Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 542809 раз)
Оффлайн Дима 111
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #140 : 26 Апреля 2010, 19:07:02 »
волговский РДТ на какое давление зделан🤯   Кстати на Вазы класику ДД не ставели вообще,насколько я знаю
азлк 2141, узам 1,7
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #141 : 27 Апреля 2010, 04:26:15 »
На 3 очка расчитан. У теоретиков конечно ДД на все что угодно реагирует, на практике очень даже хорошо на УЗАМе работает 😉 Причем что двигатель у меня тарабанит мама не горюй, в нем не гремит только то чего нет.
Сейчас езжу на карбюраторе с коммутатором Астро, работающим по тому же ДД, все схватывает, главное было углы УОЗ правильно настроить.
Оффлайн Galaev
« Ответ #142 : 27 Апреля 2010, 14:08:00 »
1.Я не говорил, что цепь тише ремня
2. Не на всех же ВАЗах ременной привод ГРМ
Да, я в курсе что на большинстве классики стоит цепь на ГРМ. А еще на этой же классике даже на мозгах отсутствует процессор, обрабатывающий сигналы с ДД, то есть ДД отсутствует на них как класс. Думаю, это не с проста.
У меня на УЗАМе стоит ДД. Отрабатывает не всегда правильно, скажу честно, поэтому надо все же строить его чувствительность.
Мне строил мозг мастер, делал по Матрице. Настройками доволен. Чувствительность ДД он тоже отстраивал, но УЗАМ довольно шумный, поэтому ДД не разрешается далеко задвигать УОЗ.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 14:09:43 от Galaev »
Оффлайн Phantom26
« Ответ #143 : 28 Апреля 2010, 09:25:51 »
всем доброго времени суток
внесу свои пять копеек в этот вопрос
процесс установки описывать на буду, в начале все и так расписано
единственное собрано все на Январе 5.1, датчики все жигулевские
завелась сразу на жигулевской прошивке, но ехать не ехала
вот теперь бьюсь с прошивкой
Если будут вопросы, отвечу
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 09:32:12 от Phantom26 »
Оффлайн Phantom26
« Ответ #144 : 28 Апреля 2010, 09:30:28 »
вот еще фотка
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #145 : 28 Апреля 2010, 11:14:00 »
Phantom26 а коллектор от чего? 😉
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 11:16:54 от KO$MO$T@R$ »
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Дима 111
« Ответ #146 : 28 Апреля 2010, 16:40:23 »
 датчик кислорода устанавливал🤯 сам на январе 5.1 собираю ждут теже проблеми. Если можна розкажы подробно о прошивке и на какой запускал🤯
азлк 2141, узам 1,7
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #147 : 29 Апреля 2010, 12:44:59 »
Видно что ресивер от волги, с 406-го мотора, только вот как его удалось прикрутить? И куда вставлены форсунки?
Оффлайн Phantom26
« Ответ #148 : 29 Апреля 2010, 22:26:44 »
колектор волга, с нашими фланцами
Оффлайн Phantom26
« Ответ #149 : 29 Апреля 2010, 22:28:11 »
оргон рулит
Оффлайн Phantom26
« Ответ #150 : 29 Апреля 2010, 22:29:45 »
датчик кислорода стоит, без него вообще не езда а сплошные мучения, пока
запустил на стандартной жиговской прошивке
Оффлайн Phantom26
« Ответ #151 : 29 Апреля 2010, 22:32:06 »
Basil
еще фото
Оффлайн Дима 111
« Ответ #152 : 29 Апреля 2010, 22:36:21 »
на стандартной ВАЗ прошивке и з ДК хуже карба🤯 потому как железо переделаю, а ездить нада пока з прошивкой розберусь
азлк 2141, узам 1,7
Оффлайн Phantom26
« Ответ #153 : 29 Апреля 2010, 22:44:27 »
прошивку могу подогнать, с ней нормально (относительно) едет
покрайней мере на первое время хватит
Оффлайн Дима 111
« Ответ #154 : 29 Апреля 2010, 22:48:54 »
так у тебя 2л мотор, мой поменьше будет, хотя навсякий случяй пригодиться, все ничо з углами зажыгания проблему чюствую, сам как виставлял?
азлк 2141, узам 1,7
Оффлайн Phantom26
« Ответ #155 : 29 Апреля 2010, 22:58:21 »
углы методом проб и ошибок
Оффлайн Дима 111
« Ответ #156 : 29 Апреля 2010, 23:11:15 »
а проводку сам кросировал, или брал ваз и по месту подправил? интиресно з какой машини чтоб поменьше резать 🤔
азлк 2141, узам 1,7
Оффлайн Дима 111
« Ответ #157 : 29 Апреля 2010, 23:23:19 »
ВОПРОС ВСЕМ! как быть з генератором? родной утянет новых потребителей? сам чюствую что слабо
азлк 2141, узам 1,7
Оффлайн Phantom26
« Ответ #158 : 29 Апреля 2010, 23:23:42 »
проводку брал вазовскую, но в ней не было под ДК, под датчик фаз и под форсунки было попарно паралельная
добавил чего не хватало, расплел, и сплел уже по новой, что бы везде доставала
Оффлайн Дима 111
« Ответ #159 : 29 Апреля 2010, 23:25:50 »
датчик фаз в трамплере делал? или на разпредвал как?
азлк 2141, узам 1,7
