Автор Тема: Подушки КПП от Шнивы.  (Прочитано 34831 раз)
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Подушки КПП от Шнивы.
« Ответ #80 : 02 Октября 2011, 14:37:35 »
короче проще заказать заднюю полиуритановую, поставить и не заморачиваться, спасибо за советы
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
« Ответ #81 : 02 Октября 2011, 17:46:29 »
если мощность мотора больше 100 коней и стиль езды агрессивный - то есть, а так я смысла не вижу
Стоковая трехопорная схема отлично выдерживает любой стиль езды (с Рено), в отличие от стоковой святогоровской 4х-опорной (шнива не в счет). Проблему вибраций решил заменой задней подушки (была дубовая и просевшая - за 23 года!) на родную новую из закромов клубней. Менять эту схему на 4-х опорную - ИМХО смысла никакого, только кузов уродовать. Полиуретан если заказывать, то очень мягкий, иначе будет больше вибраций. Мягкость опоры должна быть похожа на Тигар для двига. Жестче - будут вибрации. Вообще-то была мысль сваять заднюю опору из одной шнивовской, но много переделок и результат непредсказуем...
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 17:52:58 от Geyf »
Оффлайн dex
« Ответ #82 : 03 Октября 2011, 14:13:13 »
у меня на кузове на долгоруком есть крепления как под боковые подушки, так и под одну заднюю
езжу на шнивоподушках через переходники
задняя как мне кажется будет давать излишнюю нагрузку на подушки двига, а также излишне нагружает корпус кпп
боковые же берут на себя часть нагрузок от двига, но в то же время на них приходится б0льший вес от кпп
использование всех трех точек крепления кпп даст вибрации
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн 12qw3
« Ответ #83 : 18 Октября 2011, 19:05:18 »
где то на форуме видел подробно с фотографиями показано как делать подушки не могу найти подскажите... 🤓
  • 2141
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #84 : 22 Октября 2011, 11:19:20 »
про падушки дешёвый вариант https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=145543 дорогой вариант https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=133104
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн djvinnypouh@mail.ru
  • https://vkontakte.ru/id6733647
« Ответ #85 : 08 Декабря 2011, 10:33:28 »
Первый вариан , Он же дешевый , с раздаткой выглядит надежней . Или я ошибаюсь ? Сам хочу ставить . Но что лучше ?
  • МОСКВИЧ 214145 со светофора все как то медленно едут
Чтоб ты подох! - в устах врагов 3вучит порой, как "Будь здоров!". /А. Гафуров/
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #86 : 13 Марта 2012, 00:58:39 »
Скажите пожалуйста, не очень понимаю, как работает вторая деталь кронштейна, П-образная пластина, которую не ставят и заменяют на гайки, как я понял, она фактически тоже что ли роль гаек выполняла, то есть там еще резалась резьба?
  • 214145
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #87 : 28 Марта 2012, 22:28:20 »
нет, она теоретически уплотняла бок конструкции, не давая резине выгибаться.
насчёт "дорогой вариант - дешевый вариант". мне две подушки обошлись рублей в 350-400. от 2123. разве ж это дорого? зато третий год пошёл, всё окей)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 22:30:19 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #88 : 13 Апреля 2012, 21:27:36 »
ребят подскажите ,основной  причиной установки шниваподушек было  ужасная  вибрация при пробуксовке но после установки всё осталось ,рассверливал верхние отверстия ,,может зря ?может на нижние переделать? пс подушки мотора целы + доп опора спереди
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #89 : 14 Апреля 2012, 00:27:34 »
два раза переделывал 3х опорную в 4х из-за гула двигателя на высоких оборотах.
никакие замены подушки(3х опорн) не помогали.только поддомкраченная КПП с открученной подушкой могла избавить от гула.
у меня все 3 крепления. ХЗ думаю именно изза этого все вибрации оч хорошо передаютсяна кузов а так же шум. но зато крепко. ИМО надо чисто на боковые перейти плюс шниваподушки.
все верно говоришь !!!
такая же история.
на долгоруком были все 3 крепления КПП(боковые и заднее).решили на все и поставить.НО услышали тот самый гул,как на 3х опорных вариантах. убрали заднюю опору,гул тут же пропал.
а вот тот кронштейн для 3й опоры КПП,спилили нахрен.он только мешает снимать-ставить КПП.кто знает как тяжело снимать КПП на 3х опорном варианте и как легко на 4х опорном.....ПОЙМЕТ. 😎
« Ответ #90 : 14 Апреля 2012, 00:41:26 »
Москвичи разные...Мне больше повезло. У меня как раз на высоких никакого гула. На холостых немножко имеется. Это с голимой опорой тотти. Зато все святы гудели на высоких так, что уши закладывало. Не знаю, может с кузовом повезло, может с опорой, а может с гулом...
Скоро еще поставлю изобретение уважаемого Transiver`а - посмотрим где гулов больше в итоге...
Оффлайн batman
« Ответ #91 : 02 Мая 2012, 03:09:40 »
хочу сделать первый вариант, подскажите где такие опоры от 2121 купить? в руси говорят нет.
Кстати на сколько такой вариант хуже второго?
зы а чем рассверливать? обычная дрель подойдёт? Если да то какая насадка нужна, размер и матерьял?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #92 : 02 Мая 2012, 07:59:33 »
в любом автовазо магазине 👁
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #93 : 02 Мая 2012, 16:16:47 »
А я заменил себе абсолютно живые шнивовские подушки (действительно весьма надежные, после полутора лет агрессивной езды как новые) на югославские с подкладыванием половинки подушки стаба и не жалею. Вибрации меньше, коробка стоит ровнее и передачи включаются лучше)))
  • 214145 1999г.
Оффлайн dex
« Ответ #94 : 02 Мая 2012, 19:28:20 »
значит ты поставил криво-косо - можно нормально подогнать как в стоке. да и шнивские подушки есть из разной резины - балаковские мягкие.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #95 : 02 Мая 2012, 19:53:32 »
Я сам не ставил ничего. Мне в свое время на трех вокзалах ставили от шнивы подушки - вибраций стало больше. А недавно в шайтан-гараже мне объяснили, что шнивовские подушки помимо того, что жестче, они еще и короче, поэтому коробка стоит немного косо и передачи плохо включаются. Поэтому купил югославские и попросил при замене сцепления заодно поставить вместо стоявших шнивовских родные москвичевские.
  • 214145 1999г.
Оффлайн dex
« Ответ #96 : 02 Мая 2012, 20:41:56 »
по мне так со шнивскими подушками наоборот мягче. по-крайней мере с балаковскими, установленными без обжатия в тисках - через переходники и без перекоса коробаса
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #97 : 02 Мая 2012, 22:42:22 »
Ну это может быть, мне-то колхозили с вырезанием верхней части и сжиманием в тисках. Эффект был не фонтан.
Но надежные они, это конечно правда. За это время пару подушек дрыгателя сменил, и коробку нагружаю будь здоров, а шнивовские подушки как новенькие, когда их сняли.
Так говорят еще круглые "спортивные" подушки очень надежные, но типа как совсем жесткие, хоть вешайся.
  • 214145 1999г.
Оффлайн masloholst
« Ответ #98 : 04 Мая 2012, 22:16:48 »
Сделал по вот этому варианту с полгода назад  https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=145543 - просто сказка,ни вибраций,ни шума,передачи сами включаются после экспл. с порванными родными. Мастер напильником расширил дырки на ушах и поставил более длинные болты крепления к кранштейнам кузова.
  • М 214145 f3r
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #99 : 05 Мая 2012, 08:19:41 »
Пятый год с такими катаюсь . они даже не потрескались . Родные конечно хорошо толь купить оригинал в регионах не реально . то что час продают на неделю не хватло.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
