Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550782 раз)
Оффлайн SLONking
« Ответ #100 : 27 Февраля 2010, 18:02:23 »
А что за место коллектора, рампа?
Регулятор ХХ где ставится?
ДМРВ ставится в патрубке на воздушный фильтр?
А чем родная катушка не подходит?
Иномарку я не хочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот езжу на карбе)))
АЗЛК 2140
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #101 : 01 Марта 2010, 09:21:53 »
Слишком много вопросов типа "как оно работает", это нужно почитать в других местах. Ключи для поиска "как работает инжектор" и "как работает блок управления инжектором".
Оффлайн SLONking
« Ответ #102 : 01 Марта 2010, 13:03:40 »
Уже принцип роботы понял)))
Вот только вопрос: форсунки ставятся в наш коллектор возле самой головы? А Д. Заслонка на место карба с переходной плитой, или нужно делать новый коллектор?
АЗЛК 2140
Оффлайн exterminator
« Ответ #103 : 01 Марта 2010, 16:06:52 »
не сделаешь ты инжектор с такими знаниями.
коллектора не будет, там на каждую форсунку надо делать воздуховод, там много че надо... и делать это не в гараже ножовкой и напильником.
Оффлайн SLONking
« Ответ #104 : 01 Марта 2010, 19:48:34 »
Т.е. надо 4 дроссельной заслонки, Или все воздуховоды соединяются в одну🤯
А сделаю или нет, это можно проверить только одним способом 😆  😆  😆
Только остаётся финансовый вопрос)))
АЗЛК 2140
Оффлайн SLONking
« Ответ #105 : 01 Марта 2010, 20:22:50 »
И вобще я к вам обращаюсь за советом и информационной поддержкой, а вы настроение портите 🍺
АЗЛК 2140
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #106 : 02 Марта 2010, 05:06:59 »
Очень даже сделать, берешь медной трубки на 15 кусок, из нее пилишь под форсунки отрезки длиной в районе 20мм. Затем нужен коллектор не нужный (лучше брать 412-й) и рампа с форсунками. Размечаешь по рампе отверстия на изгибе каналов при выходе из ГБЦ. Сверлишь отверстия на 15 под углом. Сильно угол завалить не удастся, у меня получилось примерно 45 к оси канала из ГБЦ. Потом вставляешь туда трубки и заливаешь компаундом, один у нас эпоксидкой залил. Я холодной сваркой, но она держится не прочно, лучше брать автошпатлевку волосяную.
По-началу думал припаять, но алюминия много, не прогреть для пайки.
Главное учесть, что гайки должны наворачиваться на шпильки, т.е. не впритык к ушам приделывать.
Есть еще вариант отнести в сварку аргоном, чтоб места под форсунки наварили алюминием, затем на станке просверлить. Это будет правильнее, но дорого.
Под дроссель делаем переходную пластину. При установке волговского дросселя я расточил коллектор фрезером, чтобы заслонка не упиралась (она шире) при открытии, саму заслонку прикрутил в штатные отверстия коллектора, слегка ее подточив. Но это не надежно, долго боролся с подсосом воздуха. А пластина не влезла бы, т.к. патрубок упирается в капот (при 412-м коллекторе).
Самое главное это сделать коллектор, собрать его весь дома. Продумать что куда подключается.
Затем нужно прокинуть обратку и расположить электронасос.
Январь должен заработать на штатной прошивке, при учете что все собрано правильно и детали из одной комплектации (т.е. совместимы и прошивка под них расчитана).
Оффлайн SLONking
« Ответ #107 : 02 Марта 2010, 11:14:54 »
Какой нужен диаметр дросельной заслонки для 1.6л? С размещением по высоте я думаю проблем не будет, т.к. у меня 2140. Совместимые детали это форсунки и датчики от ВА3а или BOSH, я правильно понял?
АЗЛК 2140
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #108 : 03 Марта 2010, 04:39:09 »
Совместимые детали это датчики и механизмы которые предусмотренны конкретным блоком, т.е. комплектацией. Например существует много разных видов ДМРВ, у них разные таблицы, некоторые даже отличаются электрическим подключением. Соответсвенно купив например датчик на комплектацию Евро 2 не обязательно получится поставить его например на косу проводов Евро 83, т.к. банально не подойдет разъемы, хоть и физически датчик работает так же.
Ознакомиться с информацией можно тут: https://chiptuner.ru/content/docs/
А так же как уже советовал искать статьи по установке этого добра на классику, там есть подробный список деталей с номерами и стоимостью.
Вазовский дроссель от 1.5 мотора подойдет, но впринципе можно и от нивы поставить, там увеличенный, у тазоводов на сайтах инфы по этому валом, там ведь конфиги вплоть до 1.8 собирают.
Оффлайн SLONking
« Ответ #109 : 03 Марта 2010, 09:13:58 »
А не проще сразу взят полностью весь комплект для 2115 1.6л. кроме рампы?
АЗЛК 2140
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #110 : 03 Марта 2010, 16:59:59 »
Про это и маячу. Главное чтоб там не Бош был у руля, а то шьют в основном Январь. Хотя если в прогу лезть не будешь, то пофиг.
Оффлайн SLONking
« Ответ #111 : 03 Марта 2010, 17:40:32 »
Т.е на BOSH прошивку найти сложно🤯
А на январь какую прошивку порекомендуешь для УЗАМ🤯 Чтоб не тошнить, а ехать)))
АЗЛК 2140
Оффлайн major
« Ответ #112 : 03 Марта 2010, 17:41:49 »
М 214100 тазомотор => УЗАМ 3318 ставлю точку над i, ГП 4.1, 15цатые волгоаудитормоза, ГТЦ Лукас, ЭСП
М 2141 тазомотор => F3R, ГП4.1, Лукас, ОТ, ЭСП, попогорев, автозапуск, 15цатые волгоаудитормоза
Оффлайн SLONking
« Ответ #113 : 04 Марта 2010, 01:56:52 »
Я оба форума одновременно курю)))
АЗЛК 2140
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #114 : 04 Марта 2010, 04:47:57 »
Сначала собери все и заведи, потом уже думай о прошивках. До этого момента много времени может пройти.
Оффлайн SLONking
« Ответ #115 : 04 Марта 2010, 19:43:08 »
Спасибо всем))))
АЗЛК 2140
падлец
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #116 : 04 Апреля 2010, 22:41:31 »
ВООБЩЕ-ТО сама прошивка и а бош и на январь одинаковая.просто некоторые боши плохо шьются.а прошивки ставят в основном паулюс,ледокол и тд.
Оффлайн Kostyann
  • Иж 2126,УЗАМ 1.7,карб.ДААЗ 2140,пробег 60 т. км
« Ответ #117 : 05 Апреля 2010, 10:21:03 »
Здравствуйте, я новенький на вашем форуме,в основном сижу на https://izh.2126.ru/forum/index.php т.к. имею авто иж 2126 с двигателем узам 1.7.Хотел спросить устанавливал ли кто-нибудь коллектор от bmw m10 на этот двигатель.Если да то просвятите пожалуйста
БСЗ,амортизаторы "Плаза Арктика" по кругу, "13" вент торомоза,ЗТЦ Ваз,ЭСП форвард, рулевые наконечники VW Golf 1
падлец
« Ответ #118 : 06 Апреля 2010, 02:08:12 »
УЗАМ лепили с м10.впринципе должно норм стать.да и движки местами меняить можно.прикиньте беху с узамом_)))))))))))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #119 : 09 Апреля 2010, 17:29:57 »
Не надо вводить в заблуждение! Ставится только через переходную пластину. Устали эти байки про содраный мотор, сильно они отличаются, выкладывал уже фотки про сравнение голов.
