Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550831 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1240 : 05 Декабря 2013, 18:47:25 »
может у когонить есть прошивка для узам1.7 под Я5.1 .хотябы сырая но как образец.очень надо!)
Как её сюда залить? Мне один умный человек дал прошивку, под январь 5,1 сказал должна переть. Я её ещё зашить не успел.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Ерема
« Ответ #1241 : 05 Декабря 2013, 18:56:23 »
Давай мне мыло, на него кину. Но если зальёшь, то пожалуйста отпишись как она работает! она на 1,7 на январе 5,1 под волговские форсунки, все датчики и проводка десятошные.
Оффлайн nadar
« Ответ #1242 : 05 Декабря 2013, 23:40:38 »
А нет ли у кого прошивки на 1,5 литра , остальное всё жигулёвское .
  • комби
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1243 : 08 Декабря 2013, 19:59:40 »
с калиной все понял.а почему не едет тогда? узам 2 литра с места тянет как трактор до 3500 оборотов. дольше тухнет.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1244 : 08 Декабря 2013, 23:49:00 »
Ну если быть честным, то после 4500об\мин тухнет.
У меня в одно время, были две машины с 248ми узамами. На Князе после 4,5т об\мин разгонялся плохо, а вот на М-2140 до 5000об\мин нормально крутился и даже дальше.
В чем разница ? Хз, но кроме впускных коллекторов, её не было.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1245 : 09 Декабря 2013, 01:26:18 »
Как на них вообще на сток распредвалах вы ездите... первое что с ним надо сделать это нормальный распред.
M-412 и 214145
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1246 : 09 Декабря 2013, 01:31:26 »
В то время не было возможности купить другие распреды. А как-то потом поставил 47й вал на 1,8л , так особой разницы не заметил.
Через месяцок попробую 78й вал поставить(сейчас там 51й) на 2,3л УЗАМ, посмотрим что выйдет.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1247 : 09 Декабря 2013, 10:24:11 »
+мульён)
доварачиватся будет до 6 заместо 5,2-5,5
вот когда на сороковках ездил с диффузорами 34 на 51валу и 2,2 то максимум до скольки весело крутилось 5,5 с 78 будет 6,0-6,2
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1248 : 09 Декабря 2013, 13:22:41 »
Каналы надо растачивать шарами и седла. Тогда будет эффект.
Для 2.0 надо Тарасс №3. Ездил, знаю, штука хорошая.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1249 : 09 Декабря 2013, 20:09:45 »
нагнетатель или турбина исправит все?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1250 : 10 Декабря 2013, 00:00:35 »
Мне больше 5-5,5 не надо, ресурс все же не на последнем месте.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1251 : 10 Декабря 2013, 04:53:05 »
Исправит что?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1252 : 10 Декабря 2013, 07:50:29 »
) дык при установке 78 да и тараса 3 все будет также просто веселее) правда мне вот лично 78 даже на хорошо отстроенном 2,0 уже не интересно без пинка под ж* на 3х тыщах как на 330  🍈🍈 😝
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1253 : 10 Декабря 2013, 20:58:51 »
тараса 3
Я видимо не в теме....что это за штука ?
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1254 : 10 Декабря 2013, 21:02:33 »
Исправит что?
нехватку топливо воздушной смеси.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн garri-g
« Ответ #1255 : 10 Декабря 2013, 21:07:53 »
Это вал такой. Я делаю. Фаза 300 подьем 11мм. И там и там.
M-412 и 214145
Оффлайн Rolloff
« Ответ #1256 : 10 Декабря 2013, 21:16:36 »
 Ребята, может есть у кого прошивка на январь 5.1.2-41 для мотора 1.7 под ДАД и ДТВ на первое время пока человек который будет настраивать не вернется? форсунки волговские, вал стандарт, из датчиков: ДАД, ДТВ, ДПКВ, ДД, ДС, ДТОЖ, ДПДЗ, РХХ, дросель 56мм, в общем стандартный набор. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1257 : 11 Декабря 2013, 03:23:41 »
Исправит.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1258 : 11 Декабря 2013, 20:31:56 »
Исправит.
а фазы на стандартном распредвале правильные?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн chaika
« Ответ #1259 : 11 Декабря 2013, 23:26:01 »
оу, про инжектор давайте, а валы и турбЫ пусть в других темах.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
