Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550872 раз)
Оффлайн Phantom26
« Ответ #280 : 11 Апреля 2011, 23:19:37 »
Так я не понял 🤯 .Которая из этих двух,твоя прошивка?
та что под кодовым названием Prizrak
Мотор 2L
контролер январь 5,1
конфигурация:
Датчик концентрации кислорода
датчик фаз
Датчик детонации
датчик скорости
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 23:26:02 от Phantom26 »
Оффлайн Khachim
« Ответ #281 : 11 Апреля 2011, 23:28:04 »
Чуток по внимательней,друг мой!!! Я написал  что  Prizrak едет лучше,чем  J5D13T95.
Оффлайн Phantom26
« Ответ #282 : 11 Апреля 2011, 23:31:22 »
да я понял 👋, просто это был вопрос в шутку
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #283 : 12 Апреля 2011, 16:51:36 »
Буквально пару часов назад завел свою уфу на карбе с январем 5.1, работает ровненько едет веселее. Но чтоб завести надо пару секунд покрутить стартером, с Бсз у меня заводилась с полоборота. Что посмотреть, или так и должно быть?
Из датчиков только дпкв и дд.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #284 : 12 Апреля 2011, 19:34:24 »
В прошивке всё лишнее поотключал? ДФ, ДК?
Расскажи, плз, как ты её создавал? Онлайником? Мотор совсем сток был? Со стоковым валом? На какой машине откатывал (412/2141)?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #285 : 12 Апреля 2011, 19:35:52 »
форсунки и остальные датчики просто не подключены?и какой двиг?
  • 214122. 2000год
Оффлайн Phantom26
« Ответ #286 : 12 Апреля 2011, 20:27:04 »
прошивка создавалась на базе стандартной (вазовской), часть таблиц было перенесено из других прошивок, присланых клубнями, часть подправлял сам, по своему жопометру (т.е. прокатился, что то не понравилось, подправил, перезалил...... и так раз наверно 30 - 40)
мотор 2,0 со стоковым валом, до онлайника никак не доеду, но в этом году все же доберусь
а машина...... в подписи
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #287 : 12 Апреля 2011, 20:29:42 »
Все остальное "просто не подключено",  оно в процессе. Двигатель узам 1,8 на 76 бензе.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #288 : 13 Апреля 2011, 00:00:34 »
Респектос за заморочку и за то, что не зажал, как это принято у тазоводов  😍 Сам тоже планирую онлайником откатать, но на первое время твою залью  😎
Оффлайн shaman2141
« Ответ #289 : 13 Апреля 2011, 10:31:21 »
питание самого блока как подключил?,*+* брал с провода на котором появляется *+*на катушке(нашей)после поворота ключа?так.посто не соображу как систему запитать
  • 214122. 2000год
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #290 : 13 Апреля 2011, 11:34:20 »
Там есть постоянный плюс от акб, и есть + с замка зажигания. + взял прям от провода который на катушку приходит когда зажигание включаеш, тупо провод удлиннил из поткапотного до эбу. Схемы электрооборудования небыло, а завести хотел. А так надо с блока предохранителей провод новый провести.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #291 : 13 Апреля 2011, 12:27:56 »
спасибо,буду пробывать,а то что-то всё уже прям залежалось в гараже 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #292 : 14 Апреля 2011, 12:51:39 »
Надумал тут делать впрыск на уху, на волгоресивере, и на январе 5 с ДАД и ДТВ.. на основе прошивки J5LS у меня есть версии 3,51 и 4,3...
я так понимаю их заливать ничего не редактируя - она самообучится по ДК ?
И еще - диаметр патрубков волгоресивера заметно больше против наших родных... Делать думал через целиковую переходную алюмин пластину...вот и вопрос - как совмещать наши отверстия и волговские?Ступенька может быть притом большая.. Диаметр ведь разный...наши каналы вроде макс до 40 мм точат...
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн Mr.White
« Ответ #293 : 14 Апреля 2011, 20:52:43 »
Ну как,собрал подвеску?Я вот че думаю по поводу коллектора.Искать сварку по алюминию это жесть.Думаю проще сделать коллектор из полипропиленовых труб либо выклеить из стеклопластика
  • Ваз 21102
Оффлайн shaman2141
« Ответ #294 : 14 Апреля 2011, 22:20:50 »
частично перебрал,в субботу продолжу... 😆чтоб легче думалось,почитай форум,поюзай поиск и набрав инфы поймешь что и как можно сделать... 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Mr.White
« Ответ #295 : 15 Апреля 2011, 00:45:14 »
Мне для начала колдун поменять надо.Задним тормозам писец ,и педаль проваливается.Колдун течет так что тяга Панара вся в тормозухе....
  • Ваз 21102
Оффлайн LokkI
« Ответ #296 : 15 Апреля 2011, 10:04:36 »
представляю как это хозяйство повиснет при нагреве до рабочей температуры!  👋
« Ответ #297 : 15 Апреля 2011, 14:02:10 »
Ничего там и не успеет повиснуть. Их просто всосет разряжением и сплющит еще до полного размягчения. Но вы зря отсоветовали. Потом можно было вместе посмеяться...  😁
Оффлайн Galaev
« Ответ #298 : 15 Апреля 2011, 14:09:30 »
Ага, особенно если учесть что при торможении двигателем разряжение во впуске доходит до -0,9бар!!!
Оффлайн Mr.White
« Ответ #299 : 15 Апреля 2011, 19:46:29 »
Я конечно новичек в этом деле,но вот у пятнахи коллектор пластмассовый и ничего не виснет.Причем выпускной и впускной коллектор находятся рядом ,в отличии от Москвича.Полипропиленовая труба выдерживает температуру 90 градусов ,если память не изменяет.Мне кажется все реально.Уж про разрежение вообще молчу ,она очень толстая.
К сожалению не знаю как варится эта труба термопистолетом.Но термопистолет есть ,могу одолжить если кто хочет попробовать.Вместе с компрессором... 😎
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 19:53:13 от Mr.White »
  • Ваз 21102
