Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550875 раз)
Оффлайн alone2141
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #180 : 13 Октября 2010, 17:09:27 »
Одно другому не мешает. Изменение железа дает приход по кол-ву сгораемого топлива, причем тут впрыск? Если грамотно настроить, то приход будет как и положено.
В данном случае артефакты стекаются 😉
Энто хорошо 🧐
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #181 : 27 Ноября 2010, 12:19:40 »
Имеется такая вещь
Продаётся тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36639.msg660746.html#msg660746
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн OverMax2
« Ответ #182 : 14 Декабря 2010, 05:51:49 »
Народ видимо тема старая и фото удалилось, хотелось бы посмотреть на переделанный коллектор с волги (406-го). В принципе можно ссылку в личку.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 06:02:39 от OverMax2 »
  • Москвич 2141 (УЗАМ-3317 1.7л)
Оффлайн alone2141
« Ответ #183 : 17 Декабря 2010, 13:34:31 »
Поддерживаю коллегу 😂
Оффлайн Phantom26
« Ответ #184 : 21 Декабря 2010, 07:36:12 »
держи
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 07:54:30 от Phantom26 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #185 : 31 Января 2011, 00:08:53 »
держи
что у руля стоит? если январь то как рхх волговский с ним работает?
у меня все что на коллекторе висит волговское, а все что вне коллектора вазовское, теперь вот думаю как бы рхх волговский с Я 5.1 состыковать
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 00:14:12 от and_09 »
Оффлайн Phantom26
« Ответ #186 : 01 Февраля 2011, 07:52:32 »
нормально стыкуется, пока стоит вазовский РХХ, по весне буду ставить волговский потому что Вазовский зимой с двух литровым мотором не айс
Оффлайн Galaev
« Ответ #187 : 02 Февраля 2011, 19:45:03 »
Январь с волговским РХХ стыкуется, но на спецпрошивке, насколько я знаю, ибо алгоритм работы другой.
А чем это не айс ВАЗовский РХХ зимой?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #188 : 02 Февраля 2011, 22:42:02 »
так.. вот про это поподробнее пожалуйста
Оффлайн Galaev
« Ответ #189 : 03 Февраля 2011, 12:12:22 »
На ВАЗе шаговый двигатель, на ГАЗе дифференциальный. Работают по-разному, нет уверенности что Январь на стандартной прошивке будет корректно с ним работать.
На Чип-Тюнере, кажется, читал про это когда себе инжектор собирал. Там написана специальная прошивка для ГАЗовского РХХ под Январь.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #190 : 03 Февраля 2011, 20:30:46 »
хотелось бы более простым путем пойти... только вот как вазовский рхх присобачить непредставляю
Оффлайн Galaev
« Ответ #191 : 03 Февраля 2011, 20:41:37 »
Элементарно! Первая ссылка по запросу в гугле "переходник для РХХ"
https://www.turbobazar.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=3445&view=previous
А четвёртая ссылка даже с чертежами
https://www.drive2.ru/cars/ford/escort/escort_mk6/shtempovski/journal/288230376151765130/
В чём проблема-то?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #192 : 04 Февраля 2011, 01:18:44 »
только вкурил проблему с рхх, думал поставлю волговский и все. так сказать не ждал подводных камней.
так что буду точить переходник
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #193 : 04 Февраля 2011, 22:35:58 »
парни, кто подскажет чем залить можно сварной шов коллектора и вживленные трубки под форсунки которые? варил электродной сваркой, так-что сомневаюсь в их герметичности
что не боится присутствующей в коллекторе агрессивной среды?
Оффлайн Galaev
« Ответ #194 : 12 Февраля 2011, 10:32:51 »
А это называется колхозом. Можешь заклеить поксиполом - но он от высокой температуры и агрессивной среды через год отвалится, и будешь долго и упорно искать проблему подсоса воздуха (если, конечно, поймёшь что проблема именно в подсосе воздуха).
А правильно это решается так: надо болгаркой или другим инструментом отшлифовать сварной шов. Если будут отверстия или трещины - разделать их на глубину и ширину в 3мм и заварить повторно, и так до полной герметичности. Потом можно закрыть вход в коллектор и залить его бензином и посмотреть будет ли где-нибудь сочиться. Естественно, форсунки нужно вставить для этого.
А что значит "варил электродной сваркой"? Алюминий варится слегка по-другому, насколько я знаю, в среде защитных газов (в основном аргона) электрической дугой с ручной или автоматической подачей металла...
ЗЫ: вижу, необходимость в этом отпала, нашёл тему с этим коллектором.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 10:35:54 от Galaev »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #195 : 12 Февраля 2011, 19:35:05 »
все вопрос сам собой отпал запылил алюминиевым порошком
а аллюминий еще и электродами варится
Оффлайн Galaev
« Ответ #196 : 13 Февраля 2011, 08:24:04 »
Про напыление я слышал, технологию себе представляю. А как варить алюминий электродами? Переменка или постоянка, и какие электроды для этого используются, и есть ли какие-то особенности в таком сварочном аппарате?
Оффлайн Родион
« Ответ #197 : 13 Февраля 2011, 08:38:34 »
можно всё сделать проще 😀 погуглите HTS2000 супермега припой для алюминия, мной испробован
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #198 : 13 Февраля 2011, 09:18:57 »
варил инвнртором, спецэлектродами для аллюминия. Никаких особенностей нет, разве что дугу посложнее разжечь (хотя просто может у меня опыта маловато - первый раз с этим столкнулся). Электроды дорогие (40р штука) и горят на рас два, На коллектор 40 штук спалил
Оффлайн Galaev
« Ответ #199 : 13 Февраля 2011, 09:54:14 »
Нет, дугу сложно разжечь не из-за опыта. По школьному курсу химии могу сказать, что алюминий сам по себе довольно быстро окисляется (ржавеет), просто плёнка окисла настолько плотная, что появляется на поверхности алюминия ровным слоем и не пускает воздух (точнее кислород в нём как окислитель) к следующим слоям, поэтому алюминий почти не окисляется как железо. Именно из-за этой плёнки тяжело разжечь дугу. В аргоновой сварки для розжига дуги (а точнее для пробивания верхнего слоя окисла) в схеме стоит осциллятор (кажется так называется, если память не изменяет), который даёт первоначальный сильный разряд для пробивания окисла.
