Автор Тема: от чего подходят амортизаторы как задние так и передние  (Прочитано 142668 раз)
феноксы брать только если серии Duo FG. Но они довольно-таки жёсткие, не каждому понравится.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Недавно например купил картриджи фенокс маслянные в передние стойки Ауди 80, очень доволен. Машина идет очень комфортно. Сейчас Фенокс использует немецкие сальники уплотнения штока и гидравлическое масло кастрол аеро. В прошлом году поставил на 41 москвич родные стойки полностью стоковые. Сальники были из старых запасов, а внутренности собрал из б/у-х вообщем из 4- стоек получилось две. В штоки амотризаторов сбоку в перепускное отверстие забил деревянные колышки. стойки работают второй год. Но посмотрел интернет, сальников на шток диаметром 25 мм вообще нет в продаже, так, что перебрать родные стойки скорее всего не получиться.
Адвокат
Как бы странно это ни прозвучало, но к родным опорам у меня никогда не было претензий. Обычные черные Полиэдр стоят, жрать не просят. Убить их, как показала практика, довольно сложно. С Камри-опорами затеялся чисто из желания порукодельничать, а так бы просто стойки собрал на RAV-патронах и фордопружинах, с родным верхом.
Так что если дедушке собрать стойки на RAV-патронах, оставив остальное сток, все будет отлично и он будет доволен.
Оффлайн Dimmos
По поводу опор расскажу свою историю: У себя переднюю подвеску менял еще в 2010 г., Опоры поставил "Полиэдр" потому, что ничего другого не было. Машина с тех пор прошла тысячи полторы не больше, стояла в гараже. В прошлом году заметил стук отдающий в пружину при повороте колеса, при осмотре заметил что на одной опоре появилась приличная трещина, и пяту на которую давит амортизатор начало выдавливать из основной части опоры. Поэтому принял решение ее менять, попытался найти "родные", но не удалось, собирался уже субароподвеску мутить, но нашел китайские vektor/apc (желтые такие) решил попробовать их, заодно посмотрю что за зверь. "Полиэдр" кстати бывают двух видов - усиленные и обычные, у меня как раз обычные. Может усиленные походят?
У дедушки опоры пока не знаю какие, скорее всего заводские, наверное БРТ, их я думаю и оставим.
АЗЛК-21412-01. 12.1990 г.в., УМПО 248 (2.0) на озоне, "рубин".
Такие что ли желтые кЯтайские?
Металл-то в ней толстый, а хрен ли толку-то...
p.s. Фото мое, 2010 года.
Оффлайн Dimmos
Сколько проходили?
А дело было так)))
Машину я с ними купил, подвеска вроде как незадолго до продажи перебиралась, ну примерно в пределах полугода. Патроны Плаза-Спорт и пружины хз от чего, но реально дубовые. Я успел поездить месяц или два, точно не помню уже. На фото результат встречи с сильно утопленным в асфальт колодезным люком - вниз стойка вышла, а вот обратно сложилась на вылет.
На Полиэдре влетал и сильнее, и в более глубокие ямы, и на больших скоростях, убивал амортизатор, однако опоры ни разу даже не трескались.
  • Карма: 25
При аккуратном стиле вождения родные опоры могли пройти до 100 тысяч км. А вот полиэдр, что простые, что усиленные долго не ходят, особенно по плохим дорогам, а их у нас к сожалению большинство.
Адвокат
  • Карма: 25
А дело было так)))
Значит опоры попались качественные.
Адвокат
Не выбирал, брал в магазине то, что было в наличии, и это 100% был Полиэдр.
  • Карма: 25
Да выбирать порой бесполезно, на вид целые качественные, вот и все критерии. Возможно уже кто то и под полиэдр подделывают. Сейчас наверное практически нет ничего чтобы не подделывали. Я порой при покупке осматривал полиэдр и думал о том, что неплохо бы металл на них потолще сделать. А так резиной залиты они неплохо.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 21:50:05 от 777advokat777 »
Адвокат
Вы уж простите, дОжили. Полиэдр считаем нормальными опорами...
Dimmos, всегда была и есть в изобилии плаза для 41:
https://www.plaza.spb.ru/catalog/Moskvitch/2141/
Только качество у них нынче... Худшей подставы для пенсионера не придумаешь.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 22:51:37 от Geyf »
  • Карма: 25
Стояла у меня плаза спереди, выкинул тысяч через 10, шток начал клинить у стоек и они частично вытекли. Когда разобрал их удивился конструкции. Амортизаторы работали вверх ногами. Сам шток являлся рабочим цмлиндром, а из него выходил маленький шток вниз, по нему и тек сальник. А в направляюшие втулки рабочего штока попадала пыль, вот они то и клинили.
Адвокат
Конструкция однотрубной плазы слизана с бильштана Б6 - перевернутый шток и есть рабочий цилиндр. Только у Биля не отрывается днище по сварному шву и сам шток не из канализационной трубы. Как раз вчера сняли плазу с ауди, клиент жаловался на стуки и пробои. Ужаснулись как в страшном сне. Раньше питерцы таких достижений не выкидывали, просто рекорд дерьма. Может фото выложу, если не выкинули.
Да, еще, аморты долго не могли выбить из сапога, тк корпус патрона деформировался внутри.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 01:11:48 от Geyf »
У меня такие же желтые отходили уже около 40 000 км. Поставил лет 10 назад. А может и больше. Производителя не знаю. Продали как "усиленные". Состояние отличное до сих пор.
А у меня такие жёлтые и трешку не прошли.... Покупал авто с такими, владелец сказал- перед продажей поставил. Перегнал авто с Ростова в Мск, по Мск почти не ездил. Погнал на дачу в Зарайск (160 км от мск) и по пути застучали, по приезду на дачу держались амы на честном слове, за малым через капот не вылезли! Хорошо амы были мягкими....
Если считать, что единственное достоинство опоры стойки - хотя бы не порваться - то можно считать опора удалась.
Чувствую скрытый подкол. Но не могу понять где 😁 Они в добавок не гремят и достойно гасят удары. Подвеска работает без посторонних звуков и мягко. Конфигурация: РЕНО балка, все резинки ПУ (от Agen), скобы литые, амортизаторы МОНРО ОРИДЖИНАЛ, рулевые ВОЛГА, шаровые НАЧАЛО.
Да нет, не подкол вовсе. Скорее личное мнение. Лично я перепробовал практически все опоры, устанавливаемые на АЗЛК. И ни одни не удовлетворили по качеству развязки с кузовом. Вот, наконец, плотно занялся камри - отдал в разработку чашки серьезным людям. Надежда на них.
Оффлайн dimasldo
мужики подскажите это аморты москвичевские верно, кто производитель?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2018, 11:23:40 от dimasldo »
  • СВР, 1999, Ф3Р
