Автор Тема: Подушки КПП от Шнивы.  (Прочитано 34832 раз)
Оффлайн AlexSut
« Ответ #60 : 02 Мая 2011, 09:30:02 »
А можно снять кронштейны, к которым крепяться подушки, не снимая КПП?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 09:35:08 от AlexSut »
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #61 : 02 Мая 2011, 10:34:04 »
и можно ли для того чтобы не делать переходные плпастины-в родном кронштейне сделать отверстие аккурат между двумя заводскими?
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн danil13th
« Ответ #62 : 02 Мая 2011, 15:50:25 »
Я аффтар этих чертежей. Итак по-порядку:
1) При применении моих пластин КПП висит ШТАТНО(на том же уровне).
2) Проточка НУЖНА(хотя можно проточить болгаркой - на усилителе кузова есть небольшое ребро жесткости, из-за которого пластина плотно не прижмется)
3) Ответная часть действительно не нужна, нарисовал просто так)) Я ввернул винты с потайной бошкой и сточил лишнее, можно вкрутить болты, каждый дрочит, как хочет.
4) Отверстия в подушках доработать по месту(у меня были круглые "дырки", сейчас видел в продаже с овальными)
 Вот вроде и все. Как правильно ставить, читаем исходную статью. Кому интересно могу на драйв2 выложит фотки установленных подушек.
З.Ы. Вибрации увеличились незначительно.
Поставил твои переходные пластины, действительно все встает штатно, спасибо. В первый хз как я так примерял. Единственное, я подточил пластину со стороны коробки, а то там расстояние небольшое до кронштейна к которому подушка крепиться. Усиление вибрации не заметил
СВР 98г.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #63 : 02 Мая 2011, 17:15:11 »
Ты при установке коробку снимал или делал на машине?
Оффлайн danil13th
« Ответ #64 : 02 Мая 2011, 20:47:00 »
Коробку не снимал, снимал два кронштейна к которым подушки крепятся, чтобы нижнее отверстие рассверлить. Коробку при этом естественно нужно поддамкратить.
СВР 98г.
Оффлайн Rezzoo
« Ответ #65 : 08 Мая 2011, 18:42:59 »
Если кому-то ещё интересно,как переделываются подушки от Шевинивы,то вот ссылочка:https://tuning.ya1.ru/garazh/transmissiya/print:page,1,919-opory-kpp-ot-shevi-nivy-na-svyatogor.html,там всё подробно описано+есть фото.
  • 214145/Святогор,2,0л.Рено
Оффлайн shaman2141
« Ответ #66 : 08 Мая 2011, 22:57:10 »
это уже не актуально,надо ставить эти подушки через проставки,кури тему.... 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн AlexSut
Re: Подушки КПП от Шнивы.
« Ответ #67 : 24 Августа 2011, 10:35:33 »
А у меня почему-то коробка не по центру встала. Левый привод теперь без снятия коробки не вытащить из коробки?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #68 : 24 Августа 2011, 10:54:22 »
Переходники под Шнивоподушки КПП
В скором времени планирую замену сцепления,а заодно решил перевесить коробас на опоры раздатки от Шнивы. В данное время у меня коробка на трех опорах, СВ по бокам и 41ое сзади, то есть крепче некуда, но изза 41ого крепления шум и вибрации, все таки не зря как раз изза снижения шума и перешел завод на боковые крепления СВ. В общем выточил мне знакомый токарь вот такие девайсы:
Спасибо за идею и чертежи Егору pika4u!!!
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/pika4y/
 Кто то скажет нафиг они нужны можно итак поставить с подрезанием резины и сгибанием в тисках. НО! Я такой метод считаю неправильным, так как силовой агрегат самую малость, но все же перекашивает при этом, а это какая никакая, а все же лишняя нагрузка на опоры двигла...Короче на вкус и цвет...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #69 : 24 Августа 2011, 22:29:24 »
я хз о чём вы, но уже больше года мой москвич ездит на одной опоре от шнивы без всяких проставок) левая от Шнивы, правая штатная. и красота 😀 подушки двигателя в порядке до сих пор. новые так и не ставил.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #70 : 24 Августа 2011, 23:40:28 »
[tj] DimON 02rus  Мне тоже Егор ставил шнивоопоры через свои железки. Всё нормально подошло. Стали лучше переключаться передачи при резком разгоне и рычаг меньше болтается.
Правда в силе?
Оффлайн AlexSut
« Ответ #71 : 25 Августа 2011, 09:11:30 »
Будешь ставить сфотай как установил переходники. А то мне что-то не нравиться как у меня встали. Коробка к левому борту прижалась.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #72 : 25 Августа 2011, 09:25:52 »
и у меня ...
поточнее- пожалуйста! 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн AlexSut
« Ответ #73 : 26 Августа 2011, 03:59:15 »
и у меня ...
Это кому вопрос?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #74 : 26 Августа 2011, 09:10:23 »
У меня,с лева.....тоже не айс! 🤔
А ты,о чём? 😝
Оффлайн AlexSut
« Ответ #75 : 26 Августа 2011, 11:21:04 »
А ты,о чём? 😝
После установки проставок (правда я еще и двиг снимал) Нет возможности снять левый привод не снимая коробки с опор. А правый внутренний шрус сильно слазит с вала.
Просто в оригинальной статье на фото вроде как отверстия расположены по центру проставки
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 11:24:06 от AlexSut »
Оффлайн 598OA
« Ответ #76 : 28 Сентября 2011, 11:30:33 »
Есть вопрос. Кто-нибудь ставил подушки Lucas? Если да, то они чем-нибудь  отличаются кроме цены и названия от балаковских?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #77 : 02 Октября 2011, 13:42:52 »
доброго дня!!! прочитал всю тему, но теперь есть вопросы:
- у меня всего одно заднее крепление кпп, есть смысл ставить еще два?
- если да, то много ли переделывать на кузове и коробке? помимо изготовления поставок под шниподушки
- заднее надо оставлять или можно без него?
- и где взять хорошую зеднюю подушку?
спасибо
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #78 : 02 Октября 2011, 13:53:04 »
спасибо
у меня все 3 крепления. ХЗ думаю именно изза этого все вибрации оч хорошо передаютсяна кузов а так же шум. но зато крепко. ИМО надо чисто на боковые перейти плюс шниваподушки.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #79 : 02 Октября 2011, 14:30:32 »
если мощность мотора больше 100 коней и стиль езды агрессивный - то есть, а так я смысла не вижу
крепления на КПП беруться с КПП святогора и просто прикручиваются, на кузов крепления КПП (можно самому изготовить, можно срезать со святогора) приваривать.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
