Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550833 раз)
Оффлайн Андрей55ru
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1160 : 08 Ноября 2013, 18:41:35 »
Спасибо !
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1161 : 08 Ноября 2013, 18:43:29 »
Спасибо !
незашта  😉 надавиш 12,1 тем и отобъешсо)
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1162 : 17 Ноября 2013, 16:10:34 »
 АДАПТЕР K-LINE (USB-OBD II) купил.драйверы установил.но при подключении к мозгу почему то ноут бук пишет связи нет.а при попытке деагностики адаптора совсем не видит. все что положено по настройке сделали.и что должно быть с диодом на адапторе (гореть ,моргать,потухнуть) спасибо.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1163 : 17 Ноября 2013, 16:42:17 »
com порт правильно указал?
Оффлайн angtar
« Ответ #1164 : 17 Ноября 2013, 17:29:20 »
какого производителя адаптер?
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #1165 : 17 Ноября 2013, 18:08:01 »
НАДО БРАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ !!!!!!!!
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн garri-g
« Ответ #1166 : 17 Ноября 2013, 18:32:51 »
Мужики коллектор купил, скоро буду завсегдатаем этой темы. Мозг январь 5й переделанный в онлайник.
Короче пока два вопроса. ФОрсунки от шевронивы имеют статику такую же как и остальные вазовские? Или свою. Нигде про это не могу найти.
Проводка имеет номер вот такой 331.3724036. Проводка на Вазах обязательно начинается с характерного номера типа 2109, 2111 и тд.
Откуда она сия проводка?
Просто номер 331 стоит на заводской рампе.
M-412 и 214145
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1167 : 17 Ноября 2013, 19:59:40 »
https://shtat-dzr.ru/product.php?id_product=108 вот этот.ком порт вроде правильно.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1168 : 18 Ноября 2013, 03:53:05 »
Какими программами пользуешься?
331.3724036
Может это родная УЗАМовская? Тебе нужно ее сверить с январской по ногам. Чтоб потом не было сюрпризов.
Оффлайн angtar
« Ответ #1169 : 18 Ноября 2013, 07:23:38 »
он должен нормально коннектится к машине...
найди программы ICD или DiagnosticTool, в них есть функция проверки адаптера
попробуй подключиться этим адаптером к ВАЗу любому...
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1170 : 18 Ноября 2013, 18:45:17 »
я пробовал к своей калине подключиться.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1171 : 18 Ноября 2013, 19:47:13 »
какой программой пытаешься подключиться?
какого евро машина?
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1172 : 18 Ноября 2013, 22:09:35 »
стоит заводская прошивка.эбу бош 7.9.7. ноут бук на работе оставил там программы. но кажется stevaz-v3  и kwp_d.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн garri-g
« Ответ #1173 : 19 Ноября 2013, 01:51:08 »
Может но в разговоре с Ваньком он говорил что на таких моторах шел уже Я7. А тут пятый.
Прогами пока не какими не пользуюсь. Как дойдет дело до подключения буду думать. Пока что есть прошивка есть к-лайн мастеркитовский. Буду пока что проводку сверять со схемой.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 01:57:52 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1174 : 19 Ноября 2013, 04:04:40 »
Я сталкивался с тем, что иммобилайзер мешает, он тоже на к-линии висит.
Оффлайн angtar
« Ответ #1175 : 19 Ноября 2013, 11:20:42 »
калина какого года?
е-2 или е-3?
попробуй OpenDiagFree...
https://www.opendiag.spb.ru/
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 11:22:25 от angtar »
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1176 : 19 Ноября 2013, 16:44:15 »
калина какого года?
е-2 или е-3?
Калина 2008гв, евро3.
Пробовали подключаться с помощью Diagnostic Tools v1.3.1, сам адаптер находит, пишет что он найден, но при попытке коннекта к эбу выдает ошибку: Ошибка установки связи с контроллером. Проверьте адаптер, его подключение и отсутствие программ, работающим с портом ком3(в настройках выставили ком3 все нормально нашолся адаптер)
Что делать? кто посоветует?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1177 : 19 Ноября 2013, 19:28:00 »
я перепробовал кучу программ для диагностики ВАЗов, остановился на OpenDiag, он, по крайней мере, предсказуемый и поддержка хорошая, обновления выходят...
диагностирует все системы калины...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 19:30:09 от angtar »
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1178 : 19 Ноября 2013, 20:38:39 »
а почему с эбу снятым чтобы перешить  связаться тоже  не могу
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1179 : 19 Ноября 2013, 20:42:05 »
1. а ты правильно подключаешь🤯
2. орионовский адаптер сделан на чипсете СР, а для него нужен патч для нестандартных скоростей (10400)
3. какой ЭБУ и прошивка в нём?
вот правильная схема для Я7.2 и В7.9.7, М73 подключается как диагностика, т.е. S1 в среднем положении...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 20:47:00 от angtar »
