Автор Тема: Тюнинг КПП  (Прочитано 70604 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #60 : 11 Июня 2010, 15:29:59 »
а че єто за вал старого образца и чем отличается от НО?
M-412 и 214145
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #61 : 11 Июня 2010, 15:34:20 »
Да Ху*и толку на первой до 60ти вторая на волгаре до 80ти а бл*дь скока лет разгоняцо то будет??
зайди вон в тему про кулачковую кпп - вот такой ряд должен быть для ацкого жарева его для этого и придумали и ненадо изобретать ничего!
вы тут ху*ню какуюто пишите
болт вал гудит негудит у друга десятка пуляет
я знаю мазду трешку которая при своём 2.0 150хп всего корпус сливает мпс3 и чё терь мпс неедет а дваноль нетурбо валит
подумайте о том что еще разные овоща за рулём парюцо!
ху*и толку от цыфр если ты едеш и жалееш кпп?! 😝
или ты показываеш время - темсамым забивая на авто (ну в пределах разумного канешно) или ты везеш не то нисё при этом строя из себя валилово ацкое
в первую очередь должна валить прокладка!
потом мотор
потом кпп
потом резина (зацеп должен быть)
а остальное всё чепуха
болты какието 🤦‍♂️
ТАб*ядь понапридумывали себе проблем 🤦‍♂️ 😝
в тазу всё хорошо 🤦‍♂️
да там также разносит всё в клочья у тех кто давит реально
тока они едут быстрей из за рядов под любой мотор (точнее под его конфиг)
болты...
из  🤗 болты достаньте и повалит! 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #62 : 11 Июня 2010, 15:35:32 »
вал старого образца 13 зубьев(первая передача) и "дырка"😉 в торце под болт
вал нового образца 11 зубьев и в торце шпилька под гайку
ну или както так  😆
они не видят этот раздел  😝 🤦‍♂️
кстате кулачок собран на валу под гайку  😄 но там первая 2,8
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 15:38:11 от джин Тони »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #63 : 11 Июня 2010, 15:37:02 »
количеством зубьев
первая 3.308 и 3.545
43/13 (в первом случае)
39/11 (во втором)
первая длинней/кароче 👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #64 : 11 Июня 2010, 15:37:35 »
количеством зубьев
43/13(на валу) (в первом случае)
39/11(на валу) (во втором)
Оффлайн garri-g
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #65 : 12 Июня 2010, 11:27:10 »
Я понял короче СО рулит! Первая длиннее!
А на машине 98го года СО или НО стоит?
M-412 и 214145
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #66 : 12 Июня 2010, 11:51:42 »
Да именно так
самый лучший вариант (из стока) это первичный вал с пекапа 39/12(на валу) - 3.25
оно же присутствует в свр ряду,из стандартного железа это самая длинная первая
а на машине 98го года скорей всего стоит вал НО хотя хз ведь каробку могли ремонтировать и вал могли поменять...
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #67 : 12 Июня 2010, 22:45:36 »
Как по шестерням можно определить из числа? говорят как-то можно высчитать какая ГП и шестерни😀
может на них написано, пока  в глаза эти валы не видел.
Оффлайн vovan89
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #68 : 12 Июня 2010, 23:31:04 »
Нужно зубья посчитать... И кстати,то что выбито(Число ГП) на корпусе КПП может не совпадать с содержимым Коробки.... 😆
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 23:35:13 от vovan89 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #69 : 12 Июня 2010, 23:33:03 »
Считаеш зубья и все
те цыфры что я привел это и есть количество зубьев
и гп тоже так считаецо 👋
HardRock
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #70 : 22 Июня 2010, 19:51:16 »
Какая ГП ставилась на 41 1988 года с ВАЗ двигом? Подскажите пожалуйста если не трудно, а то он больше 160 ну никак...
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #71 : 22 Июня 2010, 20:00:50 »
160 при каких оборотах?
А то чёт похоже на 4.55
А вообще на корпусе кпп написано с левой стороны где состыковка колокол/кпп
2142 Elysium
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #72 : 22 Июня 2010, 20:06:46 »
есть возможность поставить ГП 4.22 или 4.55, вопрос: что лучше на полторашной уфе, езжу в основном по городу, но иногда выбираюсь на трассу, правда больше 120-130 все равно не езжу, спасибо
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #73 : 22 Июня 2010, 20:27:41 »
4,1 или 4,22.
Написано с 1998 года, а до этого не писали.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #74 : 22 Июня 2010, 20:29:05 »
А у тебя что щаз стоит? Если хочешь по мощней, то 4,55.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #75 : 22 Июня 2010, 20:32:27 »
стоит 4.1(так сказал мастер у которого ее я и брал) но моя старая коробка у него же на переборке, вот и думаю, что туда лучше воткнуть, раз ее все равно делать будем
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #76 : 22 Июня 2010, 20:36:18 »
Вот тебе помощь решай https://sdg.h1.ru/speed.php
HardRock
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #77 : 22 Июня 2010, 21:52:23 »
корпуса перекидались с другой КПП ( в моей отвалился кусок корпуса в котором крепится вал 5-задней передачи)...
а обороты, ночью на трассу выскочу проверю, а то если честно не помню)))
а и если поставить 3.9 поможет? я так понял гп влияет только на динамику разгона...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #78 : 22 Июня 2010, 22:32:11 »
а движок какой?
Оффлайн garri-g
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #79 : 23 Июня 2010, 00:53:23 »
ЛСишком длинная как по мне. На стандартный 1,6 может быть слабовато.
M-412 и 214145
