Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550870 раз)
Оффлайн Galaev
« Ответ #380 : 28 Мая 2011, 13:22:54 »
Откатали прошивку грубо, чет ЭБН под капотом шумит сильно, надо как-то решать вопрос. Попробую на резине подвес и задемпфировать его чем-нить.
В салоне его слышно очень очень.
Насколько я помню, на волге насос и висит на резиновом подвесе - круглые резиновые втулки.
Как очучения от системы?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #381 : 28 Мая 2011, 14:09:07 »
Тоже пробовал и погружной насос и волговский. С погружным тишина, а волговский сам по себе очень шумный, пробовал на резинках крепить не очень-то помогает. Сейчас вот в поисках бака от реногора. Есть правда мысли поиздеваться над своим баком (у меня сейчас погружной насос стоит, но без стакана)
« Ответ #382 : 28 Мая 2011, 14:55:33 »
На волгах тоже разные бывают.
Погружной там ставится на штатное место топливозаборника.
https://www.autozaprus.ru/images/bon_pict_6.jpg
Или в новых волгах своя дырка в баке побольше.
https://www.zp-avto.ru/catimages/505_1139_l.jpg
Вполне аккуратная вещь. Только вот работают они как и все другие ЭБН. То работают, то не работают...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 14:59:45 от Андрей Иванов »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #383 : 28 Мая 2011, 15:32:29 »
Ну у меня как раз и получается что погружной насос засунут в штатную дырку датчика вместе с датчиком, но косяк в том, что насос не в стакане и часто хапает воздух
эх и долго я его в бак засовывал))
Оффлайн tz
« Ответ #384 : 28 Мая 2011, 16:48:31 »
К вопросу о шумности эбн.
У меня волговский насос (змз 4062), бош, прикреплён прорезиненным хомутом к нижней шпильке крепления впускного коллектора в районе 4го горшка. Даже если машину заглушить и принудительно подать питание на эбн - в салоне его еле-еле слышно и то, если только прислушаться. А при заведенной машине не слышно и вовсе. Потому и ставил под капот, чтобы если что - был легкий доступ к эбн.
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн Galaev
« Ответ #385 : 28 Мая 2011, 17:07:39 »
У меня насос стоИт в баке, но насос Валбро, производительностью 255л/ч. Он гораздо шумнее обычного боша, и его отчётливо слышно перед запуском авто. Но после пуска его не слышно совсем, так что париться по этому поводу не стал.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #386 : 29 Мая 2011, 09:10:17 »
Надо правда его на двиган прикрутить, только жарковато там.
Ощущения от системы пока неоднозначные, тк полностью не настроена. Но потенциал есть чувствуется.
Оффлайн Galaev
« Ответ #387 : 29 Мая 2011, 10:18:46 »
Вот если бы ты ещё прикрутил к этой сетке оси координат с делениями...
Оффлайн Graf_Orloff
« Ответ #388 : 01 Июня 2011, 13:07:56 »
я вот хотел бы узнать поконкретнее про коллектор форд..какой ЭБУ лучше к нему поставить, какие датчики..где-то еще читал что наши эбу не будут работать с фордовским ДПДЗ и РХХ, как быть? коллектор уже куплен и просится на установку))
2141 (98г.) > 214122 (00г.) > BMW 730i E32 (89г.) > 2140 (76г.)
Оффлайн Galaev
« Ответ #389 : 01 Июня 2011, 13:20:41 »
Поступить надо очень просто - начать читать тему с начала! Что такое "наши ЭБУ"? Наших, проихводства Ителма и не только, множество! Январи различных модификаций, Микасы... И какая связь между впускным коллектором и ДПДЗ? Этот датчик стоИт на дросселе, а не на коллекторе.
Надо сначала выбрать какую-либо систему за основу, и брать датчики от этой системы и прикручивать в двигателю.
Оффлайн Graf_Orloff
« Ответ #390 : 01 Июня 2011, 13:41:57 »
под "нашими" я имел ввиду те, которые ставятся на отечественные авто. Как-то на системе от того же форда делать нехочется
я не говорю про связь коллектора с ДПДЗ, я говорю про связь мозгов с ДПДЗ. Вроде на ТКМ кто-то писал что надо от Таз`а дроссель ставить.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #391 : 01 Июня 2011, 14:18:01 »
Тебе нужно определиться/спросить у человека который будет всё отстраивать (а отстраивать надо будет однозначно!) какой мозг брать за основу. Скорее всего это будет одна из версий Января или МИКАСа. Далее по пути наименьшего сопротивления берёшь датчики, родные для этого мозга. Проще сделать переходник под тазодроссель на твой ресивер чем прирастить фордовский ДПДЗ к Январю.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #392 : 01 Июня 2011, 14:20:16 »
Ставишь заслонку с РХХ нашу и никаких проблем, главное чтоб форсунки были высокоомными, хотя у Форда они скорее всего высокоомные, но лучше проверить.
Если хочется приучить ДПДЗ, то берешь тестер, мозг и калибровку в прошивке меняешь. У меня вон японский ДПДЗ вполне работает 😉 И даже не подозревает, что не с родным мозгом.
С РХХ сложнее, если он моментный, как на волге и сопротивления катушке примерно равны - то можно подрубить к Микасу или Корвету. Если шаговый двигатель - на Январе будет работать.
В любом случае вопрос изначально не с той стороны, необходимо сначала изучить как вся система работает и определиться какую ты сможешь собрать и разобраться в ней, или настроит кто с опытом. Потом собираешь детали, проводку и разбираешься в прошивке. А механически собрать все в кучу - это последнее дело.
И еще если коллектор от Форд Сиерра, то он к 41-му под капот не влезет скорее всего, только в классический москвич.
Оффлайн Alex032
« Ответ #394 : 06 Июня 2011, 11:01:30 »
нормально так)) а есть еще видео))) заинтриговало))
Golf 3 VR6
sergeyvfs
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #395 : 19 Июня 2011, 23:59:22 »
шас перехожу к настройке.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #396 : 29 Июня 2011, 21:55:32 »
Собрал свой инж два дня я возился с машиной пытаясь понять че она заводится и сразу глохнет, оказалось изза иммобилизатора активированного...
прокатнулся на ваз прошивке вроде едет но надо настраивать. волгонасос шумит сильнее мотора на ХХ, думаю его виброизоляцией обматать может потише станет.
Для полного счастья надо купить Лямбда зонд, ДМРВ и придумить чтонить с возд фильтром.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #397 : 29 Июня 2011, 23:38:09 »
чет картинка не открывается.. впуск самовар?
волгонасос шумит потому что хавает воздух из бака, когда без воздуха сосет то не сильно слышно. Проверено на личном опыте
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 23:42:25 от and_09 »
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #398 : 30 Июня 2011, 18:46:59 »
Странно у меня открываются, да самовар.
Подача на бензоприемнике сделана в ровень с родной, не думаю что воздух попадает в баке литров 10ть бенза было.
Чем его кормить теперь мотор то под 76 бензин, если 93-й лить ничего страшного?
Оффлайн chujoy
« Ответ #399 : 30 Июня 2011, 18:55:12 »
ни чего тяга на низах чутка пропадет
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
