Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550852 раз)
Оффлайн BAHEK794
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #840 : 19 Марта 2013, 18:16:13 »
январю для прошивки надо три плюса: питающий, зажигание и разрешение программирования
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #841 : 19 Марта 2013, 18:47:20 »
Cоэтэ 248 блок
  • monster 2141
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #842 : 19 Марта 2013, 18:56:34 »
Это практически 7-ой микас, а он практически 5-ый январь принцип должен быть схож. Вообще лучше на chiptuner.ru про него что-нибудь поискать, такие же на газель ставили.
Оффлайн sergey41
« Ответ #843 : 19 Марта 2013, 20:51:38 »
ушел читкал на 406
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 08:04:01 от sergey41 »
  • monster 2141
Оффлайн PocTuk
« Ответ #844 : 26 Марта 2013, 02:52:40 »
Всем Привет! Подскажите: ставлю впрыск на УЗАМ 1,7, рессивер среднего обьема, дроссель 56 мм, сатвлю по датчикам:
1) РХХ
2) ДПКВ
3)Лямду зонду на выпуск
4) ДАД
5) ну и ещё.. сразу вспомнить не могу.. но не ставлю датчик фаз на распредвал, в виду отсутсвтия шестерни разрезной.
Слышал ставять датчик фаз на трамблер!? А есть иллюстрации? Схемы? как его туда вкорячить?
И ещё,  по мозгам.. Лучше ставить январь? А какой версии? 5 или 7 ? и для нашего обьема лучше мозги с прошивкой для Шнивы?
  • ИЖ 2126-020, УЗАМ 1,7
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #845 : 26 Марта 2013, 03:08:13 »
чтоб ДФ поставить совсем не обязательно разрезную шестерню иметь...
а по поводу прошивки - на стандартной вазовской заведется и как-то даже поедет, но чтоб нормально ехало надо откатывать под двиг
Оффлайн shaman2141
« Ответ #846 : 26 Марта 2013, 06:00:39 »
1) РХХ
2) ДПКВ
4) ДАД
еще необходим ДТВ,ДД,дроссель подойдет и стандартный от шевинивы (у него байпасный канал для РХХ на 10мм а на 10чном  7.5).если под ДАД то по любому прошивку надо катать ,да и не все январи поддерживают работу с ДАДом. проще использовать ДМРВ.можно собирать впрыск на 7м январе,хотя от этого зависит и система питания двигателя (с обраткой---я5,без обратки я7).ДФ не обязателен если мозги не под фазированный впрыск.а вообще надо с начала прочитать про впрыск здесь и на чиптюнере 👋
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 06:07:13 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн PocTuk
« Ответ #847 : 27 Марта 2013, 01:20:38 »
Спасибо за ответы! теперь то понял.. я делаю с обраткой, значит всё же лучше 5 январь, ну а ДАД ставить не буду, поставлю ДМРВ...
Оффлайн Rolloff
« Ответ #848 : 27 Марта 2013, 11:32:26 »
1) РХХ
2) ДПКВ
4) ДАД
Вот что примерно тебе нужно (это мой список):
ЭБУ
ДФ
ДТОЖ
ДАД
ДК
ДПКВ
ДПДЗ
РХХ
Модуль заж.
Бензонасос
Дроссель
Проводка
Форсунки
Настройка
Прочие расх. (они не бывают не маленькие!)
Мое мнение, собирать лучше на ДАДе и ДФ, просто не все настройщики любят с ДАДом возиться, поэтому говорят что лучше ДМРВ (с ним настроить легче) + цена ДАДа и ДМРВ, раз в 10 разница (по крайней мере у нас, ДАД GM - 16.000 против ДМРВ 140.000 (1$=2700сум, на всякий случай))
По поводу ЭБУ, я отдаю предпочтение Я51.2
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн PocTuk
« Ответ #849 : 27 Марта 2013, 22:17:38 »
Rolloff, спасибо.. я вот только Датчик Фаз (ДФ) ставить не буду.. а остальное уже есть, кроме ДАД, ДМРВ и основных Мозгов с косой проводов)
а может кто нибудь подскажет как делют ДФ на трамблере?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #850 : 27 Марта 2013, 22:50:37 »
ЭБУ
ДФ
ДТОЖ
ДАД
ДК
ДПКВ
ДПДЗ
РХХ
Модуль заж.
Бензонасос
Дроссель
Проводка
Форсунки
Настройка
могу и ошибаться,но с ДАДом может работать только я5.1,в остальных я5 нет микрухи которая рулит ДАДом.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Rolloff
« Ответ #851 : 28 Марта 2013, 01:36:46 »
так дф будешь ставить или нет?
Оффлайн PocTuk
« Ответ #852 : 28 Марта 2013, 01:37:47 »
Если пойму как его вмостырить в трамблер, то да... а так пока без ДФ хочу..
Оффлайн Rolloff
« Ответ #853 : 28 Марта 2013, 01:41:04 »
Я5.1.2112.-.41 с ним нормально работает, это именно тот у которого все на месте
Оффлайн Rolloff
« Ответ #854 : 28 Марта 2013, 01:45:41 »
мое мнение такое, если делать впрыск, то фазированный, а для него нужен ДАД, в трамблер поставить проще чем на распредвал. статей и описаний в нете хватает, даже с фото отчетами
Оффлайн PocTuk
« Ответ #855 : 28 Марта 2013, 03:38:49 »
Rolloff, спасибо.. учту..) Буду смотреть с ДФ
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #856 : 28 Марта 2013, 05:06:18 »
Опечатался, наверное? ДФ же...
ДФ из трамблёра сделать очень просто: его вал крутится с той же скоростью, что и распред. Нужно только одеть на него шторку-отметчик и воткнуть сам датчик в корпус.
Оффлайн Rolloff
« Ответ #857 : 28 Марта 2013, 14:29:21 »
Да, Вы правы, извиняюсь.. Все эти аббревиатуры уже в голове перемешались.... Думаю об одном, пишу другое. 🤦‍♂️
Ну как говорят "не ошибается тот, кто не работает"
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 14:31:24 от Rolloff »
Оффлайн sergey41
« Ответ #858 : 28 Марта 2013, 23:41:47 »
мне интересна такая ситуация
--если разъемы форсунок 2 и 3 цилиндра перепутаны? каково будет поведение двигателя,
хочу услышать последствие сего действия.
  • monster 2141
Оффлайн chernacov
« Ответ #859 : 29 Марта 2013, 00:07:07 »
 Никаких видимых последствий сего действия не произойдет, машина будет работать практически также, так как поступление топлива не прекратися и не изменится, а то что оно будет поступать не такт , то даже на холостых оборотах а это 900 оборотов, почти такоеже наполнение будет. Теоретически да вроде как должно быть по целиндрам.
