 : 03 Марта 2009, 15:08:56 »
MeGaKpblc, ты как повёл провода по штатной схеме через ЧЯ? или провода тянул отдельно? "+" на управление откуда взял?
Оффлайн MeGaKpblc
Противотуманки
« Ответ #105 : 04 Марта 2009, 20:12:47 »
Провода тянул по схеме из чя откручивал и тянул из колодки,но почесав репу и спросив у знакомого, понял што я лоханулся 😝  😝 так как проводки на противотуманки передние у меня небыло с завода, теперь хочу собирать отдельную схему для туманок
Оффлайн AZLK
Противотуманки
« Ответ #106 : 07 Марта 2009, 21:05:05 »
у меня такая идея возникла...
Сделать противотуманные фары открывающиеся.
Это как к примеру на Ford Premiera. Там включаешь свет и фары поднимаются.. Вот я вот думаю по такому же принципу сделать чтобы открывались противотуманки... Сами фары установить на заглушки в бампере. Когда они выкл. они закрыти и как будто их и нет. Как только включаешь они открываются и светять. выключаешь и они закрываются... 🍺
Оффлайн qazar
Re: HELP!!!!
« Ответ #107 : 15 Марта 2009, 10:25:46 »
Цитата: "Тимур"
Цитата: "qazar"
вопрос таков: нет колодки для кнопки включения противотуманных фар! прошарил всю торпеду не нашёл, а под бампером провода под фары есть!
может и не быть если авто старенький... но если есть фишки под капотом, то скорей всего не нашёл просто, или до тебя (демонтировали) срезали..
всем спасибо разобрался!!! только фишки у меня которые находились у бампера не на противотуманки, напруга подавалась на них с влючением  обогрева заднего стекла(может быть для обогрева писалок  фар) Проводки не было зделал как в теме "птф от Лёхи" через ЧЯ.
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
дюка
« Ответ #108 : 15 Марта 2009, 18:30:47 »
есть под бампером штатная проводка под ПТФ а что над сделать под потелью какие провода найти соеденить и к кактм включатель делать! что то искал не чаво не нашёл(
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: ..
« Ответ #109 : 18 Марта 2009, 13:48:16 »
Нашел проводку молодец. Провода фиолетового цвета.
Проверь чтобы этот провод подходил к ЧЯ в колодку Х1 и был в гнезде 1.
Далее покупаешь кнопку включения туманок с колодкой от 2108, на москвич врятли найдешь, а различия кнопок минимальны. Затем подключаешь кнопку как на картинке:
Контакт 6 - на массу.
Контакт 7 и 9 соединяешь и подключаешь к ЧЯ, колодка Х4, гнездо 8.
Контакт 10 подключаешь к постоянному + прикуривателя, как предлагается по родной схеме, но тогда есть риск что забудешь выключить птф и посадишь аккум. Я подключал к + приходящему к кнопке задних птф при включении ближнего света фар, тогда туманки работают только при включенном ближнем, как на большинстве европейских автомобилей.
Dr.
Противотуманки
« Ответ #110 : 12 Апреля 2009, 21:28:00 »
Цитата: "sirega"
Спасибо всем. Поковырялся в проводке и нашел клеммы на противотуманки и на кнопку. Поставил кнопку, реле, подключил противотуманки и все заработало
Подскажи пожалуйста где искать клеммы на кнопку
Dr.
Противотуманки
« Ответ #111 : 12 Апреля 2009, 21:48:17 »
Цитата: "Barker"
Ищи в жгуте идущем вдоль бампера, рядом с фарами. Одноконтактные колодки с фиолетовыми проводами.
А у меня есть двух контактные колодки ))) При прозвоне - выход на фиолетовый провод с колодкой под ЧЯ
Кстати вопрос Под ЧЯ надо соединить провод фиолетовый с розовым одноконтактные колодки Я правильно понял А затем искать провод №8 из Х4 ?
Dr.
Re: HELP!!!!
« Ответ #112 : 14 Апреля 2009, 15:05:52 »
Такая же хрень Взял и прикрутил прово к Х1 - 1 и далее как выше указанно Все работает )))
Оффлайн chichen
Противотуманки
« Ответ #113 : 24 Апреля 2009, 21:56:09 »
может и глупый вопрос но все же-а передние и задние ПТФ включаются одной кнопкой?просто ситуация такая-седня хотел подключить ПТФ кнопка горит,а птф нет...непойму в чем проблема?
ПЫСЫ проводка штатная...
Святогор 214122  2001г.
Противотуманки
« Ответ #114 : 24 Апреля 2009, 22:03:37 »
кнопки разные.. а так то схему неплохо бы посмотреть для начала.
Оффлайн chichen
Противотуманки
« Ответ #115 : 24 Апреля 2009, 22:07:29 »
где?ткните носом плиз! 🍺
Оффлайн chichen
Противотуманки
« Ответ #116 : 25 Апреля 2009, 21:03:35 »
подскажите какие провода в панели(цвет) идут на кнопку передних туманок?что то найти немогу 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
Данила С
Противотуманки
« Ответ #117 : 25 Апреля 2009, 21:23:12 »
я собираюсь ставить противотуманки и подключать их за место задних...
т.е. что бы они висели на кнопке и на реле задних птф а стояли спереди.. на задние приходят два рыженьких провода..
подскажите где их ближе к моторному отсеку найти?
Оффлайн chichen
Противотуманки
« Ответ #118 : 25 Апреля 2009, 21:42:06 »
а у меня под капотом проводка висит,а под панелью найти немогу...
Оффлайн chichen
Противотуманки
« Ответ #119 : 28 Апреля 2009, 22:04:20 »
может кто нить показать как выглядит колодка (в панели) под передние противотуманки?
