Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550831 раз)
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1220 : 29 Ноября 2013, 16:50:45 »
Это уже перебор, зачем в разделе тюнинг устраивать разборки.
« Ответ #1221 : 29 Ноября 2013, 16:50:54 »
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1222 : 29 Ноября 2013, 17:03:43 »
Себя сначала вылечи...
Да лечиться-то не от чего.
Мне совкоавтопром совершенно одновалентен. Может если приспичит куплю себе 21-ую баржу, на ней мой батя по Восточному Берлину в мои годы рассекал, или "Чарлика", до моих 10 лет у нас был такой, белый.
Но уж точно это не будет авто на каждый день.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1223 : 29 Ноября 2013, 18:16:11 »
Ни один алкаш не скажет, что он пьяница. Тебя тоже не прошу высказываться, по поводу своей болезни.
« Ответ #1224 : 29 Ноября 2013, 19:28:46 »
Напиши  о моей болезни мне в ЛС, может лекарства какие посоветуешь.
Оффлайн angtar
« Ответ #1225 : 29 Ноября 2013, 20:49:08 »
Судя по всему такое лечится только пересадкой мозгов...
Хрен ли ты лезешь в разговор?
Ты раздел не попутал? Здесь не флудилка, лучше всего, если ты телепортируешься туда!!!
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 21:00:16 от angtar »
Оффлайн angtar
« Ответ #1226 : 29 Ноября 2013, 20:58:17 »
Чего не понятного ? Микас настроить никто толком не берется, а на январь его менять не так то просто(особенно рхх).
Ты противоречишь сам себе...
На данный момент нет ничего бюджетнее и проще, чем отстроить систему на январе!!!
К тому же софт под него отстроен и сбоев не дает.
Ну есть ещё вариант: Корвет, но на нём обойдется настройка в копеечку, получится дороже твоей машины...
Микас на Январь поменять не составляет труда, т.к.:
1. разъем ЭБУ одинаковый
2. датчики в большинстве одинаковые
3. с РХХ тоже проблем не должно быть: откусываешь старый и устанавливаешь новый разъем (стоит порядка 80 рублей)
4. перекроссировка разъема ЭБУ займет некоторое время
Совкоавтопром ? Да я обожаю его. 😎
все мы выросли из гоголевской шинели...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1227 : 30 Ноября 2013, 00:16:26 »
Не знал. Но видел разъем от шнивы, он не был похож на микасовский.
То же не знал...я вообще о компонентах для Января почти ничего не знаю. Я только микасовскую систему в идеале знаю.
Переставить разъем не вопрос, вопрос по механической части, он совсем иначе крепится.
Тут наверно проще будет купить косу, только надо прикидывать от какой машины лучше подойдет.
Кстати, когда собирал свою косу, заметил что клеммы "лира" обратно из разъема так просто не вытащить, даже специально изготовленная оправка почти не помогает.
ПС.нахрена они вообще сделали одинаковые разъемы, и с разной распиновкой. 😝
Количество пинов в разъеме, предусматривает установку всех возможных и невозможных датчиков.
Оффлайн angtar
« Ответ #1228 : 30 Ноября 2013, 08:53:53 »
январь 5.х и микас5.4, -71 одинаковые разъемы 55 пин
я7.2, М73, в7.9.7, микас 11.3: разъем 81 пин
есть ещё разъемы для М74, М75 (Bosch M(E)17.9.7)
различий минимум...
ставишь ДЗ от нивы и проблема решена...
тебе лучше от классики или шнивы брать косу, но на шниву ставился ЭБУ Bosch MP7.0, если коса от него, то тоже перекоммутировать придется...
зайди на чиптюнер https://www.chiptuner.ru/, там много полезного выложено
Оффлайн chaika
« Ответ #1229 : 01 Декабря 2013, 00:24:33 »
Есть январь 5.1-хх-41, и мастеркитовский адаптер, в нем по инструкции переставляется каое-то напряжение подтяжи, 5В или 12В, как надо ставить?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1230 : 01 Декабря 2013, 00:27:52 »
Где🤯 Нет там такого, я себе недавно тож такой купил. Может не эта модель?
M-412 и 214145
Оффлайн chaika
« Ответ #1231 : 01 Декабря 2013, 00:37:26 »
Где-где?? На работе, Фима)). У меня древний, кум когда-то занимался , кабеля и адаптеры остались, подарил мне.
Переставляется перемычкой на плате.
Оффлайн angtar
« Ответ #1232 : 01 Декабря 2013, 07:47:31 »
Зачем тебе менять напряжение подтяжки для января?
Для него и всех последующих нужно 12В
5 вольт надо только для диагностики старых GM-блоков, т.е. когда мастеркитовский адаптер выступает в роли ALDL-адаптера...
Оффлайн angtar
« Ответ #1233 : 01 Декабря 2013, 07:49:32 »
он про комовский древний адаптер говорит, а у тебя USB...
Оффлайн chaika
« Ответ #1234 : 01 Декабря 2013, 13:00:13 »
Да, дрвний комовский. Спасибо, поставлю на 12В.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1235 : 01 Декабря 2013, 13:06:36 »
Я все понял, уж давно они сняты с продажи.
M-412 и 214145
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1236 : 04 Декабря 2013, 19:51:39 »
объем риссивера под двс 2 литра кокой должен быть . как большой и маленький объем сказывается на работе.и если будет турбина или нагнетатель объем  ресивера имеет значение.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1237 : 05 Декабря 2013, 15:36:35 »
может у когонить есть прошивка для узам1.7 под Я5.1 .хотябы сырая но как образец.очень надо!)
  • 214122. 2000год
Оффлайн angtar
« Ответ #1238 : 05 Декабря 2013, 18:39:02 »
на ТКМ посмотри, там точно есть...
Оффлайн angtar
« Ответ #1239 : 05 Декабря 2013, 18:41:27 »
1. лог твой посмотрел, вроде как ничего криминального...
2. я считаю, что полный объем ресивера (ресивер+объем каналов в ГБЦ+объем в рогах) должен быть кратен объему двигателя (теорию волновых процессов объяснять не буду, если интересно - ищи и читай)...
3. большой объем - лучше низа, маленький - верха, но в узком диапазоне оборотов...
4. желательно также настраивать выпускную систему
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 18:44:19 от angtar »
