Автор Тема: от чего подходят амортизаторы как задние так и передние  (Прочитано 144537 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
и на загрузку
На загрузку держат пружины.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
100 Avant I (43, C2)   1.6 [YV] 85 л.с. Бензин   1977 — 1983
100 Avant I (43, C2)   2.1 [WB] 115 л.с. Бензин   1977 — 1983
100 Avant I (43, C2)   2.1 [WC] 136 л.с. Бензин   1977 — 1983
100 Avant I (43, C2)   2.0 [WA] 115 л.с. Бензин   1977 — 1980
100 Avant I (43, C2)   2.0 D [CN] 70 л.с. Дизель   1978 — 1983
100 Avant I (43, C2)   1.9 [WH] 100 л.с. Бензин   1980 — 1982
100 II (43, C2)   2.0 [WA] 115 л.с. Бензин   1976 — 1978
100 II (43, C2)   1.6 [YV] 85 л.с. Бензин   1976 — 1982
100 II (43, C2)   2.1 [WC] 136 л.с. Бензин   1977 — 1982
100 II (43, C2)   2.1 [WB] 115 л.с. Бензин   1977 — 1982
Вот что выдал экзист по совместимости.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Ru Nikolai
У мя задние от газ 3102.Хз какие но я доволен очень.Предыдущий хозяин ставил.Энергоемкие и держат очень хорошо.
а он занижен у тебя?я пробовал ставить они бить начинают.короткие
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн chaika
И у меня такие стояли, и похоже с завода. И бывает продаются они как 2141, а написано на нем 3102, или 31029.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн den3228
От Шевроле Авео подходит
По габаритам он точно такой  же, но по ощущениям вообще класс)) дорогу держат отлично
А вот с передними еще не экспериментировал - еще живы.
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 16:20:18 от Михаил »
  • М 2141
Хоть и подняли древнюю тему, но следует уточнить. От Авео задние аморты намного слабее родных 41, сравнивали и монро, и куб. Кисельный зад. Может кому и нравится, но не рекомендую их ставить. Про передние масса инфы в темах субаруподвески и фордопружины. Изучайте.
это был бот скорее всего.
ссылку я грохнул на магазин.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Поставил при покупке задние аммортизаторы от ИЖ-2126. 2-й год езда нормальная. Втулки нижние с "родных" снял. С верхними не помню, возможно "компот" 2141+2126.
Не нашел соответствующую тему, спрошу тут, от чего подходят отбойник в передние родные стойки?
От "Зубилы". Только вроде обрезать нужно немного.
Ок, спасибо Серёжа!
Оффлайн Dimmos
По моим наблюдениям, на данный момент - июнь 2017 г., в Москве, исчезли из продажи все передние амортизаторы именитых производителей. Sachs, Boge, Bilstein, KYB нет ни в Autodoc, ни в Exist/Isnext, и ни в каких магазинах которые еще торгуют запчастями на Москвич. Остался один Фенокс, о котором мнение весьма противоречивое. Может, конечно явление временное? А если нет? Неужели у Москвича такие уникальные амортизаторы? От чего-то должны подойти?
Установка амортизаторов от Subaru вместе с опорой или от ВАЗ 2110 вместе с SS20 не рассматривается, так как знакомый обратившийся ко мне с просьбой найти ему амортизаторы, человек пенсионного возраста, но хотел поменять их сам, на мое предложение поставить ему от subaru или от ваза категорически отказался.
АЗЛК-21412-01. 12.1990 г.в., УМПО 248 (2.0) на озоне, "рубин".
А Рав-4, сто раз обсуждаемый, принципиально игнорируется? На москвич скоро вообще все исчезнет, привыкайте. И дедушке объясните.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2017, 21:56:59 от Geyf »
Оффлайн Dimmos
Уважаемый Greyf! Стопятьсоттысячный раз и для тех кто в танке можно объяснить про амортизаторы от RAV 4? Это те которые KYB  365093 + гайка оригинальной конструкции у токаря? А еще что, если ставить под стоковые опоры и  верхнюю чашку?
Я не пробовал, но скорее всего они притянутся и стоковой гайкой, тк по вылету соответствуют нашим. Оригинальная гайка скорее из разряда перфекционизма и перекочевала от Марко-патронов. Насчет стоковых опор могу сказать только одно - они и новые не выдающиеся по задумке, про старые и говорить нечего. Но если так хочется именно сток, то придется мириться с отсутствием всего и вся и нести этот непримиримый крест. Под наши чашки ничто другое не подойдет.
Мне это напоминает времена первых компакт-дисков или цифры вместо фотопленки, или первые компьютеры... Тогда общество отчаянно сопротивлялось чужеродным нововведениям, плевалось и поносило на чем свет стоит. Где теперь это общество? Остался кто?.. Имхо, искать сток сейчас уже сродни погоней за винилом. Похвально только с точки зрения аутентичности, для музея - не для повседневной эксплуатации. Ибо аморты имеют обыкновение быть расходником.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 23:29:16 от Geyf »
Оффлайн Dimmos
Полностью согласен! Но я не зря сделал акцент на возрасте моего знакомого, как известно большинство пенсионеров очень консервативны и сопротивляются прогрессу. Поэтому и поднял тему: "что можно поставить без переделок". А за инфу про RAV 4 патроны спасибо!
RAV-патрон вместе родного можно вполне использовать, оставляя другие детали стоковые. Я недавно в профильной теме выкладывал подробный чертеж патрона, там все параметры по штоку - и резьба, и лыски, и диаметры. Посмотрите и сравните со стоком. Думаю, все должно собраться.
боюсь что уже сток опора стойки при смерти,  поэтому и её скорее всего придётся менять. опорники народ массово ставит от ваза, субару, форда и тойоты. Все это тянет за собой колхоз с верхней чашкой, но он оправдан. Амморт от  рав 4 спокойно совмещается с ваз, тойотой и субару.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=2D1022E8&sr=133 в экзисте есть родные стойки фенокс.
Адвокат
