Автор Тема: Подушки КПП от Шнивы.  (Прочитано 34832 раз)
Оффлайн shaman2141
Re: Подушки КПП от Шнивы.
« Ответ #100 : 05 Мая 2012, 13:10:07 »
второй год катаюсь с подушками от раздатки шнивы (квадратные) поставленные через переходные пластины,вибраций больше не стало.до этого стояли такие же,но сдавленные (без пластин),вот с ними вибраций было больше.единственное что надо,это переходные пластины слегка доработать болгаркой со стороны кронштейна кпп,т.к при наборе скорости силовой агрегат наклоняется и кронштейны кпп будут упираться в переходные пластины. 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #101 : 23 Июня 2012, 20:35:46 »
Подскажите пожалуйста кто ставил подушки с переходными пластинами, какие крепежные болты (длинна диаметр) надо брать. Ну грубо говоря чтобы не гадать по фотографии и чертежам.
  • 214145
Оффлайн Beavis
« Ответ #102 : 25 Июня 2012, 22:50:49 »
Я м8 ставил.
Оффлайн V-Max
« Ответ #103 : 23 Октября 2012, 19:10:34 »
А как сверлится под машиной без снятия кпп ? Там же дрель не помещается  ? ...
Сейчас вот снял одну подушку, родные болты тоньше, 10х70х1.25 завтра куплю уже не успел, но сверлится то как ?  🚬
Или может можно какую то трубку вставить на родной болт чтобы увеличить диаметр ?
Кстати говоря, долго ездил на убитых подушках кпп, был уверен что подушки двигателя тоже в хлам, но оказывается целые как новые.. По ходу "те самые" сербские стоят.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн shaman2141
« Ответ #104 : 23 Октября 2012, 19:40:32 »
снять кронштейны или кпп,смотря что тебе проще. 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн Тэри
« Ответ #105 : 10 Января 2013, 22:18:25 »
Летом на реногоре менял коробку все поставил на место, стояли и стоят шниваподушки. Ну в общем суть такая , что пару месяцев назад началась вибрация при трогании , при переключениях на более низкие передачи (с 4 на 3 и тд) , думал порвал подушку, а во вторник начались еще большие удары, судя по всему об кузов, а после того как нажал, дабы не получить пинка , после поворота, начало пованивать трансмиссионкой, кое как доехал до работы. Сегодня поднял и обнаружил , что водительское крепление подушки (ухо) висит отдельно от  самой кпп), а правое так вообще в районе гайки треснуто, все подтянул ,залил масло, вроде не течет больше) .Удары остались. Не пойму чем и обо что бьет.
В общем я удивлен. Машина эксплуатировалась достаточно жестко)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн Рустем
« Ответ #106 : 11 Января 2013, 13:22:42 »
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 15:17:42 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн dex
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Тэри
« Ответ #108 : 11 Января 2013, 22:39:49 »
вот подкреплю фотками))
Оффлайн Рустем
« Ответ #109 : 12 Января 2013, 22:03:32 »
2 порваные шпильки из 3х
СВР, был
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #110 : 12 Января 2013, 22:15:22 »
Ад, однако ж... Отечественные болты - гумно. -=Aw=- я в этом уже убедил)
Кстать, дуроход спрашивал про отверстия крепления подушек (замерял по центрам отверстий):
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Рустем
« Ответ #111 : 12 Января 2013, 22:35:38 »
да не, шпильки в люминь со всей дури вкрутили и от резьбы ничего не сталось(видно на фотке даже)
те не порваные, а вырваные )))
СВР, был
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #112 : 12 Января 2013, 22:36:54 »
А мне кажется, что в среднем отверстии виден остаток болта. Тери, как дело-то было?
Оффлайн Тэри
« Ответ #113 : 13 Января 2013, 04:26:44 »
Как как? Коробка лупила по кузову долго очень, я думаю ты помнишь) поехали Ване машину смотреть, там разворачивался, и опель какой-то начал заниматься какой-то хренью, встал перед мной на дороге и то дернется то встанет, ну я на первой в пол, вторая там ну , а потом трансмиссионкой запахло😀
Были шпильки, поставил 1 болт насквозь с гайкой и 2 просто вкрутил ) 1 обломанная так и осталась. Верхняя гайка от руки крутилась)
Оффлайн santer42
« Ответ #114 : 21 Января 2013, 07:57:21 »
Привет всем, заметил недавно, что появился гул и вибрация от коробки, на кочках удары в кузов, кулису вообще разбалтывало, боялся что скорость вышибет  😁 Залез под машину и увидел, что резинкам пипец. Обошел магазины, наших опор нигде нет, есть только от широкомордого. Поехал на рынок, попросил продавца дать мне опору от нивы 2121 и шнивы, а он по ошибке подал опору нового образца от раздатки нивы 21214, потом дал и шниво, посмотрел я на все это и взял 21214, цена 250 р/шт, смотрится больше, совпадает по нижнему отверстию с родной, вот такая https://masterniva.ru/ru/texts/read/elastichnye-opory-razdatochnoj-korobki, никаких кронштейнов не нужно  😎
В субботу поставил, нижнее отверстие в кронштейнах рассверлил до 10 мм, купил 2 болта М 10*75, 4 шайбы и 2 гровера, болты можно М10*80, можно и 85 и 90, закручивать не совсем удобно будет. Сначала конечно думал, что в кузове шпильки под опоры жестко закреплены, а там оказались овальные отверстия шпильки на квадратных пластинах скрепленные перепонкой, шпильки нужно немного разогнуть, чтобы они по краям отверстия встали. Отверстия в опоре рассверлил до самой опоры, померил и все встало лучше чем родные  😀 Пока снял одну опору, коробка висела на одной опоре, начал ставить, нифига не совпадает, оказалось родная опора совсем оторвалась  😁 поддомкратил и поставил, вторая опора встала уже как родная. Покатался, рычаг кпп стоит как вкопанный, вибраций и гула не стало, скорости стали четче включаться, появился только гул при прогреве от 3000 об до 2000 об, на холостых ни гулов ни вибраций. Сделал несколько фоток, не знаю как в сообщение вставить  😢
Оффлайн Лёха.
« Ответ #115 : 21 Января 2013, 08:19:13 »
здравствуйте! Может быть я чуток не по теме, но все же, скажите, от чего подходят подушки двигателя на м-2141 и на кпп, если стоит тазомотор, зараннее благодарен)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн santer42
« Ответ #116 : 21 Января 2013, 19:16:22 »
Без колхоза только от москвича  😁 А с колхозом много от чего, на двигатель от волги, газели, кабины зил, на коробас - нива, шнива (если у тебя святогор), на широкомордый, родная, ну или от мерина 124 ставят, я на свой прежний новую родную нашел, 2001 г.в.  😀
Оффлайн Лёха.
« Ответ #117 : 21 Января 2013, 20:12:06 »
интересно, а в чем же заключается колхоз данного процесса? В подгонке отверстий? Просто никогда не сталкивался с подобными ситуациями)
« Ответ #118 : 21 Января 2013, 20:39:55 »
ФПОИСК!!!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55882.0.html
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #119 : 21 Января 2013, 21:14:31 »
Ещё без колхоза "Техоснастка" устанавливается) См. пост№110
