Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550852 раз)
Оффлайн chernacov
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #860 : 29 Марта 2013, 00:14:04 »
  Вот и я вроде созрел до установки инжектора на москвича, сейчас самая главная моя проблемма это рессивер с местами под форсунки, буду варить волговский к москвичевскому кат коллектору. покрайней мере они у меня есть, хотя очень подмывает меня  на родной коллектор поставить дроссельны
Оффлайн chernacov
« Ответ #861 : 29 Марта 2013, 00:17:14 »
не разобрался пока как правитьздесь, чето не дописал
 подмывает меня постаить впрыск на родной колектор, просто подварив к ниму еще банку литра на полтора. вот пока в раздумьях.
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #862 : 29 Марта 2013, 01:09:58 »
С ростом оборотов это должно оказать существенное влияние а точнее в какой степени  ,мне вот это интересно.
  • monster 2141
Оффлайн shaman2141
« Ответ #863 : 29 Марта 2013, 02:56:26 »
мне интересна такая ситуация
--если разъемы форсунок 2 и 3 цилиндра перепутаны? каково будет поведение двигателя,
хочу услышать последствие сего действия.
будет троить
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #864 : 29 Марта 2013, 07:14:18 »
Просто дроссель на родной коллектор нормально едет.
Оффлайн sergey41
« Ответ #865 : 29 Марта 2013, 10:51:04 »
будет троить
соответственно и ехать не будет
  • monster 2141
Оффлайн angtar
« Ответ #866 : 29 Марта 2013, 22:27:51 »
Cоэтэ 248 блок
по СОАТЭ тебе лучше всего с Roy`ем пообщаться здесь: https://www.oktja.ru/forum/topic/8338-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/
если есть трудности со скачкой нужных файлов, обращайся, помогу...
а их сайт здесь: https://www.soate.ru/
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 22:29:37 от angtar »
Оффлайн chernacov
« Ответ #867 : 29 Марта 2013, 23:26:45 »
 Поспорю с любым на литр коньяка, что если поменять местами разъемы на форсунках, на любом впрыске ф,пп ,о
 ехать машина будет ТАКЖЕ!
Оффлайн shaman2141
« Ответ #868 : 30 Марта 2013, 03:27:59 »
поставишь впрыск,сделай видео как работает двиг при нормальном подключении и при не правильном.мы посмотрим и в тихаря выпьем за тебя 😆этот литр конины....
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #869 : 30 Марта 2013, 09:36:29 »
Я пробовал датчик фаз разворачивать на 180 градусов, никакой разницы не заметил.
Оффлайн sergey41
« Ответ #870 : 30 Марта 2013, 13:18:02 »
спасиб. 👍
здесь был уже : https://www.soate.ru/
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 13:30:16 от sergey41 »
  • monster 2141
Оффлайн chernacov
« Ответ #871 : 31 Марта 2013, 12:27:53 »
 Вчера крутил вертел оба коллетора наш и газ 406,  ну вринципе все там состыковывается не плохо, так ка и на картинках в теме, решил буду резать и варить один из двух.
Оффлайн chernacov
« Ответ #872 : 31 Марта 2013, 12:39:18 »
 Почему то я решил сделать всетаки все по уму, хотя и на обычном коллекторе даже без рессивера меня бы полностью устроил впрыск, так как основной вид топлива сей час для меня является газ, и н амосквич я поставлю ГБО 4 -е, а бензин нужен только на запуск,ну и первоначальную настройку датчиков.
Оффлайн алекsей
« Ответ #873 : 31 Марта 2013, 18:20:15 »
Плюсану...
Я когда собирал впрыск (фазированный) - у меня получилось на первый цилиндр провод четвертой форсунки,
на второй - от третьей, и т.д.
Работало нормально, на холостых чуть-чуть хуже, чем когда правильно, а на ходу нормально.
Не знаю, может там с токсичностью или расходом было что-то не так, но работало и ехало.
Оффлайн sergey41
« Ответ #874 : 31 Марта 2013, 18:48:00 »
чет почитал я про свой блок а оказывается он не шьется опечалился пзц.. 🤦‍♂️
  • monster 2141
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #875 : 31 Марта 2013, 19:16:17 »
Плюсану...
если фаза впрыска не настроена(осталась сток от таза) то конечно разницы особо не заметно, ибо все равно льет хз когда и работает убого
на нормальной фазе очень заметно
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 19:52:28 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн chernacov
« Ответ #876 : 31 Марта 2013, 21:10:06 »
  ты хоть скажи какой у тебя блок, что он не шьется может поможем..
 помоему шьются все, другое дело чем...
Оффлайн sergey41
« Ответ #877 : 31 Марта 2013, 21:20:23 »
302.3763 000-10 такой блок
писался с челом который продал, он говорит что можно его править у себя к диагностам ездил ,но по ходу нормальных не нашел чтобы ему программу поправили вот так как-то.
У меня же комп только продиагностировать его может а писать нет.
  • monster 2141
Оффлайн chernacov
« Ответ #878 : 31 Марта 2013, 21:30:43 »
 ребята , даже на холостых оборотах , во впускном коллекторе едет практически не останавливающийся поток, и вот в этот поток прыскает рас пылом форсунка , и вот этот туман попадает в цилиндр, в момент открытия клапана, и не важно что он впрыснулся при закрытом клапане, время ему осесть на стенки мли выпасть вниз на низ трубы коллектора просто не хватает, и все работает, нет я не спорю что фазированный впрыск лучше, но если вы знаете то при попарном впрыске форсунки один раз прыскают на закрытый клапан  а один раз на открывающийся,  вот из википедии "Попарно-параллельный — форсунки открываются парами, причём одна форсунка открывается непосредственно перед циклом впуска," а вторая перед тактом выпуска. В связи с тем, что за попадание топливо-воздушной смеси в цилиндры отвечают клапаны, это не оказывает сильного влияния.а при одновременном впрыске вообще все форсунки прыскают одновременно все каждый оборот колен вала. за состав смеси отвечает мозг, а за наполнение целиндров смесью, клапана, поэтому мотор будет работать и причем практически также. Это теория ДВС, если хотите поспорить, давайте, я могу вам и про бензиновые пленки рассказать, и про стехиометрическую смесь .
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 21:39:33 от chernacov »
Оффлайн chernacov
« Ответ #879 : 31 Марта 2013, 21:36:55 »
 Подожди не печалься раньше времени, диагносты да этот блок не любят, по себе знаю, но даже на его оффициальном сайте есть проги для работы сним, через просоой к л адаптер, ну может не первый но второй адаптер подойти должен , вот сайт с их прогами, поразбирайся, если что спрашивай, я занимаюсь диагностикой и чип тюнингом , мож чем помогу 😀
https://www.soate.ru/app/
