Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550853 раз)
Оффлайн santer42
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #800 : 28 Февраля 2013, 19:14:22 »
У нас с рено моторами туго  😁 😁 😁 И вообще с москвичами 🤦‍♂️
« Ответ #801 : 28 Февраля 2013, 19:20:40 »
Ну, чай, не на Украину - можно купить с пересылкой...
Оффлайн Вова 5.1
« Ответ #802 : 28 Февраля 2013, 19:54:22 »
Ставь на сток коллектор заслонку и ездий! второйгод так езжу ивсё окей!
  • 2000 СВУ 1.7Ы
Оффлайн shaman2141
« Ответ #803 : 28 Февраля 2013, 23:54:16 »
судя по нику,твой авто работает с мозгами январь 5.1,не уж то 2112....-41?если да то не поделишься случаем прошивкой 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн santer42
« Ответ #804 : 01 Марта 2013, 05:26:29 »
Я просто думаю сделать сам ресивер на штатный коллектор, сварить короб, привернуть к штатным шпилькам, а потом приварить крышку  🤔 а к нему уже приделать дроссель со стороны воздухофильтра  😁
Оффлайн santer42
« Ответ #805 : 01 Марта 2013, 05:27:35 »
Можешь сфоткать? как форсы прикреплял?
Оффлайн Вова 5.1
« Ответ #806 : 01 Марта 2013, 15:30:16 »
мозг именно он2112-41,у меня стоит через подобие переходной плиты ,форсунки вставлены через втулки ввареные аргоном ,фото позже прошивка тоже позже (под95 с412 головой сыровата но ездить можно- ранние углы)
  • 2000 СВУ 1.7Ы
Оффлайн shaman2141
« Ответ #807 : 01 Марта 2013, 17:22:25 »
как с запуском в мороз?
  • 214122. 2000год
Оффлайн Вова 5.1
« Ответ #808 : 02 Марта 2013, 11:19:13 »
до-15 гуд ниже не проверял но сдаёться мне что и в -20 заведётся.
  • 2000 СВУ 1.7Ы
Оффлайн shaman2141
« Ответ #809 : 02 Марта 2013, 18:01:16 »
при запуске в мороз раскачки оборотов или низкого неустойчивого хх нет?
  • 214122. 2000год
Оффлайн Вова 5.1
« Ответ #810 : 02 Марта 2013, 18:56:25 »
нет, только подобие подтраивания1-2с
  • 2000 СВУ 1.7Ы
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #811 : 03 Марта 2013, 00:02:01 »
коллектор можно сварить из трубы. основа из пластины 10,сверлили сами коронкой биметал, рессивер из квадратной трубы 100, соединили все трубой по диаметру отверстий в голове. вот под форсунки токарь выточил 4 втулки
  • Москвич 1500
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #812 : 03 Марта 2013, 00:21:43 »
собрали все на январе 5.1 проводка таз 2109,она как раз по длине, форсунки стоят газель 406, шкиф от ваз 2107,немного доработали, программу откатал в онлайне,не машина а зверь))
  • Москвич 1500
Оффлайн santer42
« Ответ #813 : 03 Марта 2013, 16:02:34 »
Брутальный ресивер  😁
Оффлайн santer42
« Ответ #814 : 03 Марта 2013, 16:03:13 »
А шкив от 2107 как поставил?
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #815 : 03 Марта 2013, 16:12:32 »
 токарь снял фазку по длине родного посадочное место, и сделали под шпонку там где мне нужно.а сальник подобрал по размерам
  • Москвич 1500
Оффлайн nadar
« Ответ #816 : 03 Марта 2013, 22:00:08 »
Слово "фазку" пишется с буквой "С" , не говоря уж как дальше написано . В школу чтоли не ходили ?
  • комби
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #817 : 03 Марта 2013, 22:44:28 »
тут не урок русского!
  • Москвич 1500
Оффлайн Rolloff
« Ответ #818 : 04 Марта 2013, 08:06:39 »
хороший вариант с этим шкивом, да дешевле чем на заказ делать. Я себе такой же поставил, только сальник еще не подобрал, а от чего сальник случайно не запомнил?
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #819 : 04 Марта 2013, 08:31:58 »
схема распиновка сотэ 248 есть вообще
  • monster 2141
