Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550828 раз)
Оффлайн shaman2141
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1260 : 17 Декабря 2013, 22:04:40 »
Давай мне мыло, на него кину. Но если зальёшь, то пожалуйста отпишись как она работает! она на 1,7 на январе 5,1 под волговские форсунки, все датчики и проводка десятошные.
  залил в блок я5.1 -41,не работает,насос не крутит,искры нет.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #1261 : 17 Декабря 2013, 22:58:43 »
Плохо, у меня на неё были большие планы. Попробую связаться с изготовителем. Отпишусь.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Rolloff
« Ответ #1262 : 05 Января 2014, 19:19:03 »
может кто сможет помочь с подключением тахометра к январь 5.1, подключил сигнальный провод с эбу к приборке (РАР180), но стрелка лежит на 0, кто нибуть сталкивался с подключением🤯
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн Khachim
« Ответ #1263 : 05 Января 2014, 21:20:00 »
В данном КП (РАР180),тахометр заточен под КСЗ,БСЗ. Чтобы заработал с январём,попробуй подключить резистор номиналом примерно 5кОм,между сигнальным(~) выводом,и выводом питания(+) на самом тахометре.
Оффлайн Rolloff
« Ответ #1264 : 05 Января 2014, 21:38:48 »
тоесть, между сигнальным и +12 воткнуть резистор?
а если поменять прибрку на РАР200, там нормально будет работать тахометр?
Оффлайн Khachim
« Ответ #1265 : 05 Января 2014, 22:13:40 »
рар 200 должен без всякого резюка ,работать с Январем
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1266 : 05 Января 2014, 23:52:59 »
на самой плате припаял провод к дорожке тахометра до токоограничивающего резистора и диода.фотки нет >емнип то к 13(измерительный вход) ноге микрухи.найди тему в клубе *тахометр)там есть распиновка таха и все поймешь,куда припаять провод
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 00:06:47 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1267 : 05 Января 2014, 23:55:09 »
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 00:05:25 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1268 : 11 Января 2014, 19:26:53 »
чтоб отойти от праздников взялся снова за москвич.научился заливать прошивки в бош 7.9.7+ . лучшая оказалась от нивы 1.8 евро 2.даже неплохо едет.но чувствуется нехватка топлива.третья скорость 90км максимум . максималка на 5-140. периодически при резком нажатии на газ выстрелы в воздухарь . но зато держит холостой ход.теперь вопросы есть ли прошивка на ваз 1.9 и 2.0 литра.как подсоединить датчик скорости. и еще на этой прошивке прописуется ошибка по дмрв.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #1269 : 11 Января 2014, 20:33:34 »
Таких прошивок не бывает, можно по штатному ДК попробовать по логам поправить прошивку.
Я на родном приводе спидометра резьбу перерезал на поменьше, и накручивал не него датчик скорости.Или по проводам вопрос?
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1270 : 11 Января 2014, 22:24:45 »
по креплению и какой датчик. а править потом когда январь прошить осмелюсь.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн алекsей
« Ответ #1271 : 12 Января 2014, 11:41:32 »
...как подсоединить датчик скорости.
Оффлайн NIKOLAEWI4
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1273 : 12 Января 2014, 13:58:20 »
всё, что между знаками равенства (4 строки) скопируй и сохрани в файл с расширением .reg
запусти этот файл, согласись
потом пробуй связаться с блоком, скорость в программе установи 10400, проверь в диспетчере устройств настройки СОМ-порта, там тоже должна появиться эта скорость, если нет, перегрузи комп...
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839"
чтобы В7.9.7 завалить, надо очень постараться, как впрочем и Я7.2...
ты не сказал, какая была в него залита прошивка, т.к. скорее всего это В7.9.7+, а для его прошивки без разборки надо 23 вывод ЭБУ подключить на массу, 43 остается в воздухе...
перешить получилось спасибо.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1274 : 13 Января 2014, 03:06:44 »
ДС берем от инжевой 09.это который с проводом но под тросик и крутим его непосредственно к приборке а к нему наш трос.по месту в пластике панели расширяем отверстие и все,работает)
  • 214122. 2000год
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1275 : 13 Января 2014, 18:40:37 »
понял спасибо.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1276 : 13 Января 2014, 18:52:56 »
еще такой вопрос . кто знает . в интернете где то на драйве читал сейчас не могу найти где .в блок январь 7.2 впаивается плато и после этого  эбу можно коректировать онлайн . плато стоит 1000 р . а где то можно заказать за 7-8000 готовое эбу. и бывает ли корректор для бош 7.9.7+?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1277 : 14 Января 2014, 19:01:05 »
здесь и здесь читай...
купить готовый можно здесь и здесь
там кроме платы ещё софт нужен...
для боша нет такого, по крайней мере в России...
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 19:16:33 от angtar »
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1278 : 14 Января 2014, 22:23:25 »
для бош я понял что нет. а вообще можно поправить прошивки бош 7.9.7+ ?  подскажи что творится с авто первый день залил прошивку все нормально чуток стреляла в впускной коллектор но при этом неплохо ехала. ошибки датчик скорости его нет и дмрв .второй день рубанулись фарсунки работают  только принудительно ошибки такие же .залил заново все нормально. потом были пропуски.и сегодня не скинула обороты при прогреве и опять форсунки.прошивка b133er17.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1279 : 15 Января 2014, 09:10:36 »
по железу мотор исправный?
я имею ввиду компрессия, давление топлива, подсосы
сбрось ошибки, потом сними лог заглушенного мотора (зажигание включено), прогрева, момента возникновения ошибок и кинь его мне...
прошивку я тебе поправлю, только напомни конфигурацию твоего мотора
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 09:13:37 от angtar »
