Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550824 раз)
Оффлайн Valve
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1360 : 08 Февраля 2014, 16:23:10 »
Дырявить блок и вешать ДД туда, как на заводе делали?
ИМХО прежде чем вешать ДД на блок нужно с настройщиком обговорить возможно ли настроить канал детонации с нашим шумным движком да еще и на Я7.2.
  • Был Иж-412i, 1,8л, 1987
Оффлайн DOK 08
« Ответ #1361 : 10 Февраля 2014, 15:03:57 »
то есть могли продать бракованный? напиши подробней что за пленочный.
116 дмрв неубиваемые почти-что,по сравнению с 37 ит.д,под плёночний нада перерабатывать разём,
Таблица БЦН работает только в 5 %,95 % ращитывается по реальному наполнению по дмрв,потому он должен быть исправлен  полюбому,у меня ни одна машина без дмрв не работала 🥁
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1362 : 10 Февраля 2014, 18:54:09 »
почему тогда на нем калина плохо едет?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1363 : 12 Февраля 2014, 20:44:29 »
сегодня установил впускной  коллектор. взял балончик очистителя карбюратора .подсоса воздуха  нет.на месте машина при перегазовке не стреляет.обороты холостого плавают.но после небольшой поездки.опять вылезли ошибки.пропуски во 2и4 цилиндре .и высокий уровень сигнала дмрв .выстрелы впускной однозначно меньше.прогорела прокладка до дк . и самое главное нет датчика скорости .зазоры клапанов в норме. изменились показания диагностики воздух упал до 14-15 а время впрыска увеличилось до 7-8.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1364 : 13 Февраля 2014, 02:22:52 »
7-8мс? Если это на холостом то дофига. 2-3мс должно быть.
воздуха тоже многовато.
Оффлайн angtar
« Ответ #1365 : 13 Февраля 2014, 16:28:00 »
почитай статьи с этого топика, много познавательного:
https://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=181&sid=1284a4ac5dae4903ae6384a1925fdf98
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1366 : 13 Февраля 2014, 18:15:03 »
да на холостом.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1367 : 13 Февраля 2014, 19:45:40 »
я тут на форуме прочитал что двс с цепью шумный. и за этого датчик детонации делает познее зажигание. и какие углы у уфы 2.0 л. я нашел в интернете 1000 об-0 градусов. 1500-1 . 2000-3.  3000-9.  4000-14.5 . 5000-19 это правильно?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #1368 : 13 Февраля 2014, 20:16:41 »
я тут на форуме прочитал что двс с цепью шумный...
Если шум цепи мешает работе ДД - что-то не так с настройкой.
При детонации сигнал с датчика ощутимо больше, чем шумы двигателя. И спорить на эту тему не надо: я это проверял - записывал сигнал и смотрел в редакторе.
  • М2141
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1369 : 13 Февраля 2014, 20:39:43 »
я не спорю а спрашиваю !
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Valve
« Ответ #1370 : 13 Февраля 2014, 20:43:14 »
... и самое главное нет датчика скорости ...
По прочтению инфы из украинского форума по классическим Москвичам уяснил, что ДС нужен если спидометр электронный, ну или по диагностике пялиться на скорость, т.е. по сути его можно и не ставить.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1371 : 14 Февраля 2014, 03:34:46 »
ДД вообще можешь отключить, работать будет нормально.
Для уфы эти углы очень маленькие, они для любого двигателя маленькие.
1000-10-15гр
2000-около 25-30
3000 и более 30-40
Это на малых и средних нагрузках. Больше газу - углы уменьшаем. На оборотах выше средних меньше 30 не должно получаться.
Все зависит от параметров двигателя. СЖ и используемого топлива.
Углы на УФУ можно посмотреть на сайте mpsz.ru
Но сначала смеси - потом углы, а не наоборот.
Я не знаток стандартных прошивок, но без ШДК тяжко будет настраиваться. Можно сразу включить адаптацию по узкой лямбде и хотя бы ездить подгоняя динамические параметры.
Оффлайн Valve
« Ответ #1372 : 15 Февраля 2014, 12:19:44 »
Многие современные двигатели с цепным приводом ГРМ и там он не очень-то мешает работе ДД, ключевое, скорее всего, отсутствие гидриков.
Вот, может пригодятся УОЗ от дросселя (коррекц. по ТОЖ в 0 на рабочих режимах):
Правлено он-лайн на слух, где слух кончался - правили от фонаря )
Двигатель 1,8 л с выпуклыми поршнями, 38-й вал.
Смеси около 14,7 до средн. нагрузок, далее около 12,7
« Ответ #1373 : 15 Февраля 2014, 12:48:41 »
Многие современные двигатели с цепным приводом ГРМ, и без гидрокомпенсаторов клапанов (пример у меня в подписи)
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1374 : 15 Февраля 2014, 13:01:42 »
дунул дымом нашел подсос как раз на 2и4 цилиндре.как и жаловалась диагностика. (многочисленные пропуски ).
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1375 : 15 Февраля 2014, 13:04:48 »
опережение больше чем у ваза такое помоему на старом бмв
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1376 : 16 Февраля 2014, 20:48:05 »
какой то глюк. я хотел сказать углы большие как на старой бмв
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн sf
« Ответ #1377 : 19 Февраля 2014, 15:24:08 »
Тем не менее на ВАЗ 2107 ДД изначально отсутствует. Значит шум от цепи на него влиял?
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1378 : 19 Февраля 2014, 20:21:07 »
сегодня притер впускной колектор ошибки пропусков зажигания пропали двс на холостых работает ровно но ошибка дмрв (низкий уровень сигнала) осталась
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн angtar
« Ответ #1379 : 20 Февраля 2014, 18:11:40 »
1. проверь массы
2. почитай, что пишет по ошибке букварь:
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 18:13:18 от angtar »
