Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 118644 раз)
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
в начале экспериментировал с установкой электронасоса под капотом, но ему так реально было жарко и те же проблемы, что и у тебя. Перенес его к баку, как на фото выше, фильтр поставил после него, опасался, что не закачает так. Первый насос погиб из-за грязи из бака через полгода примерно, перенес фильтр инжевый до него и все работает по сей день. Правда еще менял насос, когда младшему залили водички в бак зимой. А так все работает уже не первый год, насос нормально качает и засасывает через фильтр, если он не забит, да и менять фильтр дешевле чем насосы. А пробовал китайский AHCR, Крауф, сейчас стоит непонятно чей, коробку выкинул, а память дырявая. Но все насосы и внешне и по габаритам одинаковы
Оффлайн Тэм
Спасибо!Попробую в в скором времени сделать так и посмотрю. И учту опыт с фильтром до насоса.
У меня насос под капотом, внизу, на лонжероне. Фильтр инжекторный там же висит, они одним хомутом к лонжерону прихвачены. И после насоса перед карбюратором обычный фильтр с отстойником стоит. Обратка есть. Насос с осени трудится, проблем нет, качает отлично. Фильтр до насоса уже менял - первый забился примерно за 1,5 месяца практически наглухо. Без фильтра вся срань была бы в насосе. Нынешний фильтр недавно снимал - чистый.
Два или три раза вставал вообще без бензина - после заливки насос из бака засасывает бензин секунд за 10 примерно. От МПСЗ таймер 8 секунд стоит на управление реле ЭБН - первое включение зажигания просто жду, как насос выключится, на второе жду секунд 5 и завожу, бензин уже есть в карбюраторе.
Оффлайн Orpheus
Перед насосом нужен лишь маленький фильтрик грубой очистки. Его вполне будет достаточно.
  • 1997, ВАЗ-21099, 21083 карбюратор
Оффлайн Ingvar
Какой фирме ЭБН(из недорогих) отдать предпочтение.У кого какие насосы прошли испытание напишите полное название и приблизительную стоимость.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Ingvar
Этой модели,о которой описано в начале темы уже в продаже нет.Вот я и хотел узнать что люди ставят.
Это какого нет в продаже? ATS 44051 что ли? А в Экзисте за 810р. что лежит? А чтобы узнать, что еще люди ставят, надо всего-то пролистать тему чуть дальше первой страницы - вариантов много предложено было.
В их Эксисте его нет
https://exist.ua/price.aspx?pid=8E405BC3&sr=-4
Тем более - за рубли 😀
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 22:35:02 от Paulson »
Ну, у них там другие есть насосы. Недавно кто-то выкладывал насос от Хонды - у них, в переводе на рубли, получается около 1000, а у нас такой же уже за 2 с лишним.
Так он и спрашивает -  какой конкретно?
А ты ему начал "мораль читать"  😁
Я, честно сказать, сразу-то не обратил внимания, что автор от соседей пишет.
p.s. Хотя вариант с рублями пока никто не отменял, мало ли...
Оффлайн Ingvar
У нас тоже есть представительства Exist.ru,просто там нет этой модели ATS о которой говорили в начале темы,а все остальные варианты предложеные сайтом прямо скажем дороговатые от 34,86$,а на авторынках какой то Китай предлагают по 16,7-19,2$.
скупой платит дважды.
иногда трижды
Оффлайн Ingvar
иногда трижды
И какой же марке отдать предпочтение чтоб не платить дважды и трижды?
пирбург.
Оффлайн Ingvar
пирбург.
Я понял,эту марку рекомендуют чаще всего.Цена в Украине минимум 100$.
Тогда вопрос такой: В каких насосах есть ситема отключения по достижению максимального давления как в ЗАЗовском моторе печки?(чтоб не городить обратку). Езжу восновном на газу,поэтому ЭБН нужен только для того чтоб быстро перейти с газа на бензин,когда первый закончится(а заканчивается он как всегда невовремя,в плотном потоке машин и т.д.) и доехать до газовой заправки.С механическим это занимает много времени и нервов(пока накачаешь бензина в карб).
Оффлайн Ingvar
Кстати в описании Pierburg 7.21440.51.0 на exist.ru не указано рабочее давление этого ЭБН.
езжу без обратки. постоянно на бензине. без системы отключения по достижению максимального давления. жду когда сломается. уже долго жду. и не заморачиваюсь всякими системами
и этим тоже не заморачиваюсь.
вроде 0.3 мах
