Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 118649 раз)
Оффлайн SMAX
Всем привет. Отрыл где-то ЭБН Вебер FP 464-038, оказалось-от 406 мотора Волги. Может кто кинет ссылку-как его приколхозить?
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн vovandemon89
Ищи про установку инжекторного насоса на карб
Оффлайн Viciouspriest
Мужики, проблемка нарисовалась, может кто сталкивался уже.
Насос ATS для карбюратора, 0,8 бар давление, покупался почти 2 года назад, спокойно лежал в гараже на полочке, в своей родной упаковке. Вот пришло его время теперь.
Принес я его домой, подключил на проверку - не крутится, собака. Хотя после покупки проверял, крутился. Ну развальцевал корпус, добрался до вала - не проворачивается. Взялся плоскогубцами, аккуратно попробовал провернуть - пошел, сначала туговато, потом полегче. Собрал, подал питание - крутится. Попробовал в тазике с водой - качает, в вертикальном положении струйка сантиметров на 25-30 бьет. То есть качает примерно так же, как стандартные механический насос.
ААА!!! Нельзя так делать! На ЛЮБЫХ электробензонасосах. Они не предназначены для прокачки воды. Я по-первости тоже так лоханулся, проверил новенький бензонасос для рыно в водичке, потом через неделю поставил все в бак, довольный начал запускать, а вот фиг - насос не жужжит и жрет ток! Опять все снял, достал насос, а он намертво закис. Проверять можно либо в родном бензине или другой горючей жидкости!
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн Andruha
На днях психанул, заказал бензонасос от Daewoo Damas  номер: GM 15100-80D00-000, сегодня получил. Цена 4300 руб. (МЫ теперь тоже Россия 😁). Поставил, доволен как слон. Есть видео, могу скинуть кому-то на почту чтобы выложить в ютуб.(я там не зарегеный).
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн makmus
По просьбе видео:
https://youtu.be/eK8_JhtCOrA
  • 1990 21412-01
Оффлайн CHain
Да, вещь полезная, сам никак не соберусь. А какой ресурс обещан в инструкции?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Andruha
А инструкции нет. Коробка и насос.
Свр 1.7  2000г.
Насосик, мягко говоря, не бюджетный...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
У хрюкуна много не нужных деталей(клапана там всякие мембраны)которые выходят из строя и ...не бюджетный совсем, чего то похожее стояло у запорожца, даже по форме схожи.
Всё же Оптимален центробежный насос, в нём электродвигатель крыльчатка и всё.
я оочень лююблю узамы
Сдаётся мне - что он не центробежный по типу водяной помпы - и там всё-таки не крыльчатка 😀 а ротор с пластинами
https://www.ampika.ru/Princip_raboty.html
Имею в виду - ЭБН, которые стоят у нас на Рено и подобные с других марок
Да и всякие газелевские для ОЖ - думается, тоже такие
« Последнее редактирование: 15 Июня 2014, 14:38:05 от Paulson »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Нет, центробежный он.
Омар Хайям. Рубайят
Это что - разве такие у нас для улучшения циркуляции ОЖ внедряют?! те на вид, помнится, были как ЭБН, если не путаю - о таких речь веду
« Последнее редактирование: 15 Июня 2014, 17:02:18 от Paulson »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
На рено БээН высокого давления... тема вроде про установку бензонасоса на УЗАМ...
Хорошо, спросим у Михаила - Пирбург, низкого давления, на УЗАМ - какого типа?
Да и ЗАЗовский - тоже не центробежный - а мембранный, насколько в курсе
Так какой конкретно центробежный бензонасос ты предлагаешь на УЗАМ?
я не заморачивался какой он там.
низкого давления. работает и меня не беспокоит. остальное уже для меня как бы не суть важно.
вот если сломается - разберу и посмотрю.
а если есть сильное желание - то была где-то в сети история в картинках о ремонте пирбурга
Номерок его где глянуть - ты, наверное, лучше помнишь? 😀
На вид, как Реновский - продолговатый, со штуцерами на торце(ах)? забыл, давно смотрел...
Такой, как на фото? тогда точно ротор с пластинами...
« Последнее редактирование: 15 Июня 2014, 22:04:51 от Paulson »
похож
Михаил, спасибо
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Кроме электродвигателя и крыльчатки он состоит ещё из корпуса. Принцип действия такой же как на помпах систем охлаждения Узам(Ваз и др).
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 01:54:06 от Demonn41 »
