Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550833 раз)
Оффлайн Андрей55ru
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1140 : 04 Ноября 2013, 21:00:27 »
? какой кабель или это не мне ?
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн angtar
« Ответ #1141 : 04 Ноября 2013, 21:04:51 »
я попробовал заказать откуда ты посоветовал ромокабель мне неделю полоскали мозг в конце его не оказалось на складе. может еще что подскажи.
в Краснодаре есть магазин типа "Чип-Дип"? Там можно попробовать ВМ9213 купить, но к нему нужен разъем OBD-II.
ещё говорят неплохой орионовский: https://www.orionspb.ru/diagnostic/187/? но именно K-Line, Elm327 не нужен!!!
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1142 : 04 Ноября 2013, 21:37:17 »
мастер кит есть в краснодаре  BM9213. если через интернет то надо АДАПТЕР K-LINE (USB-OBD II). правильно?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн алекsей
« Ответ #1143 : 04 Ноября 2013, 21:44:08 »
BM9213...   Хмм...
Я думал это игрушка для начинающих,
купил себе такой в Омске за 1000р. года полтора назад...
А он работает и работает...
Постоянно в машине валяется, то под сиденьем, то еще как...
Плата без корпуса, незащищеная.
Меня устраивает.
А тут оказывается многие таким пользуются?
И колодки на другом конце нет у меня.
Два провода питание в прикуриватель, один через отдельный штеккер к 55-му пину Января.
Андрей55ru, очень познакомиться с тобой хочу...
Мы как-то встречались на Бударина, мы с Мальшуковым и Калинчуком были,
но ты не помнишь видимо...
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 21:56:50 от алекsей »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1144 : 04 Ноября 2013, 22:37:02 »
! (х.х 1,4; обороты 5 на прогретом, масло  ликви моли 10w60)
5 много!
зачем больше 3 делать? кавитыюацию ж словить можно!!!
Оффлайн angtar
« Ответ #1145 : 04 Ноября 2013, 22:49:08 »
правильно...
Оффлайн angtar
« Ответ #1146 : 04 Ноября 2013, 22:50:53 »
BM9213...   Хмм...
у меня года 4 как работает...
люди по форумам жалуются на него, но толи у меня руки кривые, толи я что-то не так делаю, но он меня ни разу не подвел...
Оффлайн garri-g
« Ответ #1147 : 05 Ноября 2013, 00:16:43 »
одна с ним проблема не решенная осталась вкладыши плющит, уже даже ACL-race ставил не вывозят они, давление масла в моторе есть!
Шатунные? Странно  чего у Стаса не плющит при том что там вообще стандартные. А у тебя ACL дрищит.
https://moskvich.net/topic/4448-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d1%84%d0%b0%d0%b5%d1%80/page__view__findpost__p__334013
ПО повду прокладки не проще купить готовую нормальную?
https://moskvich.net/topic/4448-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d1%84%d0%b0%d0%b5%d1%80/page__view__findpost__p__388492
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1148 : 05 Ноября 2013, 02:39:25 »
У меня тоже мастеркитовский. Работает.
Жалко к Корвету не подходит. Там свой адаптер.
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #1149 : 05 Ноября 2013, 17:25:48 »
где такую прокладку взять? А про вкладыши если с не большим наддувом (до1 бара, а болшой 2бара)то и год и два ездить будет и я ездил и все ок.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 19:59:21 от Андрей55ru »
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн алекsей
« Ответ #1150 : 05 Ноября 2013, 19:50:40 »
Андрей55ru
Тебе надо в подписи давление наддува указать, чтоб меньше вопросов было у форумчан...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1151 : 06 Ноября 2013, 08:58:14 »
есть возможность заказать в самаре у знакомых медь 0,8 иль 1мм на выбор)  ценник 2к вроде) если что пиши уточню) по ссылкам у аффтара 2,2 бара вроде как. мб кв овальный? хотя наверно промеряли уж.. каналы? заглушки выбивали\чистили?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1152 : 06 Ноября 2013, 09:36:32 »
2к не 50р  :😀
В Украине использовали усилительную пластину между гильзами, следует это учесть.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1153 : 06 Ноября 2013, 09:44:41 »
2к не 50р  :😀
ну я под 93 поршневую заказывал по 1к за обычную прокладку 3 штуки делали тоже в\на украине вроде, просто потом уже друзья обрадовали возможностью производства из меди
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #1154 : 06 Ноября 2013, 15:24:36 »
кв чистый 100% уже 3-й ушатал. все 3 не могут быть овальными. если честно я тоже дул 2,2 и даже раз 2,5 пайпы разорвало! (ну момент был пи.... какой) уточни по поводу пгб пожалуйста, я взял бы пару штук( хотя и ал. держит хорошо).
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1155 : 07 Ноября 2013, 15:29:33 »
ок, узнаю напишу 1мм иль 0,8?
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #1156 : 07 Ноября 2013, 17:45:54 »
0,8 мм заранее спасибо
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1157 : 07 Ноября 2013, 21:09:37 »
списался говорят могут сделать только без выступа под цепь грм) толщину ок пусть будет 0,8 наверно можно и другую если пожелания есть озвуч предложу
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #1158 : 07 Ноября 2013, 21:16:49 »
они их че сами клипают в ручную ?
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1159 : 07 Ноября 2013, 21:55:25 »
на скока знаю на фрезе вроде режут)) ет бывшие москвичеводы была такая конфа азлк.клаб.сс там был инквизитор и брат его винхак)
вот ответ):
0,8 есть в наличии медь. Думаю через неделю где-то сделаем. Цена 2000 за каждую.
вот примеры работ
https://www.lpi.su/avtolubitelyam.html
спрашивает еще надо ли каналы где расширить\убрать? модель уже есть говорит под 85 поршню
кароче пиши ТЗ на sale@lpi.su сделают вышлют вощем)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 22:06:07 от Mefesto »
