Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550832 раз)
Оффлайн NIKOLAEWI4
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1180 : 19 Ноября 2013, 20:43:19 »
а почему с эбу снятым чтобы перешить  связаться тоже  не могу
если не тяжело опиши подробнее описание и порядок работы с адаптором. может что то не правильно делаем?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1181 : 19 Ноября 2013, 20:48:56 »
сейчас пытаюсь перешить бош 7.9.7 январь боюсь сжечь . бош холява январь купленный.бош уже шитый .
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1182 : 19 Ноября 2013, 21:17:23 »
всё, что между знаками равенства (4 строки) скопируй и сохрани в файл с расширением .reg
запусти этот файл, согласись
потом пробуй связаться с блоком, скорость в программе установи 10400, проверь в диспетчере устройств настройки СОМ-порта, там тоже должна появиться эта скорость, если нет, перегрузи комп...
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839"
чтобы В7.9.7 завалить, надо очень постараться, как впрочем и Я7.2...
ты не сказал, какая была в него залита прошивка, т.к. скорее всего это В7.9.7+, а для его прошивки без разборки надо 23 вывод ЭБУ подключить на массу, 43 остается в воздухе...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 21:22:42 от angtar »
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1183 : 19 Ноября 2013, 23:02:54 »
бош разобран резистор 5.1 ком в паян.(бош 7.9.7+) какая прошивка не знаю он уже шитый
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн chaika
« Ответ #1184 : 20 Ноября 2013, 01:10:44 »
И я чота спрошу.
Вобщем езжу счас на МПСЗ СЕКУ-3. Пока собираю новый мотор и на него буду когда-то инжектор ставить. Счасть есть датчики от МПСЗ - ДПКВ вазовский,  ДТОЖ на LM335, ДАД GMовский от кадета какого-то, есть Январь 5.1  - -41 переделанный под инженерный. Хочу пока на старом моторе потренироваться и вместо МПСЗ попользовать январь, потренировтаься работать с январем, поучиться,подружиться с ним.
Достаточно ли этих датчиков, правильно ли будет работать январь только на зажигание, какой софт искать, как правильно подключать что куда, смогу ли вручную свои карты из МПСЗ занести в январь?
Понимаю что вопросов много и разных, может вкратце чтоб натолкнуть меня с чего начать, или ссылкой?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1185 : 20 Ноября 2013, 04:52:15 »
Можно, только прошивку нужно под ДАД и подлючить его правильно. Калибровки датчиков в прошивке поправишь и будет ехать.
Таблицу напрямую не получится перенести, по точкам вручную придется, остальное дочертишь по своему разумению.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1186 : 20 Ноября 2013, 11:47:04 »
Создал данный файл, согласился что бы он записал в реестр, после пробовал, в ком порте не включается скорость в 10400. Как оставалась 9600 и 14400.  Пробовал перезагружать и остальное. Не подошло ничего. Что мы делаем не так подскажи)
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1187 : 20 Ноября 2013, 15:36:17 »
в программе скорость попробуй выставить, в настройка сом-порта не трогай ничего
про проблемы с орионом вроде как не слышал...
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #1188 : 20 Ноября 2013, 20:54:12 »
И я чота спрошу.
прошивки спт ломанные или лицензия ?
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн chaika
« Ответ #1189 : 21 Ноября 2013, 02:05:52 »
Андрей, я пока ничего не знаю и не понимаю.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1190 : 21 Ноября 2013, 09:06:51 »
В программе выставил 10400, там нету другого варианта. В ком порте в настройках все равно нету данной скорости. Комп перезагружал.
И подскажи, какое напряжение должно быть на k-line линии и должно ли оно там быть вообще?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 10:09:04 от NIKOLAEWI4 »
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1191 : 21 Ноября 2013, 09:59:21 »
Блок отдельно от машины на диагностику выходит?
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1192 : 21 Ноября 2013, 10:09:52 »
Есть снятые мозги, но к ним не конектит, попробовали вольтаж, на клайне нету нпряжения вообще, так и должно быть?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1193 : 21 Ноября 2013, 13:17:27 »
Подключились к калине, но в этой тест программе дает не те показания. Потому что показывает что в заведенном состоянии 12000 оборотов двигателя) хотя стоим на месте. С чем может быть связано?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1194 : 21 Ноября 2013, 15:13:41 »
ты блок правильно выбрал? просто для Р83, Е-2 и Е-3 разные реализации протокола диагностики, поэтому программа может бред показывать, если не так выбрал.
и что за программа?
Оффлайн chaika
« Ответ #1195 : 21 Ноября 2013, 15:20:42 »
Скажите, а вот для экспериментов с Январем на столе можно использовать компьютерный блок питания? 12Вольт от него брать можно?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1196 : 21 Ноября 2013, 16:33:18 »
Можно.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1197 : 21 Ноября 2013, 18:51:28 »
OperDiagFree 1.3.9 она только связалась .был выбран блок Bosch ME 17.9.7 .выдало 4 ошибки. это по калине. а на снятом блоке с которым пытался связаться на 71 ножке нет напряжения.поставил на москвич работает но связи и напряжения нет.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1198 : 21 Ноября 2013, 19:16:27 »
Bosch ME 17.9.7 - это Евро-4 с электронной педалью газа!!!
в 2008 году не ставили такие блоки...
поэтому у тебя программа и выдает всякую хрень
ты бы выложит иденты прошивки с корпуса ЭБУ...
ты раньше писал, что:
стоит заводская прошивка.эбу бош 7.9.7. ноут бук на работе оставил там программы. но кажется stevaz-v3  и kwp_d.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 19:20:21 от angtar »
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1199 : 21 Ноября 2013, 20:05:22 »
завтра на работе спишу. а что по поводу другого блока выкинуть?
  • 2141 06 93ГОД
