Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550870 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #360 : 08 Мая 2011, 08:57:15 »
О, дак это твои? От чего сами дросселя (у меня то есть, просто спрашиваю) и что ты откручиваешь ключом на 48? 😀
Холостой ход как реализовывать будешь?
У японцев на 4AGE каналы возле входа в ГБЦ объеденены в небольшой ресиверок от которого трубка идет на вакуумник так понимаю и на холостой ход. Себе тоже соединю в трубку 25мм и ее на РХХ отведу.
Сразу говорю трубки малого сечения (в стоке есть штуцера с каждого цилиндра как на карбюраторах на трамблер) не пойдут, проходили этот момент кто ставили. У японцев с каждого цилиндра канал Ф10.
sergeyvfs
« Ответ #361 : 08 Мая 2011, 12:03:50 »
дроселя с SUZUKI GSX R 750 по 42 мм каждый, рхх пака в ручном режыме, и все на дад.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #362 : 08 Мая 2011, 18:04:50 »
Завел уже?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #363 : 09 Мая 2011, 18:35:50 »
А что, уже никто не помнит что бывают отдельно стоящие вакуумники, как в 2140, ГАЗ-53, рафик, бухлобус (УАЗ-3909)? 😀
Тоже очень удивился этому когда увидел в пятницу такое под капотом классики азлк...
дроселя рулят.
Поидее еще и валят
ps
Ты с Москвы?
не едет? сбрось балласт
sergeyvfs
« Ответ #364 : 10 Мая 2011, 01:14:06 »
Киев, привет с украинского форума 👋
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #365 : 14 Мая 2011, 17:30:26 »
Завел, выйхал из гаража, правда на трассу не выезжал, машина не собрана. Но едет, доволен.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #367 : 14 Мая 2011, 18:48:21 »
Сюда спрошу, есть ли смысл в приколхоживании к УЗАМу комплекта инжектора с  реногора?
Или проще на зубильных запчастях собрать?
Просто приехал СВР в разбор, вот и задумался
Оффлайн Galaev
« Ответ #368 : 14 Мая 2011, 19:12:01 »
И опять вопрос встаёт раком... эээ... то есть ребром: а чем ты этот Сименс настраивать собираешься?! Реноводы наоборот переводят свои авто на Январь чтобы можно было в настройках копаться, а ты наоборот, пойдёшь по долгому пути? 😀 Сначала сименс с приколхоживанием датчиков, потом выкидывать будешь половину датчиков и механизмов и переделывать на Январь или Микас 😀
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 19:14:11 от Galaev »
« Ответ #369 : 14 Мая 2011, 20:43:37 »
В нашем стольном Волгограде как минимум 2 -3 человека мечтают свапнуть рено-двигло. Только звоночек в тему "Волгоград" и у вас однозначно будут деньги для инжектора на ваш УЗАМчик.
Оффлайн Виктор (кортик)
« Ответ #370 : 16 Мая 2011, 14:27:09 »
А на фото не волго-шкив ? просто Я примерял его(на родной помпе на ступице надо 3 отверстия просверлить и по-моему ценр рассверлить или ступицу на волговскую поменять (срезав лишнее) ,но на FENOX-помпе не прокатит, у неё вал тоньше на 1мм) по этому при поломке помпы надо будет ступицу перепресовывать и выставлять, а учитывая качество запчастей ,мне эта система не очень понравилась и Я решил переточить шкив с СОБОЛЯ (с помпы под электро-муфту вентелятора).На вид получилось нормально, до запуска ещё долго...
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #371 : 16 Мая 2011, 17:28:25 »
Нет шкив цельнотеченный стальной, это просто крашен с баллона. На феноксовой помпе стоял, не заметил что там тоньше, не центровал посадку - не бил и не плясал.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #372 : 16 Мая 2011, 19:04:37 »
У тебя ЭБН подкапотом, есть ли смысл ставить ближе к баку? Чтобы насос в сухую меньше работал пока бензин закачается.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
« Ответ #373 : 16 Мая 2011, 22:46:28 »
да ступицы какраз и одинаковые по размерам, Я говорил про саму ось(на которую напресовывается ступица,подшипники,и т.д.) на  FENOX 15+,НА МADE IN USSR 16+ как и на волге,газ 53, уаз и  т.д.
p.s. у них даже рем.комплекты почти одинаковые (на москвиче 2 одинаковых подшипника а на остальных задний наружним диаметром  меньше),а так фибра и т.д. 1:1подходят ,а на FENOX скорей всего от ТАЗа подойдут, их пока не разбирал...
Оффлайн shaman2141
« Ответ #374 : 17 Мая 2011, 00:41:32 »
можно испльзовать площадку  от классики,по моему у вазосвкой помпы вал ф15мм,отверстия для шкива соответствуют отверстиям шкива от газели.т.е надо вазовскую площадку расточить(развернуть разверткой)до 16мм-0.03 и можно колхозить с нашей помпой.
сам не делал,друг сделал комплект шкивов и про этот вариант Я забыл.... 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #375 : 17 Мая 2011, 05:10:37 »
Ближе к баку правильнее, но:
1. Провод нужно длинный и контакты будут закидываться грязью и окисляться.
2. Топливопровод под днищем будет под давлением, с завода то оно безопасно, а когда сам делаешь как-то страшновато.
3. Обслуживать сложней.
Была мысль перенести его ниже на лонжерон.
Оффлайн алекsей
« Ответ #376 : 17 Мая 2011, 09:17:08 »
Подшипники родной москвичевской помпы = передний подшипник родного генератора имеет внутр.диаметр 17мм. Вал помпы весь одним диаметром, без ступенек.
« Ответ #377 : 17 Мая 2011, 20:36:41 »
Мысль хорошая, только на левый лонжерон иногда попадает тосол из расширительного бачка  (когда перельешь) Т.что есть смысл прикрыть его там пыльником резиновым. Так и грязи будет ему поменьше попадать.
Оффлайн 3DSam
« Ответ #378 : 27 Мая 2011, 00:09:10 »
чтобы туда грязь не попадала где рулевые тяги проходят к рейке ,ставтяться шторки из резины  😀
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #379 : 28 Мая 2011, 13:03:32 »
Откатали прошивку грубо, чет ЭБН под капотом шумит сильно, надо как-то решать вопрос. Попробую на резине подвес и задемпфировать его чем-нить.
В салоне его слышно очень очень.
