Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550871 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #340 : 01 Мая 2011, 10:16:35 »
Наверно надо коллектор от 2141 использовать вместо 412-го у него геометрия немногось другая встал бы без траблов.
А лучше это навернось многодроссельный впуск?
Встанет без траблов, но момент меньше. Дросселя ставь конечно если есть возможность. Я вот ставлю.
https://automarket.su/show/partners/bajkalmotorshou-2011/574
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 10:18:27 от Basil »
sergeyvfs
« Ответ #341 : 03 Мая 2011, 01:41:39 »
дроселя рулят.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 01:44:04 от sergeyvfs »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #342 : 03 Мая 2011, 04:56:07 »
Леворукий?   😲
Оффлайн алекsей
« Ответ #343 : 03 Мая 2011, 07:37:09 »
Руль слева, педали справа...
Оффлайн Galaev
« Ответ #344 : 03 Мая 2011, 08:08:53 »
А что, уже никто не помнит что бывают отдельно стоящие вакуумники, как в 2140, ГАЗ-53, рафик, бухлобус (УАЗ-3909)? 😀
Оффлайн matrix
« Ответ #345 : 03 Мая 2011, 09:43:28 »
От чего подходит поликлиновый ремень к нам?
Москвич 2141 1991 г.в, узам 1.7л, Солекс 21073
Оффлайн Galaev
« Ответ #346 : 03 Мая 2011, 11:32:35 »
А ты скажи какая длина и сколько ручьёв у ручья - я тебе скажу от чего подходят. Но смысла в твоём вопросе нет - меряешь верёвкой длину ремня, приходишь в магазин к иномарочникам и просишь нужной длины ремень.
« Ответ #347 : 03 Мая 2011, 18:36:29 »
в 2140 вроде небыло такого.
а вот в ИЖ-412 точно было.
Оффлайн алекsей
« Ответ #348 : 03 Мая 2011, 20:35:22 »
У меня на 412-м отдельно стоящий ВУ. Но он совершенно НЕ ТАКОЙ! К нему только трубки, никаких тяг! А это походу 2108 (могу ошибаться). К тому же на фото с водительской стороны нет главных цилиндров сцепы и тормозов. Поэтому и съязвил про педали справа.
Оффлайн алекsей
« Ответ #349 : 03 Мая 2011, 20:41:54 »
Еще раз посмотрел фото. Могу сказать, что это именно 412-й, причем старого образца с хромированной решеткой радиатора.
А вакуум у него скорее всего из-за дросселей не входит, вот он и мутит тяги на правую сторону.
Так думаю, может и не прав...
Оффлайн shaman2141
« Ответ #350 : 03 Мая 2011, 21:24:14 »
*калина*, подходит.стоит на моем авто
  • 214122. 2000год
Оффлайн Galaev
« Ответ #351 : 03 Мая 2011, 22:02:57 »
У человека в подписи стоИт УЗАМ 1,7. На них штатно не ставились поликлиновые ремни в принципе. Если это самоделка - всё будет зависеть от того как сделано и что установлено. У меня был ремень 1230мм, после переноса ролика промежуточного стал 1350мм. Вариантов установки промежуточного ролика много, устоноки генератора несколько, отсутствие/наличие ГУРа...
Так что тут либо мерить и покупать подходящий, либо покупать какой-то из доступных и делать конфиг под неё.
Да и вообще вопрос некорректен.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #352 : 03 Мая 2011, 22:43:03 »
верно,уточню...на моем авто установлен комплект самодельных шкивов под поликлин,ремень от *калины* подошел как родной,ролика-натяжителя нет.шкив помпы ф88мм,шкив КВ ф132мм.
  • 214122. 2000год
Оффлайн madcat
« Ответ #353 : 06 Мая 2011, 12:41:19 »
Товарищи, есть вопрос: у меня есть возможность по вкусной цене достать впрыск БМВ с мотора М10 (коллектор, мозги, проводка, датчики, вообщем все). Впускной коллектор от БМВ к нас станет ли. и с какими переделками (пересверлить крепежные отверстия-не проблема, совпадет ли он по каналам)? будут ли мозги работать с нашим мотором (с 1,5 скорее всего точно нет, а если ставить это все на 1,😎?
Оффлайн alone2141
« Ответ #354 : 06 Мая 2011, 13:19:55 »
Впускной коллектор от М10 станет только через переходную пластину, с пересверловкой 4 вроде крепёжных отверстий на ГБЦ,
про мозги не могу ничего сказать
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #355 : 06 Мая 2011, 14:43:40 »
если есть человек, хорошо понимающий как работает эта система впрыска, имеющий оборудование для настройки - то всё будет работать.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн madcat
« Ответ #356 : 06 Мая 2011, 20:06:20 »
Ясно, тоесть даже на 1,8 его надо настраивать?
и коллектор по каналам не совпадает...а под капот он хоть влезет? ничего мешать не будет?
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #357 : 06 Мая 2011, 20:44:28 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37183.msg673787.html#msg673787
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн madcat
« Ответ #358 : 07 Мая 2011, 01:30:34 »
о, спасибо
пойду туда народ доставать 😂
sergeyvfs
« Ответ #359 : 07 Мая 2011, 16:36:50 »
Я вернуслсо 😁, москвич 412 с хром решоткой вы правы.
вакуум был успешно перенесен на правую сторону, фильтра невлазили,
все ето будет работать на январе, по ремню - вроде 875 мм на 6 ручейков.
