Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 548306 раз)
Оффлайн Phantom26
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #160 : 29 Апреля 2010, 23:30:10 »
датчик фаз в трамплере делал? или на разпредвал как?
на распредвалу как у Basil
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #161 : 30 Апреля 2010, 05:53:42 »
Неплохая конструкция! Сколько за сварку отдал?
Оффлайн Phantom26
« Ответ #162 : 01 Мая 2010, 07:35:02 »
со сваркой халява 😂 на работе делал
князь ххх
« Ответ #163 : 05 Мая 2010, 19:11:13 »
Basil
еще фото
есть коллектора с перемычками между флянцами они бы тебе большую прочнасть дали 😀
KVA_Herr
« Ответ #164 : 24 Мая 2010, 03:59:04 »
Чуваки, вот вы тут все про распределенный впрыск говорите, но большинство установивших пока что отписываются, что "по ка еще все глючит и тормозит".. 😀 А как на счет центрального впрыска? Есть кто заморачивался? Ведь и шемора меньше по сравнениюс распределенным, а профит в сравнении с карбом очевиден...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #165 : 24 Мая 2010, 08:46:31 »
Есть такие темы, народ активно ставит.
Но минусы:
1. В магазине не купишь.
2. В блок не залезешь.
3. Если что сломается опять искать по разборкам.
4. Распределенный все же лучше, равномернее по горшкам раскидывает, поэтому от центрального и отказались.
5. Форсунку центрального найти сложно.
Оффлайн Phantom26
« Ответ #166 : 26 Мая 2010, 08:36:16 »
а кто сказал что глючит. Лично у меня все ОК, я доволен как слон результатом
pitykivan
« Ответ #167 : 08 Августа 2010, 16:52:07 »
Здраствуйте
Хочу посоветоваться, у меня узам 1500 куб... Хочу поставить себе инжектор, а то карб уже задолбал...
Есть такой девайс от нивы 1,6 i:
Кто что может сказать, можно ли поставить, подойдут ли родные мозги или надо менять, напешите все что знаете!!!!!!
За ранее спасибо!!!!!
[вложение удалено]
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #168 : 08 Августа 2010, 17:20:19 »
мозги надо под 1.7 нивы шеви
+ переходная плита под впуск
+ зажигание катушечное как на ф3р
ну и всякая мелоч
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Forsash
« Ответ #169 : 08 Августа 2010, 17:39:31 »
В краце надо 15000р , и поверь ты пока отстроишь его под свой мотор вечность пройдёт.
pitykivan
« Ответ #170 : 08 Августа 2010, 21:18:33 »
кто еще что думает по моему вопросу🤯??
Помогите, поделитесь опытом!!!!!!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #171 : 09 Августа 2010, 05:32:56 »
1. Коллектор не подойдет 100% Даже с переходной плитой.
2. Мозг подойдет, поедет даже со штатной прошивкой. Теоретически вообще лезть не надо будет, если поставить датчик кислорода.
У Вазов много всяких модификаций. Думаю завести можно любую, если разбираешься как она работает.
Как и писалось для установки любого электронного впрыска на узам нужно выполнить 2 вещи:
1. Коллектор сделать.
2. Реперный диск под датчик ДПКВ.
3. Поставить инжекторный насос.
4. Подключить электрику.
Вторую позицию если бюджетно можно реализовать как на сайте mpsz.ru, там есть чертежи шкива коленвала под обычный ремень.
А дальше все делается постепенно и неспешно: обратку в бак, потом шкив коленвала, потом проводку укладываешь, ресивер делаешь. И при этом авто постоянно на ходу остается на карбе. Потом ставишь на прикол и собираешь все в кучу, дальше уже зависит от меры понимания вопроса.
Выше выкладывали фотки ресивера от шнивы переделанного. Аргон решает.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #172 : 09 Августа 2010, 14:31:54 »
Basil, если я не ошибаюсь, там ресивер от 406-го был, а не от шнивы.
Сам сейчас потихоньку собираю информацию и железо для инжектирования УЗАМ1,7. У меня есть небольшая фора: под рукой есть как аргон, так и человек, который микас 7,6 (ой, простите, янваярь 5,1) знает вдоль и поперёк. Кстати, интересная информация по этому поводу: после того, как всё установлено и нормально настроены карты топливоподачи, фазированный впрыск газа делается влёт. Причём на газу машина ездит лучше, чем на бензине (низкооктановый газ - бооольшая редкость).
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #173 : 10 Августа 2010, 09:23:40 »
Почему был? Он есть, выше автор спрашивал же можно установить впрыск от нивы или нет.
Я5 (он же М7.6) и так фазированый, изначально, если датчик фазы повесить. Зависит только от прошивки. Откатаешь карты - выложи прошивку 😉 На январе там самообучение по датчику кислорода есть, можно таблицы самообучения смотреть. Что значительно упрощает настройку.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #174 : 10 Августа 2010, 11:44:04 »
ну.. фото переделанного коллектора было только от 406 волговского, переделок под шнивовский не видел.
Адаптивная система хороша для серии, а для уникумов, которые работают с отдельными экземплярами двигателей лучше подходит система на ДАД. 😉
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #175 : 11 Августа 2010, 05:33:39 »
Не пойму логики. Вот выше человек спросил, Я ему ответил.  🤦‍♂️
А так от ваза ставили - раз, фотки были - два. Просто тема старая и вложения пропали.
Здраствуйте
Оффлайн AlexT..
« Ответ #176 : 12 Августа 2010, 12:01:55 »
Вот теперь и у меня картинка сложилась  нормальная. Я-то фоты видел только для 406-го.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #177 : 16 Августа 2010, 18:01:50 »
Интересно кто нить 6 цилиндровый втыкал движок туда?) или от какого нить Скайлайна Марка 2 2,5 л 200 кабыл?
Оффлайн alone2141
« Ответ #178 : 13 Октября 2010, 12:18:25 »
Вопрос.
Если ставить инжектор на узам, есть ли смысл ставить распредвалы от ММ.
Будет ли результат?
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #179 : 13 Октября 2010, 17:04:52 »
Одно другому не мешает. Изменение железа дает приход по кол-ву сгораемого топлива, причем тут впрыск? Если грамотно настроить, то приход будет как и положено.
В данном случае артефакты стекаются 😉
