Автор Тема: от чего подходят амортизаторы как задние так и передние  (Прочитано 144538 раз)
Оффлайн dimasldo
мужики подскажите это аморты москвичевские верно, кто производитель?
это не плаза случайно?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Нет,это не плаза.
Если это чисто масляные, то не вздумай ставить. Грохот от них стоит потрясающий. Громко стучат клапаны внутри и шток во втулке. При этом не текут.
Оффлайн dimasldo
вроде чисто масло, как точно проверить? они будут хуже АТ, ЛСА и Фенокса? Что это за производитель?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Газомасло будет выталкивать шток вверх (если там газ еще остался). Масло - стоять на месте в любом положении. На плазу не похоже - шток тонкий для однотруба.
Если чисто масло, то будут хуже всех. Проверено на двух комплектах. Машину держат уверенно, но грохот при проезде мелких неровностей стоит такой, что как будто передок полностью пушной зверь сожрал.  🤣
Оффлайн dimasldo
Так и думал, бо на газмасле у меня выскакивает, значит точно масло.
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
что за фирма, кто производитель?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Уже не помню. Просто узнал конструкцию по Твоей фотографии.
Оффлайн sergejj272
Шток авто называются.  У меня один начал клинить после 150-200км пробега. Пришлось купить каябу, пятый год работают без нареканий.
  • святогор
« Последнее редактирование: 25 Января 2018, 20:03:47 от Geyf »
Оффлайн dimasldo
При езде они стучали?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Менял на своей октахе задние аморты, очень показались похожимими на москвичевские, но тупанул и не замерил(. Плюс их в том что есть большой выбор. Я ставил ультра ср каябу, на передке москвича они показали отличную надежность. На шкоде с ними зад стал ощутимо жестче. Если интересно кому то могу залезть рулеткой померить.
Оффлайн Nakazato
На свою е46 поставил задние амортизаторы плаза спорт от москвича. По размерам точь в точь.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Александр1266
Взял PATRON PSA343352, ( типа от Е46
на зад ) по длине и штоку один в один, но низ отличается: дырка  под болт 12 мм, ширина втулки 43 мм.у москвича болт 10 мм, ширина 50 мм. Втулка и две шайбы решили проблему, но время отняли. По ощущениям с водительского места жестковато. P.S.Пружины от копейки стоят.
Оффлайн Тигрец
  • Я не русский, я - РУС!
Всем здравия, дрУги!
Простите, ежели таковой вопрос здесь уже освещался и я его просмотрел, но всё-таки осмелюсь просить, пособите добрым советом по итогам реальной практики:
1. -Есть ли разница между задними амортизаторами 2140 и 2137, или на М-2137 (у меня такой) ставились на заводе именно те же, что и на М-2140..?
2. - Варианты замены родных передних и задних амортов (М-2137) БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК и КОЛХОЗИНГА, т.е. просто "взял и поставил"...??
3. - Есть ли в природе газовые аморты на М-2140/2137, предпочтительно KYB...🤯
  • М-2137 1980 г.в. 1,5л 75 л.с.
Уж я не тот что был вчера, но и не тот, что буду завтра..
Оффлайн demyan
Пора менять передние амортизаторы.
Что сейчас продают? Я в 2015 году менял. Ставил BILSTEIN  21031519  - картриджи амортизатора газовые, "B4". Отходили почти 40 тыс км
Как-то маловато отходили.
Цель стоит именно просто поменять опять на родные? Или все же заодно с заменой амортизаторов сделать нормальную подвеску, отказавшись от родных опор?
Оффлайн Тигрец
А на мой вопрос (чуть выше) ответа так никто и не ведает...?
У меня тоже бильштайн мало прослужил.Машина только летней эксплуатации,морозов амортизаторы не видели.Ездили мало и аккуратно.При ходе отбоя постоянно "выстреливали" при родной пружине и родной опоре,никаких "лифт".Считаю этим себя и угробили.
