Автор Тема: Помогите!  (Прочитано 37044 раз)
Оффлайн Андрей211
  • forever
помогите
« Ответ #60 : 28 Сентября 2009, 20:16:48 »
Цитата: "Спортсмен"
Вопрос: задние амортизаторы можно от иномарки засунуть? А панель приборов?
А чем тебе родные не угодили🤯 Нечего колхозить - лучше найти оригинальные, чем ляпать от другой машины.
Спортсмен
Re: помогите
« Ответ #61 : 28 Сентября 2009, 21:16:59 »
                           Родные? Не знаю, сзади сидеть просто невозможно, на ровной дороге подскакивает. Конечно, они убитые, но сомневаюсь, что новые будут значительно мягче.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: помогите
« Ответ #62 : 28 Сентября 2009, 22:02:30 »
1.Подскакивает потому, что убитые. С новыми будет нормалды
2. Расскажи как преобразователь сделать.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Спортсмен
Помогите!
« Ответ #63 : 28 Сентября 2009, 22:15:25 »
Вот две мощные схемы преобразователей. Они ещё не испытаны, может быть и нерабочие. Спаяю и испытаю скоро. https://cxem.net/pitanie/5-10.php                             https://cxem.net/pitanie/5-64.php                            Схемы тем хороши, что не нужно напрягаться мотать фильтра и трансы на ферритовых кольцах, используется, как я понял, простой трансформатор (например, от лампового телека, ТС -180, его проще простого перемотать, да и 180 ватт выдаст).
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Помогите!
« Ответ #64 : 28 Сентября 2009, 22:39:18 »
Знакомая схемка.., она из совсем старого издания (Я о второй, хотя они идентичны). Она обсуждалась в каком-то журнале: "Радиоконструктор" иль "РадиоМир", точно непомню. Но помоему в ней надо заменить формирователь импульсов (стд. мультивибратор на транзисторах) на более стабильный и менее подверженый ОС генератор, например на счётчике КР1005ВИ1 (лучше импортный аналог NE555) или чем-то подобным, лучше генератор на кварце + промежуточные тр-ры (напр. КТ315) перед КТ816 (по схеме).
Спортсмен
Помогите!
« Ответ #65 : 28 Сентября 2009, 23:47:22 »
Я изначально планировал вот этот https://cxem.net/pitanie/5-11.php      Всего 30 ватт, но схема внушает доверие. Блин, давно трансы и микросхемы не паял... Последние годы на ламповый звук перешёл, всё с лампами вожусь.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Помогите!
« Ответ #66 : 29 Сентября 2009, 00:23:54 »
Да я и сам как-то забросил паяльные дела, лет пять назад..
Схема на последней ссылке вощем тоже самое, только с другим (правильным) генератором и слабыми тр-рами на выходе, отсюда и 30Вт всего. Вот тут немного о NE555 написано: https://cxem.net/beginner/beginner50.php ,вообщем интересная интегралка, на ней много чего собрать можно.. Но это больше для ВЧ преобразователей с ферритовыми трансами.  Вот на последней схеме ген-тор плюс делитель, как раз для того чтоб частота сильно не плавала в зависимости от температуры, влажности и др. факторов. А это важно! Преобразователю с обычным сетевым трансом нужно 50Гц+-2-3% , иначе удачи невидать), да и потребителям напруги 220V на выходе это тоже непонравится.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Помогите!
« Ответ #67 : 29 Сентября 2009, 22:21:58 »
Расхотелось че-то твою схему. Буду UPS искать
- Да, это я.
Спортсмен
Помогите!
« Ответ #68 : 30 Сентября 2009, 00:09:50 »
Хотелось бы спросить: насколько сильно зависит мощность, расход и прочее двигателя от свечей? У меня стоят абы какие...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Помогите!
« Ответ #69 : 30 Сентября 2009, 08:34:29 »
Достаточно сильно влияют.
На плохих свечах в холодную/сырую погоду можешь не завестись, расход/мощность может изменяться до 5%, ИМХО.
Свеча зажигания - вещь не сложная, но очень не простая)
https://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4055/ просто для примера, как и на что могут повлиять свечи.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн BAHEK794
Помогите!
« Ответ #70 : 30 Сентября 2009, 18:46:15 »
Про свечи:
Для твоего мотора очень важно чтобы свечи были НЕ жигулёвские! Правильные свечи должны быть А20Д или импортные аналоги (например NGK BP7ES). Такие свечи, в таблице применяемости которых присутствуют и тазы и Москвичи ставить нельзя!
Про аммо:
Это было всего лишь предположение, навеянное экзистом. Он говорит что наши аммо совместимы с Ауди 80  😳  Живьём я их не видел, поэтому ничего не утверждал.
Спортсмен
Помогите!
« Ответ #71 : 01 Октября 2009, 17:40:49 »
А чем плохи жигулёвские свечи? У меня вразнобой стоят. Но у прежнего стояли Бош дорогие, ситуацию это не меняло.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Помогите!
« Ответ #72 : 01 Октября 2009, 18:21:14 »
Жигулевские свечи не плохие - они другие. Уверен, тебе было бы неудобно, например, в женских туфлях на шпильках ходить, так и твоему движку - работать на настроенных для другого двигуна свечах. Ты ж соляру в москаль не заправляешь.
ЗЫ: теперь понятно, почему твой космич такой убитый. Такой был хозяин - даже свечи взразнобой (на помойке, наверное, насобирал). Что он в движок лил - страшно представить  🤦‍♂️ Ты подумай: если в иномарку "с которой сравнивать смысла нет" вместо масла г@вно лить, не делать подвеску/рулевое, свечи какие попало ставить и т.д. - во что она превратится... Машина (повторяюсь) ездит и выглядит так, как к ней относятся.
- Да, это я.
Помогите!
« Ответ #73 : 01 Октября 2009, 18:29:37 »
У них калильное число разное,Уже сейчас не помню,но на Жигулёвских,мой москвичёвский мотор на холодную вроде барахлил,или наоборот,на прогретом моторе,давно это было уже...
Оффлайн fly
Помогите!
« Ответ #74 : 01 Октября 2009, 18:30:06 »
Цитата: "Спортсмен"
Дело не в том, что нет у нас амортизаторов на Москвич, а в том, что я хочу максимально мягче сделать ход машины. И панель приятней, и перед, если можно, облагородить.
 мягкость не особо зависит от амортизатора- он всего лишь демпфер. больше зависимость от жесткости пружины.  слишком мягкие- тогда аммы газомасло -они пожестче. валкости поменьше будет. ну а если как многие спарцмэны режут жесткие и ставят газомасло- так это стопудовая зубодробилка
Спортсмен
Помогите!
« Ответ #75 : 01 Октября 2009, 18:44:57 »
Нет, у прежнего стояли Бош дорогие. провода - качественные силикиновые, рейку, ШРУСЫ прежний хозяин заменил. Я просто с ним работаю, видел, что менял. Так и какие же амортизаторы брать? Газовые? Мне нужна мягкость. Ездить нереально на заднем сиденье сейчас. Жалко пассажиров. Зад у меня поднят - всё забываю спросить прежнего хозяина, за счёт чего он это сделал, чтобы назад опустить: не нравится.
Оффлайн fly
Помогите!
« Ответ #76 : 02 Октября 2009, 18:18:10 »
ну ежели "НЕТ"- то о чем тогда говорить- ты слышишь только сам себя.  😆
газовые и газомасляные лучше демпфируют но добавляют жесткости.
можно использовать для комфортной езды с очень мягкими пружинами.  масляные  односторонние жесткости не добавляют- жесткость будет зависеть только от пружины.смысл работы пружинной подвески- амм гасит колебания и не дает раскачиваться. всю нагрузку принимает ПРУЖИНА!!!
В ДРЕВНИХ РЕССОРНЫХ ПОДВЕСКАХ ВООБЩЕ НЕ БЫЛО АММОВ- ГАШЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ПРОИСХОДИЛО ЗА СЧЕТ ТРЕНИЯ МЕЖДУ ЛИСТАМИ РЕССОРЫ. вот и думай коль не слышишь  что говорят.ИМХО.
Оффлайн fly
Помогите!
« Ответ #77 : 02 Октября 2009, 18:25:44 »
......а подняты за счет чего- если не стоят толстые проставки под пружинами- значит установлены неродные пружины- скорее всего от передка классического таза. многие придурки так ставят чтоб жопа была выше и можно было грузить как белаз. в итоге какие аммы не ставь- все равно жестко будет. выход один- ищи родные непросевшие пружины и ставь масляные аммы и будет тебе счястие великое . если ты не гонщеГ какой конечно 😆
Оффлайн BAHEK794
Помогите!
« Ответ #78 : 02 Октября 2009, 18:47:53 »
...пока кузов по швам не разошёлся...
Оффлайн fly
Помогите!
« Ответ #79 : 02 Октября 2009, 19:07:54 »
на запуск не влияют ни конструкция ни калильное число свечи -нужно только чтоб были исправными.  свечи- расходные детали и ставить всякие дорогущие уповая на качество- бред.  лучше всего менять вместе с заменой масла и фильтров. поэтому обыкновенные бриски  лучше всего подходят для этих целей. цена невысока и нарваться на подделку минимальный риск. смотри что из продукции брисков подходит на твой движок.
статья по ссылке древняя как моя жизнь- и развод для лохов. купите наши свечи за мильен и 10000 будете ездить не меняя!!!!  да лучше за этот пробег 6 раз новые свечи поставить ценой в сто рупиий 😆 - толку больше будет
