Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550825 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1320 : 28 Января 2014, 15:43:16 »
Ну снимать торпеду в мои планы не входило, если честно...
А торпеду и не надо снимать, только гофро-воздуховод правый.
Мозг правее бардачка.
Да и че его снимать-то постоянно?
Я сразу заложил провода в проводку, шьется не снимая с авто и не отсоединяя косы...
В каком месте сделан выход косы проводов в мотоотсек? В районе бачка омывателя? На фото не очень видно.
Дыра да, 55 мм.
Присоска достаточно качественная, вода не течет...
https://postimg.cc/image/69v07pwor/
https://postimg.cc/image/r8zz9l989/
https://postimg.cc/image/pt4l92znx/
а что за вторая коробочка, связанная проводами с "Январем-5" на фотографии в центре щита передка
Это газо-мозг.
https://postimg.cc/image/5b4rquwd3/
Оффлайн sf
« Ответ #1321 : 28 Января 2014, 15:51:30 »
Кстати, там в общей косе есть еще 3 реле (главное, вентилятора и ЭБН) с предохранителями - их тоже желательно в салоне разместить. К тому же 7 январь конструктивно более "нежный" чем 5-й. У меня сейчас блок МПСЗ стоит на правом брызговике (где раньше блок ЭПХХ был) так на него довольно прилично грязь летит... Так что все же лучше все в салоне справа разместить, я думаю. Вот только не решил где отверстие разместить пока. А датчик скорости для чего нужен? Для бортового компьютера? В планах он есть. На него еще сигнал расхода топлива с "Января" выходит как я понял.
И еще вопрос: в штатной схеме 2114 есть встроенная АПС (иммобилайзер) - как его обойти? Просто не подключать? Или перемычки нужны какие-нибудь? Сам пока не разбирался - спрашиваю, может кто уже проходил это?
Оффлайн sf
« Ответ #1322 : 28 Января 2014, 16:00:11 »
Алексей! Спасибо за инфу!
В принципе думал так же себе сделать. Просто были сомнения, вдруг есть иные варианты. Но если кто-то независимо сделал как я предполагал, значит мысли шли в правильном направлении. 😆 Резинка там действительно мощная - не думаю что протечет. Кстати и ГУР тоже в процессе установки у меня. Хочу все сразу воткнуть, пока разобрано.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1323 : 28 Января 2014, 16:04:32 »
Пост 47.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61734.msg1360636#msg1360636
А реле у меня так и висят на проводах в салоне возле Января.
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 16:07:11 от алекsей »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1324 : 28 Января 2014, 17:19:38 »
Иммо надо вырезать в еепроме и не подключать.
Оффлайн angtar
« Ответ #1325 : 28 Января 2014, 18:10:11 »
допустим не вырезать, а залить чистый еепром в ЭБУ...
а физически надо удалить разъем иммо, а потом перемкнуть провода, которые подходили к контактам 9 и 18 разъема иммо...
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 18:12:41 от angtar »
Оффлайн angtar
« Ответ #1326 : 28 Января 2014, 18:12:00 »
сигнал с датчика скорости нужен и для самого ЭБУ, так что надо обязательно его ставить...
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1327 : 28 Января 2014, 22:05:30 »
ну и потом можно наш спидометр откалибровать более точно 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1328 : 29 Января 2014, 02:23:10 »
Эбу он нужен только чтоб расход топлива показывать. Или если кто захочет лаунч-контроль привязать.
Оффлайн sf
« Ответ #1329 : 29 Января 2014, 08:21:46 »
В общем, я так понимаю что датчик фаз и датчик скорости нужно поставить. Где и как разместить блок ЭБУ, реле с предохранителями и сделать выход косы в мотоотсек тоже более менее вырисовывается. Насчет иммобилайзера пока думаю. Может его просто купить и подключить? Пусть тоже будет? Или его нет смысла вешать?
И насчет датчика детонации у меня пока остается вопрос, будет он все же корректно работать или нет? Чтобы его поставить, думал просверлить аккуратно блок цилиндров в его верхней части в центре, нарезать резьбу М8, ввернуть шпильку и через втулку закрепить там ДД. Главное при этом не упереться в шпильку крепления ГБЦ! 😆 Видел варианты крепления ДД к удлиненной шпильке крепления впускного коллектора между 2 и 3 цилиндром, но эта идея мне не очень понравилась. Хотя тоже вариант...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1330 : 29 Января 2014, 09:12:15 »
Я приварил шпильку к болту крепящему массу возле опоры двигателя. Там ДД вполне нормально себя чувствует.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1331 : 29 Января 2014, 09:32:19 »
имхо имм ненужен! зачем тебе лишняя затычная часть в электрике Серёг?)  про ДД мы же вроде к моему 1,8 крепили какраз так его или это я потом делал.. но насчет как он работает хз вроде чтото слышит но для атмо и зажигания он уже давно атавизм, ставь в центер на шпильку потом интересно будет используеш там его самое оптимальное место
з.ы. шпильку м8 лучше точить с посадочным пояском по центру шоб поверхность датчика плотно прилегала
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 09:34:09 от Mefesto »
Оффлайн алекsей
« Ответ #1332 : 29 Января 2014, 10:08:48 »
В пятом Январе он еще несколько функций несет (на сток ПО).
Оффлайн sf
« Ответ #1333 : 29 Января 2014, 15:34:29 »
Поизучал вопрос по имму, понял что он не нужен по большому счету, так что его обойдем стороной. Ставить ДД на болт массы не совсем корректно на мой взгляд, да к тому же он намного ближе к цепному приводу, чем на "штатном" месте - соответственно больше акустических помех для него. Да и коллектор выхлопной близко - лишний нагрев. Просто слышал мнение что его не все ставят - типо на цепных моторах он не ставится. В пример приводят инжекторный ВАЗ 2107 без канала ДД. Поэтому и хочу уточнить применительно к нашему мотору.
А в 7 "Январе" датчик скорости несет еще какие либо функции кроме индикации расхода топлива?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #1334 : 29 Января 2014, 16:43:13 »
ДД можешь не ставить
все равно будет в качестве мебели
  • Гнилая копейка
Оффлайн алекsей
« Ответ #1335 : 29 Января 2014, 18:45:38 »
https://postimg.cc/image/d45e2xurn/
https://postimg.cc/image/4f3s8wmc7/
https://postimg.cc/image/cs9ndle29/
https://postimg.cc/image/drb3phqx1/
А на ДД я бы забил...
Для атмо можно и обойтись.
Я не уверен, что на УЗАМе корректно работать будет,
а настроить канал детонации достаточно сложно. ИМХО.
У меня тоже некуда ставить было,
сделал так: https://postimg.cc/image/sb6l9q2cb/
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1336 : 29 Января 2014, 21:27:20 »
 [/quote]У меня тоже некуда ставить было,
[/quote]
стенки цилиндров полированы?
  • 214122. 2000год
Оффлайн sf
« Ответ #1337 : 29 Января 2014, 21:43:19 »
Тогда ради эксперимента, чтобы не дырявить блок, все же посажу его на шпильку крепления впускного коллектора на ГБЦ между 2 и 3 цилиндром. Если не пойдет дело с настройкой канала ДД - забью на это...
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 21:48:41 от sf »
Оффлайн алекsей
« Ответ #1338 : 30 Января 2014, 03:14:33 »
Нет, просто это уже работавший мотор.
Разбирал для замены поршней, убитых детоном.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1339 : 31 Января 2014, 18:49:44 »
кто подскажет . я открывал карту зажигания по оборотам  разных прошивок с помощью стр4.1 .у прошивки нивы B133ER17 евро 2 зажигание в +.а у прошивки B121ER17 евро 3 в минусе такое бывает или глючит редактор?
  • 2141 06 93ГОД
