Автор Тема: Подушки КПП от Шнивы.  (Прочитано 34829 раз)
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #40 : 07 Февраля 2011, 11:30:37 »
ставил подушки пол года назад,пробег гбето тыщ 20 с этого времени,мало стал ездить,работа.впечатления в принципе хорошие,но жестковаты,вибрация небольшая по кузову на холостых.я ставил болт в нижнее отверстие из двух,то есть задрал на всю.ничего не чиркает,не бъёт,скоростя включаются окк!
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #41 : 07 Февраля 2011, 15:37:18 »
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
rossoshsat
« Ответ #42 : 08 Февраля 2011, 17:38:02 »
Поставил подушки от Шнивы, ощущение в целом положительное. Ход рычага КПП стал немного меньше. Ничего не вибрирует и не болтается...
Тока есть один косяк. Подушки я менял вместе с корзиной сцепы, и после этого у меня начались непонятные явления...  😲
На первой скорости когда даещь газку оборотов до 4к, то появляется странный скрежещущий звук, похожий на трение шестеренок без масла (масло в коробке есть). Ну очень здорово воет! На всех остальных передачах такого не наблюдается. Подскажите что это может быть? Повторю, что до замены корзины и подушек этого не было!!!
Оффлайн shaman2141
« Ответ #43 : 08 Февраля 2011, 18:02:35 »
может кто поможет...нужен чертёж переходной пластины  со шпильками для установки опор Шевинивы БЕЗ сжимания самих опор.где-то видел,но вот не помню где 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн vit15
« Ответ #44 : 20 Февраля 2011, 03:20:07 »
Установка подушек КПП от Шнивы(Доработка метода triv)
Метод без деформации, через переходную пластину.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=198290
От себя:
От того в какое отверстие прикручивается подушка зависит уровень масла в хвосте коробки(район пятой передачи). Я думаю, если передок машины занижен, то лучше крепить к верхнему.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #45 : 20 Февраля 2011, 18:34:18 »
От себя:
Огромное спасибо!!! 👏
  • 214122. 2000год
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #46 : 20 Февраля 2011, 18:37:52 »
крепить надо так, чтобы КПП висела точно на таком же уровне ,как и с оригинальными подушками..
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн LeNiveZz
« Ответ #47 : 21 Марта 2011, 00:05:38 »
А все выше установленные делали пластину для подушек?!
Оффлайн AlexSut
« Ответ #48 : 21 Марта 2011, 09:16:44 »
Я заказал пластины. Обойдется в 1000 рублей. По изготовлению и установке отпишусь.
Оффлайн danil13th
« Ответ #49 : 22 Марта 2011, 13:13:37 »
Проверь размеры по месту, мне тож выточили, по этому чертежу. Прикинул - вроде на 1см все равно кпп выше задиралась(сейчас уже точно не помню). И я не понял для чего там проточка по середине, ответная часть тоже в принципе не нужна, можно и просто гайками закрепить.
СВР 98г.
Оффлайн 333
« Ответ #50 : 22 Марта 2011, 22:43:00 »
  Сегодня наконец поставил шнивовские подушки 2123. Трогаться на 1 стало заметно мягче, да и всё вроде ничего, кроме одного:
  на холодном двигателе вибрация стала намного больше.
 Как отличить подушки старого образца от нового? Продавцы попадались не бум бум 😝
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #51 : 22 Марта 2011, 22:58:24 »
Которые полностью в алюминевом корпусе-от просто нивы,которые в металле(но не полностью)-от шнивы.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
pika4y
« Ответ #52 : 30 Марта 2011, 23:14:55 »
Я аффтар этих чертежей. Итак по-порядку:
1) При применении моих пластин КПП висит ШТАТНО(на том же уровне).
2) Проточка НУЖНА(хотя можно проточить болгаркой - на усилителе кузова есть небольшое ребро жесткости, из-за которого пластина плотно не прижмется)
3) Ответная часть действительно не нужна, нарисовал просто так)) Я ввернул винты с потайной бошкой и сточил лишнее, можно вкрутить болты, каждый дрочит, как хочет.
4) Отверстия в подушках доработать по месту(у меня были круглые "дырки", сейчас видел в продаже с овальными)
 Вот вроде и все. Как правильно ставить, читаем исходную статью. Кому интересно могу на драйв2 выложит фотки установленных подушек.
З.Ы. Вибрации увеличились незначительно.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #53 : 31 Марта 2011, 05:49:36 »
Очень любопытно было бы посмотреть!
pika4y
Оффлайн LeNiveZz
« Ответ #55 : 02 Апреля 2011, 01:57:57 »
Народ, а выточите мне такие пластины, я щедро заплачу!  🤑
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #56 : 02 Апреля 2011, 02:09:49 »
Если взять побольше осевое смещение - можно изготовить проставки и на крепеж к коробке, 2в1. Тогда ничего вообще пересверливать не придется.
На будущее отмечу, если мой колхоз всё-таки сдохнет - замотал штатные армированным скотчем в несколько оборотов. 25 тысяч - полет нормальный.
pika4y
« Ответ #57 : 02 Апреля 2011, 10:35:01 »
Технически реализовать сложно - не будет места под ключ(на клей крепить?), мешаются болты крепления усилителя к кузову(к которому подушки крепятся)
Оффлайн AlexSut
« Ответ #58 : 26 Апреля 2011, 06:55:39 »
Подскажите а чем отличаются подушки КПП Святогора и просто 2141?
Меня таким вопросом в магазине озадачили. Тебе говорят на Святогор или на 2141?
У меня москвич 214100 1999 года выпуска, косые глаза, двигатель 2106. Мне как говорить мне на Святогор или на 2141 запчасти?
pika4y
« Ответ #59 : 26 Апреля 2011, 07:54:36 »
Говори смело, что для святогора, у 41 одна подушка в торце коробки.
