Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550853 раз)
Оффлайн Oleg.k
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #820 : 05 Марта 2013, 00:56:13 »
у нас на авторынке есть дедушка который продает разные резинки, вот он и подобрал по внутреннему и наружнему диаметру. у меня он без направления
  • Москвич 1500
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #821 : 06 Марта 2013, 09:47:52 »
вопрос такой
2 катушки зажигания сухие с каждой катушки выходит по 2 провода
по 1 -му с каждой в блок а другие 2-а соеденяются идут в блок 1-м и уходят от него в "запитывающий разъем" написано ввод 15 -----
---1.че это за провод куда его цеплять?
---2. че такое ЗКД, РКД ,РЭВСО?
  • monster 2141
Оффлайн алекsей
« Ответ #822 : 06 Марта 2013, 10:17:49 »
Маркировка "15" означает, что на проводе есть +12v при положении ключа "Зажигание".
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #823 : 06 Марта 2013, 16:42:25 »
ПТСО-потенциометр регулировки СО
ДТВ- датчик температуры воздуха
ДК- датчик кислорода
КЛПА- клапан продувки адсорбера
РЭВСО- реле электровентилятора системы охлаждения
ЗКД-запрос кондиционера
РКД-реле кондиционера
  • Москвич 1500
Оффлайн sergey41
« Ответ #824 : 06 Марта 2013, 17:07:43 »
спасибо за разъяснение
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #825 : 06 Марта 2013, 17:11:00 »
мозг сам управляет по температуре +
  • monster 2141
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #826 : 06 Марта 2013, 19:28:36 »
Товарищи, у кого инжекторый мотор! Как у кого сделан тахометр, чтобы работал?
Если на приборку рар200 от реногора, подавать высоковольтный сигнал с января, будет ли работать тахометр?
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн алекsей
« Ответ #827 : 06 Марта 2013, 19:46:42 »
Ага, тоже к вопросу присоединюсь.
Подал с 43 ноги Я-5.1 на приобретенную приборку РАР, тах молчит...
Мож неисправен? Не лазил не разбирался, не до него пока.
В старой АЭП-приборке тах СОВСЕМ НЕ ТАКОЙ был и невзаимозаменяем с РАРовским.
А как у других инжоводов?
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #828 : 06 Марта 2013, 20:07:59 »
январь с реногоровским тахометром отлично работает, а в родную четка становится от 10ваз
  • Москвич 1500
Оффлайн shaman2141
« Ответ #829 : 06 Марта 2013, 20:30:45 »
на впрысковых системах ваз и газ на тах подается низковольтный сигнал(5 вольт),
для раровской приборки(не важно какой) необходимо подать сигнал с эбу на 11 или 13ю ногу микросхемы(когда делал знал ,а вот сейчас не помню,инфу брал на нашем сайте) непосредственно!минуя все остальные детали. после выставления стрелки тахометра(если снять стрелку и просто поставить её на место то тах будет врать) по сканеру , 👋все работает как надо
  • 214122. 2000год
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #830 : 06 Марта 2013, 21:19:31 »
ой, низковольтный попутал
А какой микросхемы, в самой приборке! которая за тахометр отвечает?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #831 : 06 Марта 2013, 23:37:08 »
ой, низковольтный попуталА какой микросхемы, в самой приборке! которая за тахометр отвечает?
она там одна.lms или аналог.по схеме таха надо смотреть.я делал практически методом тыка---проследил по дорожке от контакта  *~* до микрухи ,сделал в плате отверстие и вывел провод от ножки микрухи на заднюю стенку приборки где и подключил к проводу от мозгов
  • 214122. 2000год
Оффлайн sergey41
« Ответ #832 : 16 Марта 2013, 18:30:17 »
тупой вопрос что прогу в мозг залить к -line адаптер нужен?
  • monster 2141
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #833 : 16 Марта 2013, 19:12:29 »
нужен....
Оффлайн sergey41
« Ответ #834 : 16 Марта 2013, 19:33:18 »
а еще что кромя него
  • monster 2141
Оффлайн shaman2141
« Ответ #835 : 16 Марта 2013, 19:34:14 »
смотря чем шить.если комбилоадером то можно и через разьем диагностики,я шил через спец адаптер
  • 214122. 2000год
Оффлайн sergey41
« Ответ #836 : 16 Марта 2013, 20:00:34 »
ладно так
блок дома 248, коса тоже+ k-line адаптер прошива переписана под газ.
 прошива жившая в этом блоке до заливки на газ, родная под бенз есть,
 че делать?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 08:47:23 от sergey41 »
  • monster 2141
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #837 : 16 Марта 2013, 20:51:25 »
ладно так
 прошива жившая в этом блоке до заливки на газ есть,
 че делать?
че?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #838 : 16 Марта 2013, 23:45:42 »
Если надо прошить, то подключай свой адаптер к мозгу как описано в мануале к адаптеру (может с аккумом, может без), запускай прогу и шей. Через диагностический разъëм врядли получится если не проброшен провод на разрешение программирования.
Оффлайн sergey41
« Ответ #839 : 19 Марта 2013, 17:09:48 »
вопрос
на схеме написано +12 в блок
как это понимать +12 при включении зажигания или пост питание?
(также есть +12 от аб - т.е. не отключаемое питание на блок с акума.)
  • monster 2141
