Автор Тема: разница в весе 2141 и 2105  (Прочитано 23872 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: разница в весе 2141 и 2105
« Ответ #80 : 18 Сентября 2010, 20:16:31 »
не принципиально! резко или плавно не суть важно
сила для страгивания с места будет одинаковая.
необходимо только вовремя зафиксировать этот момент.
при плавном нагружении просто будет это сделать проще
Вот только покажет это "общюю температуру по больнице"...
Но оно будет зависеть от накачанности колёс, конкретной резины, дорожного покрытия, состояния подшипников и т.д..
« Ответ #81 : 18 Сентября 2010, 20:40:37 »
обоснуй!
Оффлайн Androzz
« Ответ #82 : 18 Сентября 2010, 21:16:39 »
Геморрой у кого больше вылезит после толкания?нужна только линейка для замера кишки! Знаю,что пнув в бампер 2105,катится сантиметров 10!руками не толкал,пардон!и ещё!можно схождение так накрутить!вдвоем не утолкаешь!
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 21:19:49 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #83 : 19 Сентября 2010, 20:17:00 »
какие блин укорения? какие ещё нули при перемещении без ускорения? а упёртость, ой! тьфу! - упругость! т.е. трение качения резиновых колёс куда денеццо?
и ваще - чо мы меряем?  🍺 массу на крюке или сопротивление при буксировке?
кароч, нех париццо, давайте на динамометр цепанём трос и москвич (он наверно у всех есть, да?). сдуем шинки до 1,7атм, возьмём за трос - и усердно потянем. а потом дунем в шинки 2,2 - и тоже потянем. ну и естессно нада будет на цыфирьки динамометра смотреть при перетягивании  😲
  • Был СВР.
« Ответ #84 : 19 Сентября 2010, 20:34:52 »
силу которую необходимо приложить для того чтоб сдвинуть авто.
ну я так думаю...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #85 : 19 Сентября 2010, 21:13:10 »
Опять 15-25...
Тема называется: РАЗНИЦА В ВЕСЕ 2141 и 2105!!!
Какое млин сопротивление качения? Какая буксировка? Какой нафиг геморой? Очень инжинерный подход...
Вы не смотрели "разрушителей мифов" ту серию где устраивали гонки игрушечной машинки и Додж вайпера?... Бред это всё. Чтоб узнать вес, надо вешать, а не пинать и без того ущербную 2105 по бамперу!
Под словом ВЕШАТЬ, я имею в виду взвешивать на весах...
Если нет возможности взвесить весь авто, можно вешать по отдельности. Или проще вес отдельных з/ч узнать и сложить...
« Ответ #86 : 19 Сентября 2010, 21:33:06 »
... и сложить...
зачем складывать?
сразу на утилизацию.
« Ответ #87 : 19 Сентября 2010, 22:13:25 »
зачем складывать?
сложить в кучку и на утилизацию
Соединено: 19 Сентября 2010, 22:27:08
а так же обязательно свериться с лунным календарем!!!
ещё забыли посчитать количество выпитого перед процессом пива. ну и выпитого в процессе...
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 22:27:08 от VARAN »
Оффлайн Androzz
« Ответ #88 : 19 Сентября 2010, 22:31:38 »
Я знаю,ребят,сколько весит пятерка!чуть больше чем наша уфа с коробкой!з.ы. У нас тут есть паренёк,ему года 22-23.ростом невелик,зато свою пятерку за задний бампер поднимает и разворачивает в обратную сторону!!!я его раз попросил сделать то же самое с моим чадом!не знаю даже как описать этот звук...когда пукают ртом...
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 22:59:39 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #89 : 19 Сентября 2010, 22:37:01 »
а ведь верно! по вектору усёра действительно пятёра чуть больше получается... 🤔
Оффлайн EVS
« Ответ #90 : 19 Сентября 2010, 22:51:04 »
И почему москвич так тяжело толкать по сравнению с классикой ?
Да, наш народ скоро и до земного тяготения дойдёт, и фазы луны начнёт учитывать.
А я свой мось,с болтами-ключами, гружоный  тремя мешками картошки и прочими соленьями-вареньями, по ровной дороге, спокойно один толкнуть могу, а если чуть под горочку то и завести с толкача если что.
Вся проблема в конкретной машине а не в марке. Об этом тов.МВХ ещё на первой странице написал... 😍
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 22:53:55 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #91 : 19 Сентября 2010, 23:00:15 »
поддерживаю. я своего постоянно на ручнике держу т.к. хватит его чуть коснуться и он катится. на днях менял воздушный жиклёр в карбе. чуть задел ногой за бампер и он откатился назад сантиметров на 15-20. при том, что стоял на траве на достаточно ровной площадке
Оффлайн Androzz
« Ответ #92 : 19 Сентября 2010, 23:04:04 »
Мужики!тема про вес,а не про накат!бывает даже ока,которую с места не сдвинешь!
  • м-214122
« Ответ #93 : 19 Сентября 2010, 23:07:13 »
если с места не сдвигается-тормоза смотреть надо 😉 значит скорее всего колодки не разводятся нормально(при условии, что колёса накачаны и толкаешь не в горку...)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #94 : 19 Сентября 2010, 23:13:20 »
или Ока так долго стояла на одном месте, что сквозь салон проросло дерево...
« Ответ #95 : 19 Сентября 2010, 23:14:41 »
тоже вариант 😆
Оффлайн Androzz
« Ответ #96 : 19 Сентября 2010, 23:17:09 »
плюсом к тормозам может добавиться перетянутая пара в редукторе.
  • м-214122
« Ответ #97 : 19 Сентября 2010, 23:18:58 »
зимой-ещё и загустевшее масло. не просто так ведь иногда катаемся на нейтралке, заводя движок в -30 😆
Оффлайн Androzz
« Ответ #98 : 19 Сентября 2010, 23:22:00 »
не!дерево не катит!ока бы на нем повисла!
  • м-214122
« Ответ #99 : 19 Сентября 2010, 23:24:01 »
всё зависит от того, насколько сгнила!
Соединено: 19 Сентября 2010, 23:25:45
кстати, а ещё иногда перед тем, как толкать машину-можно выключить передачу! а иногда даже и с ручника снять 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 23:25:45 от VARAN »
