Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550832 раз)
Оффлайн NIKOLAEWI4
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1200 : 22 Ноября 2013, 09:54:56 »
Залезли в машину, вот что написано на блоке: B104CR02      21114-1411020-40
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1201 : 22 Ноября 2013, 10:45:22 »
это Bosch 7.9.7 Евро-3, нормальная безглючная, в принципе, прошивка...
В ней можно только управление кондиционером подредактировать...
У меня она в Калину залита, правда чуток подредактированная, т.к. машина Евро-2 без ДНД и кондиционера...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 10:48:45 от angtar »
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1202 : 22 Ноября 2013, 21:10:47 »
чем ее прочитать чтоб правильно. когда я себе на калину поставил кондиционер. я там два провода вставил в фишку блока эбу.с начало были проблемы когда выключался кондюк двс дергался иногда глох.помыл дросель и все прошло.а обороты всегда подымает нормально при включении. и еще она не едет и новая тоже не ехала.мой москвич до 140км ее обгоняет легко.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1203 : 22 Ноября 2013, 21:32:54 »
OpenDiag`ом выбираешь блок В7.9.7 Евро-3, включаешь зажигание, ждешь секунд 20, затем заводишь, прогреваешь двигатель, потом начинаешь двигаться минут 15-20, заканчиваешь диагностику, сохраняешь лог в формате cvs, кинешь мне в личку, я посмотрю что там и как...
особенно интересуют параметры:
"Код АЦП Датчика массового расхода воздуха" на незаведенном двигателе
"Код АЦП Датчика пол. дроссельной заслонки"
1. какой кондиционер?
2. к каким пинам ЭБУ подключал провода?
3. я же написал, что эту прошивку надо править в части кондиционера...
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1204 : 22 Ноября 2013, 23:07:49 »
кондиционер из китайских комплектующих (я работаю на установке и ремонте транспортного холодильного оборудования и кондиционеров ). управляющий плюс пустил на 75 ногу эбу .выходящий минус 69 пустил на реле компрессора и не чего не шил и так работает после промывки дроселя.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1205 : 22 Ноября 2013, 23:12:53 »
выбирал блок м7.9.7е3/е4 и м7.9.7е2 не соиденяется .
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1206 : 23 Ноября 2013, 08:05:35 »
таймингами поиграй в настройках программы
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1207 : 23 Ноября 2013, 18:52:46 »
ездить надо по городу или по трассе.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1208 : 23 Ноября 2013, 19:07:57 »
без разницы...
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1209 : 23 Ноября 2013, 22:22:51 »
В ПОНЕДЕЛЬНИК ПОПРОБУЮ.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1210 : 28 Ноября 2013, 19:34:06 »
залезли в настройку программы и она заработала поездил сохранил и отправили тебе ссылку . ты получил? теперь помогите насчет января 7.2 на разборке 3 штуки.все производства Автэл . что за надписи должны быть на блоке . и какая стартовая прошивка должна быть для москвича 2 литра.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1211 : 28 Ноября 2013, 19:45:51 »
получил...
зашился по работе, сейчас гляну, отпишу в личку...
блок должен быть любой от двигателя классики или от длинной нивы (2131), вот эта: I233LO10 (она для 1,8 мотора, но можно использовать как стартовую), производитель не важен, т.к. они аппаратно и программно близнецы...
в любом случае моторы ВАЗ и УЗАМ разные, т.е. разные объем, фазы, параметры топливоподачи и т.п.
но лучше иди на этот сайт: https://www.ecusystems.ru/, читай сайт, их форум, думай...
конечно самый лучший вариант - отстроить на J7On-line, но сам блок денег стоит, правда софт в инете можно найти...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1212 : 28 Ноября 2013, 21:17:50 »
Какой мозг вместо Микаса подойдет, чтоб нормально можно было настроить ? Переходить на Тазо-Январь заподло, так как собрано на Волго-компонентах.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1213 : 29 Ноября 2013, 03:36:07 »
Встречал j5sport только для микаса, по-моему m7sport называется. Мозги и память то одинаковы. Раньше были отдельные ребята, тоже микас-спорт писали, Волги турбовали, но проект загнулся у них по-моему.
А так на Январь пересесть - только блок купить, косу переткнуть по ногам и ДПКВ поменять на вазовский.
Оффлайн angtar
« Ответ #1214 : 29 Ноября 2013, 07:02:14 »
пипец...
первый раз читаю такой бред...
а тебе не западло ездить совкоавтопроме🤯
Оффлайн angtar
« Ответ #1215 : 29 Ноября 2013, 07:05:05 »
сайт есть по микас-спорт: https://www.jc-tech.ru/
там ещё РХХ другой...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1216 : 29 Ноября 2013, 08:31:37 »
сайт есть по микас-спорт: https://www.jc-tech.ru/там ещё РХХ другой...
Этот понятно, но там уже блоками не торгуют, только приезжай и делай. Я другой видел. Но не суть. Январь дешевле и проще поставить чем мучить Микас, тем более они у волговодов горят часто, можно и впарить по зиме.
РХХ моментный говорят привязали уже в Январе, так что можно не менять.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1217 : 29 Ноября 2013, 14:57:02 »
пипец...
Чего не понятного ? Микас настроить никто толком не берется, а на январь его менять не так то просто(особенно рхх).
Совкоавтопром ? Да я обожаю его. 😎
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1218 : 29 Ноября 2013, 16:03:44 »
Ничего страшного, это лечится.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1219 : 29 Ноября 2013, 16:49:59 »
Себя сначала вылечи...
