Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550787 раз)
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1800 : 01 Марта 2020, 14:44:03 »
Начитался я тут ужасов про внезапно отваливающийся "минус" ЭБН от кузова. Поэтому, проводя замену бензобака "массу" ЭБН просто припаял к кузову. И сверху замазал не высыхающей военной какашкой, по типу пушсала. Пускай отваливается на здоровье  😁 На фотографии место пайки обвел красным.
Сорри(мой 1,5 копейки)  Слегка неудачное решение - кабель оказался привязан к кузову( не по феншую)  Предложение: Болт М6 +куча шайб+ кольцевая клемма+гайки +военная кака.
« Ответ #1801 : 01 Марта 2020, 20:24:01 »
И ещё полторы копейки: если где-нибудь в пути кабель отвалится или случайно будет оборван можем заиметь таки Гоголевскую немую сцену.
« Ответ #1802 : 01 Марта 2020, 20:40:07 »
и по-правильному провод надо обездвижить до зоны пайки. хотя бы стяжкой.
« Ответ #1803 : 01 Марта 2020, 21:29:44 »
"умные все,да?"
« Ответ #1804 : 02 Марта 2020, 08:54:41 »
Угу
Все умные
Пайка при вибрации отваливается
В автомобиле скрутка - лучше
Ну или болтовое
« Ответ #1805 : 02 Марта 2020, 09:01:34 »
Ну или болтовое
WAGO 😁
« Ответ #1806 : 02 Марта 2020, 09:01:53 »
У меня еще ни одна пайка не отвалилась. А вот со скрутками и болтовыми проблемы были.
« Ответ #1807 : 02 Марта 2020, 09:05:30 »
Иван, но в данном случае народ прав, считаю - и обосновали, пайка тут не к месту, присоединяюсь к высказанному
« Ответ #1808 : 02 Марта 2020, 09:15:44 »
Ну чем она не к месту🤯? Вибрации провода, даже символических там нет. Шевелений бака относительно кузова тоже.
« Ответ #1809 : 02 Марта 2020, 09:19:06 »
Да хотя бы тем, что неразъёмное
И пайка всё же может "сгнить"-отвалиться, несмотря на то, что сверху намазал
« Ответ #1810 : 02 Марта 2020, 10:16:39 »
Так ты наверно аккумулятор менял
А при его замене, надо сначала промывочным АКБ, очистить проводку от остатков старого тока, и только потом новый ставить
И старые скрутки, желательно поменять на новые, в них тоже ослабленные электроны собираются
« Ответ #1811 : 02 Марта 2020, 10:39:56 »
В модуль ЭБН вставляется родной клеммой. Так что вполне себе разъемное.
« Ответ #1812 : 02 Марта 2020, 10:40:55 »
Ваша логика безупречна. 😁 Я еще и клиренс регулярно смазываю.
« Ответ #1813 : 02 Марта 2020, 11:20:49 »
С одного конца только, полностью не снять
А вообще-то тема про инжектор 😀
« Последнее редактирование: 02 Марта 2020, 11:25:07 от Paulson »
« Ответ #1814 : 02 Марта 2020, 11:32:42 »
И не забывать компрессию ведром доливать! Без этого никуда!
« Ответ #1815 : 02 Марта 2020, 12:12:25 »
Совершенно согласен - тема про инжектор. Его установкой и занимаюсь. Один из этапов - внедрение бензобака от Святогора с модулем ЭБН.
« Ответ #1816 : 02 Марта 2020, 12:20:43 »
Стоило бы тему подчистить, особенно от шуточек всяких
« Ответ #1817 : 02 Марта 2020, 13:38:25 »
Совершенно серьезно: Я не против пайки - правда на фото как-то припоя маловато
- видны жилки провода - "полусферка" должна быть. А по поводу "неудачности" - просто кабель стал "неснимаем".
« Ответ #1818 : 02 Марта 2020, 22:57:08 »
пайка удовлетворительная, но замечание:
- видны жилки провода - "полусферка" должна быть...
неверное, - пайка должна быть по возможности скелетной [ГОСТ 23592-96, п. 4.5.19].
Относительно ненадежности пайки в авто. Все беды от отсутствия разгрузки места пайки, - если место не обездвижить, - будет обрыв рядом с зоной монтажа. (Ошибки при пайке в данном случае не рассматриваем).
« Ответ #1819 : 03 Марта 2020, 07:30:30 »
Вроде физик, а такое решение... А как же разные коэффициенты термического расширения разнородных металлов сдобренные с вибронагруженностью и отсутствием нормальной фиксации?  Если так хотелось замонолитить  соединение то надо было обжать в стальную контактную гильзу (место обжатия зегерметизировать), а уже её приварить к кузову контактной сваркой 😀
