Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550873 раз)
Оффлайн andrey_k75
« Ответ #260 : 07 Апреля 2011, 00:02:44 »
Я еще думаю. А гонки тут ни при чем. Просто хочу иметь запас мощности под педалью. И считаю это вполне реально.
  • 1999,Святогор, УЗАМ 1.7
« Ответ #261 : 07 Апреля 2011, 00:14:04 »
Инжектор, если просто инжектор без доработки движка, добавит к 80 силам УЗАМа 3317 еще 4-5.  За счет более качественного приготовления смеси и более  правильного зажигания.
На драг с таким соваться незачем. Для каждодневной езды будет полезно. И для движка тоже. Сэкономит рессурс, бензин, время на прогрев зимой. В принципе полезная вещь. Если с умом делать и самому, то и денег встанет не сильно много. Может даже окупиться за 30-50 тыс.км.
Опыт у клубней есть. Все делается и работает.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #262 : 07 Апреля 2011, 14:14:05 »
Инжектор при грамотной настройке - просто песная, гонки не причем. Просто ключ повернул и поехал, так и должен движок работать. На не прыгать вокруг него с бубном, ездить на определенных оборотах и вслушиваться в детонацию. На впрыске 3-я вообще на полторашке у меня была как автомат.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #263 : 07 Апреля 2011, 19:23:16 »
итак Много Уважаемые форумчане.имеется в наличии ЭСУД Январь 7.2(21114-...-31 1.6 8v.Российский),дмрв,модуль зажигания,коса проводов,дроссель,а так же от 3110 вп коллектор+ рампа.на первое время планирую использовать ЭСУД совместно с карбом,т.е как мпсз.по этому прошу Ваши предложения(только дельные,без флуда и отговорок)как это можно реализовать,за ранее благодарен... 👋
п.с двиг Узам 1.7
  • 214122. 2000год
Оффлайн Phantom26
« Ответ #264 : 07 Апреля 2011, 19:31:59 »
п.с двиг Узам 1.7
ставишь ДПКВ, ставишь модуль зажигания, все остальные датчики можешь в прошивке отключить, а можешь и оставить, правишь прошивку, а именно кривые угла опережения
Оффлайн Galaev
« Ответ #265 : 07 Апреля 2011, 20:09:11 »
Правильно. Только не забудь что править надо не основную таблицу зажигания, а аварийную! Ибо в этом случае ЭБУ будет работать в аварийном режиме. Правишь эту таблицу как надо - и можешь ездить на здоровье.
Оффлайн алекsей
« Ответ #266 : 07 Апреля 2011, 21:04:32 »
п.с двиг Узам 1.7
+1
Тоже очень интересно кто что думает о Январе с карбом.
И еще: что предпочтительней выбрать - 5.1 или 7.2 - и почему? Разница 500рэ. Двиг 21083 1.5л, в будущем 1.7л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #267 : 08 Апреля 2011, 06:43:16 »
Предпочтительнее 5.1, на него больше инфы и проги есть ломаные в свободном доступе. Короче опыта больше считай.
На карбе будет ехать - была даже статья такая в зарулем чтоль на ниву ставили. Себе тоже такую идею хотел реализовать пока коллектор не собрал, но потом все в куче заводил.
На карб нужно будет приладить ДПДЗ и ДМРВ. А вместо форсунок подключить резисторы, тогда и в штатном режиме возможно работать будет.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #268 : 08 Апреля 2011, 07:44:24 »
У меня 5.1 без ДПДЗ и ДМРВ и форсов на стандартной пршивке с 8-клапанника ехал не хуже чем с трамблером, а заводился лучше и на газ острее реагировал. И сейчас пока вазовская осталась, чуть только время впрыска подкорректировал. Едет норм. Подготовил другую прошивку, но пока не пробовал заливать. Решил не трогать пока 2 000 не накатаю. Как опробую если будет все норм могу поделиться
Оффлайн алекsей
« Ответ #269 : 08 Апреля 2011, 10:17:33 »
У меня 5.1 без ДПДЗ и ДМРВ и форсов на стандартной пршивке с 8-клапанника ехал не хуже чем с трамблером, ...
Т.е. были только ДПКВ, ДД и ДТ? И еще: контроллер вообще как-нибудь реагирует на обрыв цепи форсунок кроме лампы "чек"?
Да просто в моей теме про 21083 мне все советуют МПСЗ. А мне думается что за эти деньги я возьму Январь, запущу от него зажигание, а там по мере поступления и накопления денежных знаков буду медленно идти к впрыску.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 10:27:34 от алекsей »
Оффлайн inikolayenko
« Ответ #270 : 08 Апреля 2011, 11:52:06 »
По-другому никак
АЗЛК 21408
« Ответ #271 : 08 Апреля 2011, 13:39:10 »
Без ДМРВ январь будет работать на аварийной таблице, что плохо скажется на расходе... Да и врятли ты купишь все необходимое для этого дешевле чем мпсз. Ездий на трамблере! Тем более столько сил уже вложено в него ) Потихоньку купишь все запчасти необходимые и сразу на инж перейдешь...
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #272 : 08 Апреля 2011, 18:12:01 »
А я бы вот на МПСЗ не купился. Уж если делать, так делать чтоб потом не захотелось переделывать. Тем более на твоем двиге гораздо проще инж организовать, да и детали все можно в магазине купить. Лично я, как выразился Basil, подсел на инж))))
З.Ы. когда на карбе с январем катался особо не заметил увеличения расхода
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #273 : 08 Апреля 2011, 18:44:39 »
Самое небюджетное еще получилось на избыток подсесть блин... 🧿
Оффлайн алекsей
« Ответ #274 : 08 Апреля 2011, 19:31:18 »
...еще получилось на избыток подсесть ...
...это про давление на впуске наддув?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 19:34:53 от алекsей »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #275 : 09 Апреля 2011, 00:02:01 »
Тему взял на заметку. Ещё раз увижу трындёж, отличный от темы, отрежу трындычалку по самое немогу. Это касаемо всех без исключения.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #276 : 11 Апреля 2011, 14:22:40 »
Братцы... Начал я курить тему и не могу понять: вот здесь https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=27322 есть прошивка
Мотор 2L
контролер январь 5,1
конфигурация:
Датчик концентрации кислорода
датчик фаз
Датчик детонации
датчик скорости
автор этой прошивки Prizrak. azlk-team
Вот только что-то единственный Призрак на форуме - с шестью сообщениями и ф3ром  😳 Кто автор, признавайтесь!?
Оффлайн Khachim
« Ответ #277 : 11 Апреля 2011, 20:02:31 »
Автора я тоже искал,может саит перепутали azlk-club. Эту прошивку,я себе залил на Я5.1,едет гораздо лучше чем J5D13T95. Правда у меня он работает как МПСЗ,из датчиков ДПКВ и ДТОЖ.
Оффлайн Phantom26
« Ответ #278 : 11 Апреля 2011, 21:45:39 »
а чем вам не понравилась моя прошивка? 👋
Оффлайн Khachim
« Ответ #279 : 11 Апреля 2011, 23:11:34 »
Так я не понял 🤯 .Которая из этих двух,твоя прошивка?
