Автор Тема: Подушки КПП от Шнивы.  (Прочитано 34829 раз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #20 : 13 Сентября 2009, 22:06:31 »
Dikiy У меня тоже есть люфт рычага вперёд-назад примерно 2см. Когда снимал передние сиденья и пластмасску между ними посмотрел на кулису. Оказалось что люфтит рычаг в нижнем шаре, нужно подтягивать. Люфт минимальный, а на конце рычага уже пара см.
Правда в силе?
Оффлайн triv
« Ответ #21 : 13 Сентября 2009, 22:52:59 »
Цитата: "AGen"
Жалкое зрелище!Лучше это публиковать в какой-то другой теме!
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Dikiy
« Ответ #22 : 13 Сентября 2009, 23:46:56 »
Не парни, у мну кулиса после переборки была как взял машину, так вот, с утановкой опор от шнивы рычаг действительно меньше стало колбасить при разгоне.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #23 : 15 Сентября 2009, 10:12:59 »
Вчера поставил подушки от шенива  проверял  проехал 12- 15 заездов на 402 м результат  просто класс подушкам ни чего  (родные условно говоря ) хватало максимум  на 3 заезда и в ..онво просто
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Alekxk
« Ответ #24 : 21 Сентября 2009, 18:52:40 »
nj
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Alekxk
« Ответ #25 : 21 Сентября 2009, 19:29:29 »
Тоже поставил. очень доволен
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #26 : 22 Сентября 2009, 00:19:38 »
Достаточно было одной шайбы, и центровка по отверстиям не нарушилась бы.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #27 : 22 Сентября 2009, 04:29:48 »
если сравнивать какое растояние у родных то одной шайбы не хватит. я побоялся за то что коробка шевелится и будет задевать за корпус подушки
kolyaka
« Ответ #28 : 27 Сентября 2009, 19:28:43 »
В общем поставил я вчера себе шнивовские подушки.
Я лично думал что старые я порвал. Оказалось что нефига подобного, они были полностью живы. Только вот Резина из которой они были сделаны оказалась настолько мягкой, что легко деформиловалась руками. Ну и соответственно вели себя такие подушки еще хуже чем если бы они порвались.
После установки подушек от шнивы проездил вчера пол ночи и сегодня весь день, рад до невероятия!
Вопервых стало не слышно шумы от коробки, особенно во время интенсивного разгона.
Если чуть резковато бросать сцепление, коробка не бьется в кузов, а нормально упирается в подушки и потом распрямляется.
Если трогаться на малых оборотах, коробка не ходит ходуном, не появляется никаких лишних вибраций.
Если шлифуешь на асфальте, коробка так же не трепыхается, а нормально держится.
Вчера в к вечеру как поставил подушки, думал что сразу надо дать им испытание, всю ночь гонялся как сумасшедший, газ в пол, шлифовал, бросал сцепление, в общем издевался как мог. Сегодня когда доливал масло в коробку глянул еще разок на подушки, абсолютно без изменений. Думаю что через тыщ 60 я под машиной увижу ту же картину =))
Подушки купил балаклавские, 540р пара, правда без болтов, докупил болты с гайками и шайбами нужного калибра. Ставится все не сложно, только вот затевать установку подушек от шнивы без гибкого удлиннителя для трещетки противопоказано. (благо у меня он был) Снимать правый (по ходу движения) кронштейн коробки было бы очень геморно, в частности откручивать верхний болт крепления.
В общем теперь доволен тем, что избавился от головной боли по поводу опор коробки.
З.Ы. Возможно это уже эйфория так проявляется, но субъективно ход рычага переключения стал чуть меньше плюс гораздо четче стали включаться передачи. Ну и не колбасит теперь рычаг.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #29 : 28 Сентября 2009, 02:50:57 »
Ну ладно, уговорили 😆 , если порву, поставлю шнивовские.
А город у меня такой в паспорте записан 🍺.
Привильное решение)
😝  😆  а я думал, что Саратов.. 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн hunter840
« Ответ #30 : 03 Октября 2009, 17:17:37 »
а на кузов 214100 такие опоры КПП вкорячить мона или такие опоры ставятся только на святогоры? буду признателен, если кто-нибудь скинет статью или ссылку как поставить такую опору 😆
АЗЛК 214100 ВАЗ 2106
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Подушки КПП от Шнивы.
« Ответ #31 : 09 Июня 2010, 17:49:48 »
Ребят, кто ставил подушки 2123 - они у всех такие мягкие? Я вот купил, рукой довольно легко резина мнется.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #32 : 09 Июня 2010, 19:08:00 »
Сделал себе подушки от Нивы как у SkRiP, только ставить не стал, если хотите продамс кому нить за недорого(в личку).
Родные и половинки стаба рулят, ни намека на люфт в кулисе-значит у вас яблоко развалилось или пулю подтягивайте с проволочкой.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #33 : 09 Июня 2010, 19:21:51 »
только святогор. 41е вроде таким не страдают, там подушка посерьёзнее пукалок святогоровских
« Ответ #34 : 13 Июня 2010, 13:13:07 »
Ребят, я поставил шнивовские подушки в нижнее отверстие кронштейна. Есть ли разница куда их ставить?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #35 : 13 Июня 2010, 13:22:17 »
А у меня так вообще и подушки как на СВ и заднее крпление как на 41ом)СИЛА)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Андрюха33
« Ответ #36 : 13 Июля 2010, 13:10:59 »
Всемдоброго дня. Я себе поставил подушки от Шнивы, доволен. Осталось на движке подушки поменять, вот думаю волговские поставить
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #37 : 13 Июля 2010, 14:58:19 »
поищи или закажи сербские подушки... https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22925.60.html
Violeta. RIP
Оффлайн AlexSut
« Ответ #38 : 07 Февраля 2011, 10:19:00 »
Так все-таки что за подушки нужно ставить от КПП или раздатки ШЕВИНИВЫ?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Tosse
« Ответ #39 : 07 Февраля 2011, 10:48:17 »
От раздатки.
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
