Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 118649 раз)
я не заморачивался какой он там.
низкого давления. работает и меня не беспокоит. остальное уже для меня как бы не суть важно.
вот если сломается - разберу и посмотрю.
а если есть сильное желание - то была где-то в сети история в картинках о ремонте пирбурга
Кроме электродвигателя и крыльчатки он состоит ещё из корпуса. Принцип действия такой же как на помпах систем охлаждения Узам(Ваз и др).
Ты о чём? о каком насосе? - уж пиши сразу конкретно, пожалуйста - Михаил о Пирбурге
И о конструкции - или о результате?
Слова "принцип действия такой же" подразумевают похожую-аналогичную конструкцию - в случае с Пирбургом, если там ротор - то отнюдь не "как на помпах систем охлаждения Узам(Ваз и др)."
И в "крыльчатке" сомневаюсь - ты его разбирал?
Что-то ты всё увиливаешь от ответа на конкретные вопросы...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 12:15:10 от Paulson »
не может там быть такой же принцип действия.просто даже по внешнему виду не проходит. конструктив не позволяет.
... тогда точно ротор с пластинами...
скорее да чем нет. %99
свой разбирать чтоб посмотреть не буду 😉
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
https://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=445
Не думаю, что будет сильная разница. Клапан сброса на другое давление, мОчи поменьше и собсно вот,уже для карба  😉
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Vladislav31
Вот внутренности ATS44051 аналога PIERBURG 7.21440.51.0  ,там ротор с лопатками.
- "Под действием центробежной силы лопасти выходят наружу из ротора в части где между ротором и стенкой зазор и загребают там бензин"
https://www.my-photo.ru/photo.php?z=LISu&p=899297
https://www.my-photo.ru/?g=56319
Первоисточник
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=1765&view=findpost&p=509910
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 18:30:02 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Первоисточник
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=1765&st=420
Чего и следовало ожидать 😀
Спасибо за информацию
Оффлайн Orpheus
Приветствую всех!
Собираюсь с мыслями поставить ATS на 21083'й двигатель. Собираю информацию. Если этот ATS реально идентичен расово верному Pierburg'у, то имеем следующее: шиберный пластинчатый насос, с малым самовсасыванием (максимальный путь 500мм), производительностью 95л/ч (против 60 у родного).
Из официальной документации Pierburg увидел четко и ясно, что топливный фильтр тонкой очистки ставится после насоса.
Также нужен фильтрик грубой очистки, устанавливаемый перед насосом. Хотя, ввиду уже имеющейся сетки на заборнике ДУТ'а - не понадобится.
Обратка у меня штатная. Остается несколько вопросов:
1) Что лучше: установка клапана обратки перед ЭБН (чтобы расположить под капотом) или врезать возле бака?
2) Клапан обратки на, собственно, обратке. Оставить, убрать или подобрать с меньшим усилием?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 21:03:45 от Orpheus »
  • 1997, ВАЗ-21099, 21083 карбюратор
Оффлайн Ingvar
Много описаний,почитал(может не всё). Скажите,у меня стоит газ-бензин,мне просто подключить ЭБН на цепь вместо электроклапана и ЭБН будет только работать в режиме"бензин",а врежиме"газ"отключаться? И насколько я понимаю кнопка переключения подключена через замок зажигания,тоесть ЭБН в режиме"бензин" будет работать только при включеном зажигании. Что ещё мне требуется учесть? Систему аварийного отключения? Кстати обратки у меня нет, что делать? Делать обратку или подобрать ЭБН с низким давлением чтоб не продавливал иглу в карбюраторе?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Хоть у тебя и не Рено - попробуй по поводу взаимодействия ЭБН с газовым оборудованием спросить в теме "Газированный Рено" - там, думаю, подскажут
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=45695.0
Только сразу предупреждай, что у тебя УЗАМ, лучше и в остальных случаях - подпись не всякий смотрит, да и не всегда она соответствует реалиям...
« Последнее редактирование: 17 Июня 2014, 20:02:53 от Paulson »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Подключить не вместо электроклапана, а вместе с электроклапаном(бензиновым). При выключенном режиме - электроклапан перекрыт ЭБээН не работает...при включенном режиме подачи бензина - электроклапан открыт и ЭБН включен. Просто плюс с электроклапана подключаешь и на ЭБэЭн. Обратка желательна...правдо есть люди которые обходятся без неё, но таких мало.
Так ездию с лета(40.000кэмэ) мощности кнопки которая стоит на переключателе режимов газ-бензин хватает за глаза, предохранитель который идёт на переключатель газ-бензин лучше заменить на 10А.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 00:22:51 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн madcat
А зачем еще и клапаном магистраль перекрывать? Неработающего бензонасоса с головой хватит.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
😲 Эврика Вот идея, это открытие, я и не думал даже...всё гениальное - просто. Вот они лишние детали, надо срочно выставлять на продажу.  😁
На выходных аннулирую элклапан(бензиновый) может кому нужен ?
madcat спасибо !
Кстати ещё и место освободится для фильтра(бензинового)...ездию без фильтра, ведь на топливозаборной трубке уже есть сеточка - её как-бы хватает.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 01:07:02 от Demonn41 »
Оффлайн Тэм
Купил себе и поставил насос АТС.Установил,как и многие здесь,на лонжерон,но в жару он перегревается.Как мне кажется.И перестает качать.Насос жужжит,топливо есть до насоса и в самом насосе(когда отсоединял шланги и из насоса выливалось топливо).А карбу он не прокачивает.Просто,когда он стоит на левом лонжероне,то карласон дует прям на него..
Перенес под бочку воздушного фильтра,тоже не помогает.Видать,придется ставить возле бака.
Магистраль проложил Ф8мм,в качестве обратки родная магистраль.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Наверняка фильтр стоит до насоса...если так, то выкини его вообще(фильтр).
(в моём случае было тоже самое ... частая ошибка начинающих эксплуатацию ЭБээН)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 11:29:01 от Demonn41 »
Оффлайн vovandemon89
У меня стоит фильтр инжевый до насоса и норм все. Правда у меня еще карбовый после насоса чтоб с шлангов и насоса не убегало в бак
Оффлайн Orpheus
Купил себе и поставил насос АТС... Установил,как и многие здесь,на лонжерон... Видать,придется ставить возле бака.
Я о чем и говорю, ссылаясь на заводскую инструкцию Pierburg https://postimg.cc/image/z3fdps3sv/
Насос самовсасывающий, но НЕ БОЛЕЕ 500мм. Поэтому и спрашивал несколькими постами выше, не поставить ли клапан обратки перед насосом, чтобы эти "500мм" начинались не от бака...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
500 мм, наверное имеется ввиду высота столба...я так думаю на крышу насос уже не поставишь. У меня стоит под фильтром воздушным, по идее высота столба сантиметров 30-40. Качает нормально.
Оффлайн Orpheus
 😕 К сожалению, точной расшифровки, что подразумевается под "500мм" - я так и не узрел...
Оффлайн madcat
Я поставил насос вот так
Ему там хорошо))) Спустя год эксплуатации только запылился
Оффлайн Тэм
Нет.Фильтр после насоса.
Когда насос перестает качать(при этом жужжит),то щупаешь его и он горячий.
Либо АТС говно,либо ему под капотом жарко.
При этом,за 4 месяца езды на газу и родной стал быстро перегреваться в пробках.Хотя до этого все было супер.Видать сказывается,то ли пробег,то ли не совсем правильные условия работы.Хотя БК стоит после насоса.
