Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550828 раз)
Оффлайн NIKOLAEWI4
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1280 : 15 Января 2014, 19:10:11 »
по железу мотор исправный?
я имею ввиду компрессия, давление топлива, подсосы
сбрось ошибки, потом сними лог заглушенного мотора (зажигание включено), прогрева, момента возникновения ошибок и кинь его мне...
прошивку я тебе поправлю, только напомни конфигурацию твоего мотора
я сейчас перевариваю ресивер.и вопрос сейчас форсунки приора читал что они как то странно брызгают. они пока пойдут ? думаю поставить волговские которые подходят на ваз .ресивер стоит, делать большой?окончательный вариант двс с нагнитателем с тайоты чайзер но это не скоро . давление в рампе 3.5-4.0 если перекрыть обратку то до 6.0 .подсосы брызгал очистителем карбюратора вроде нормально .компрессия пол года назад была 12.5 везде  помериюмерию заново .будет готов ресивер отпишусь. двс 2.0 литра все на жигулевских датчиках.сегодня звонил тому кто этим занимается не в какую.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн nadar
« Ответ #1281 : 16 Января 2014, 02:06:00 »
NIKOLAEWI4 , фотку ресивера выложь , плиз !
  • комби
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1282 : 16 Января 2014, 18:29:19 »
как сделаю выложу он пока не готов.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Rolloff
« Ответ #1283 : 22 Января 2014, 21:07:56 »
ну чтож уважаемые гуру, принемайте, в полку инжекторных узамов пополнение.... 🥁
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/rolloff/
« Последнее редактирование: 23 Января 2014, 08:38:01 от Rolloff »
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1284 : 23 Января 2014, 04:02:28 »
Отличная работа! Можешь еще сюда кратко продублировать.
Коллектор получился хороший, подкапотка все смотрится как заводская.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #1285 : 23 Января 2014, 22:15:22 »
У кого нибудь стоит погружной бензонасос от нивы? У него стакан какую роль играет?
  • М2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1286 : 24 Января 2014, 03:40:36 »
У меня стоит. Стакан против отливов в поворотах. Чтоб насос воздух не хапал и охлаждался хорошо.
« Ответ #1287 : 24 Января 2014, 08:37:26 »
... Стакан против отливов в поворотах...
А как это работает? Как это работает на Фольксвагене, я знаю. А тут как?
  • М2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1288 : 24 Января 2014, 10:09:07 »
Наверное так же.
Сливное отверстие со стакана небольшое, сливается бензин не так быстро. Наливается через верх.
Я считаю что погружной все же лучше чем выносной.
« Ответ #1289 : 24 Января 2014, 12:03:08 »
Наверное так же.
Сливное отверстие со стакана небольшое, сливается бензин не так быстро. Наливается через верх...
Наливается через верх? Это вряд ли.
У Фольксвагена насос двухступенчатый. Первая ступень качает из бака в колбу (стакан), а вторая из колбы в магистраль. Обратка - в колбу.
На повороте первая ступень не даёт бензину вытекать в бак.
  • М2141
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1290 : 24 Января 2014, 19:23:40 »
как проверяется дмрв? на москвиче пишет постоянно ошибку низкий уровень сигнала.под сосы проверил .проводку прозвонил.напряжение на на фишке замерял через диагностику смотрел(0.97).взял его и поставил на калину ошибку показало подсос .устранил. но калина на нем не едет при сбросе газа почти глохнет. холостые плавают . на диагностике параметр нагрузки на холостых горит красным. но ошибок нет .один датчик бош другой наш оба 116?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1291 : 24 Января 2014, 21:00:28 »
прошивку откатал?
  • 214122. 2000год
Оффлайн angtar
« Ответ #1292 : 25 Января 2014, 11:39:20 »
проверяется сканером, параметр "Код АЦП ДМРВ"
в идеале должно быть 0.996, больше 1,03 - повод менять...
наиболее адекватно работает Bosch 116, наши лотерея с вероятностью 25%
можно попробовать поставить Siemens от Волги, они, говорят, неубиваемые, но надо в прошивке тарировку менять, но это не проблема...
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #1293 : 25 Января 2014, 16:28:06 »
автор уже написал что на АЦП покоя 0.97В
Надо посмотреть какой ацп в прошивке для выставления ошибки о мин.уровне и посмотреть что происходит с ацп ДМРВ на работающем моторе
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 17:12:34 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1294 : 25 Января 2014, 18:38:29 »
прошивку откатал?
пока нет .делаю нормальный ресивер.сей час  стандартный просто переделанный.довожу все до ума.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1295 : 25 Января 2014, 18:42:15 »
то есть посмотреть как на разных режимах скачет напряжение?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1296 : 25 Января 2014, 19:02:36 »
найдена программа чип тюнинг про 4.1с таблеткой (поросенок с пальцем) установлена открывается но не запускается  . можеш подсказать сам процес запуска
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1297 : 25 Января 2014, 19:19:41 »
найдена программа чип тюнинг про 4.1с таблеткой (поросенок с пальцем) установлена открывается но не запускается  . можеш подсказать сам процес запуска и работы
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #1298 : 25 Января 2014, 19:36:05 »
4 версия вроде работает только с вин XP и вообще много заморочек с ее открыванием
открывай в 2.15
сам работаю в 7 версии)
пс. использование ворованного софта такого плана нехорошее дело))
  • Гнилая копейка
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1299 : 25 Января 2014, 20:09:42 »
открывай в 2.15
я согласен но просто не кто за москвич браться не хочет а ради себя одного покупать думаю не стоит.тем более на этом денег заработать не собираюсь.она запускается на семерке.но нет связи с адаптором.
  • 2141 06 93ГОД
