Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550850 раз)
Оффлайн chernacov
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #880 : 31 Марта 2013, 21:44:30 »
 Вообщето самые идеальные блоки это я5,1 и я7,2, так как подэти блоки есть инженерные блоки и можно откатывать прошивку с изменением калибровок прямо на ходу, однако блок дороговат я7.2  инженерный ,около 15 тыс. но если делать по уму то можно скинуться с диагностом , или на несколько человек взять инженерный блок и поочереди откататься , вот соберу все на свой мотор, буду тоже искать инженерный блок, в среде диагностов.
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #881 : 31 Марта 2013, 21:50:08 »
мне этот очень дешево достался воть
  • monster 2141
Оффлайн chernacov
« Ответ #882 : 31 Марта 2013, 22:17:20 »
 ну и прекрасно, вот проги, я тебе скинул , пробуй адаптер подобрать, все получится
Оффлайн sergey41
« Ответ #883 : 31 Марта 2013, 22:20:22 »
ЭБУ 302.3763
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования +12
так же
  • monster 2141
Оффлайн chernacov
« Ответ #884 : 31 Марта 2013, 22:55:49 »
 вроде маленько ни так соатэ вроде для разрешения программирования нужна масса
СОАТЭ 55 pin:
18- неотключаемое питание (+12 В)
19- масса.
27- включение зажигания (+12 В)
37- питание от главного реле (+12 В)
42- разрешение программирования (масса) -подключить на массу
55- К-Лайн.
Оффлайн sergey41
« Ответ #885 : 31 Марта 2013, 23:02:55 »
СОАТЭ 55 pin:
19- масса.
55- К-Лайн.
цепанул на к лине зеленая горит и красн с жел моргает редко,
нажал установить связь и он вешается -идет установка связи и на этом все
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 23:07:35 от sergey41 »
  • monster 2141
Оффлайн chernacov
« Ответ #886 : 31 Марта 2013, 23:09:37 »
вот мануал, вроде ка коворят нужно после первой попытки выключить зажигание и снова включить, типа такой баг на проге
не знаю как фай л здесь грузить вот встали скопировал
302_GAZ_BEN_V1.hex - ОТЛАДОЧНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗ-БЕНЗИН ДЛЯ ГАЗЕЛЬ С ЗМЗ-405 и ВОЛГА с ЗМЗ-406.
ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 302.3763 000-03(04,10,11,12).
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ЗКД (40) ПРИ ЭТОМ:
1.Отключаются форсунки (не требуется эмулятор форсунок).
2.Отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания)
3.ЭБУ работает по таблицам УОЗ для работы с датчиком кислорода.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования - Масса
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
1.Запустить программу "FlasherGBO.exe".
2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу".
3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.
4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
5.Открыть hex файл программы.
6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования" при этом повторить с п.3).
7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM"
ТАБЛИЦЫ УОЗ ДЛЯ ГАЗа МОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ ПРОГРАММОЙ Auto3DEditor.exe (V1.2) УСТАНОВИВ ГАЛОЧКУ "РАБОТА С ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА".
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРОГРАММОЙ "FlasherSOATE.exe" НЕ СНИМАЯ ЭБУ С АВТОМОБИЛЯ, ЧЕРЕЗ
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КОЛОДКУ (НЕ ЗАМЫКАЯ КОНТАКТЫ 42 ИЛИ L-LINE ).
2)
ОТЛАДОЧНЫЕ ВЕРСИИ ГАЗ-БЕНЗИН ДЛЯ ГАЗЕЛЬ С ЗМЗ-405 .
ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 31.3763 000-12(10). (81-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 11)
Разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ) и подключить провод( 40-вывод, вход ДТВ ) от жгута к клапану системы ГБО.
При работе на газе на 40-вывод( вход ДТВ в ЭБУ ) подается 12В от системы ГБО.
При работе на бензине на 40-вывод через клапан системы ГБО подается масса.
При подключении к газовому клапану для защиты входа ЭБУ необходимо установить параллельно входу(40 вывод) ЭБУ диод(анод на массу,катод на вход).Диод типа 1N4005(1N4007) или любой другой на ток 1А и напряжение 100В.
При работе на бензине используются базовые таблицы УОЗ.
При переходе на газ используются дополнительные таблицы УОЗ (для работы с датчиком кислорода).
Дополнительно:
1.31_GAZ_BEN_V1_1a.hex -Отключаются форсунки,Отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания),отключается датчик кислорода.
2.31_GAZ_BEN_V1_3a.hex -Отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания),отключается датчик кислорода.
3.31_GAZ_BEN_V1_4a.hex -отключается только датчик кислорода.
02.07.07. Исправлено переключение с газа на бензин. в версиях 1.1а, 1.3а, 1.4а.
1.Запустить программу "FlasherSOATE.exe".
2.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
3.Открыть hex файл программы.
4.Нажать кнопку "Программирование" и дождаться его завершения.
5.Нажав кнопку "Чтение" можно считать файл и проконтролировать запись.
6.После окончания программирования нажать кнопку "Прервать связь".
ТАКЖЕ МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК КИСЛОРОДА И ВЕНТИЛЯТОР .
Оффлайн sergey41
« Ответ #887 : 31 Марта 2013, 23:18:24 »
2)
Дополнительно:
пока результат не очень
  • monster 2141
Оффлайн chernacov
« Ответ #888 : 31 Марта 2013, 23:41:46 »
 Нужно вроде как говорят контакт 27 двараза вклюать, т е первый раз включить ивыключить  и вторай раз снова включить, и потом пррограммировать, и еще посмотри каким ком портром определяется твой кл адаптер, и если более чем сом-3, то вовкладе вручную установи ему сом-2, многие адаптеры почемуто не работают компортами выше 3тьего.
Оффлайн chernacov
« Ответ #889 : 31 Марта 2013, 23:44:24 »
  ну и иногда бывает что не натой микросхеме спаян кл-адаптер, т е может нужно попробовать другой адаптер.
 Желаю удачи.
Оффлайн sergey41
« Ответ #890 : 31 Марта 2013, 23:46:16 »
эту тему прошарил и в проге и там  3 стоит.
2 ставишь и там и там, не работает прога порта не видит
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 23:53:47 от sergey41 »
  • monster 2141
Оффлайн chernacov
« Ответ #891 : 01 Апреля 2013, 00:03:30 »
 чет ты не то делаешь с портом,  в компе мой комньютер  правой кнопкой мыши свойства-оборудование- диспетчер устройств далее выбираешь компорты смотришь там свой адаптер на каком он компорту, двойной клик на нем,далее параметры порта,далее дополнительно и там устанавливаешь сом -2, все закрываешь и открываешь устройство снова смотришь на каком ком порту твой адаптер нужно на ком-2.
Мы тут уже все исписали у тебя аська есть 621-528-498 пиши.
Оффлайн sergey41
« Ответ #892 : 01 Апреля 2013, 00:18:09 »
Я это и имел ввиду что в диспечере 3 вылазит когда адаптер в usb пихаешь, прога Flasher1_0_4 сама определяет порт когда я ее включил.Порт в  диспечере меняешь на  2 ,прога его теряет, а в окне где поставить не че нет. аси нет.
https://www.oktja.ru/forum/topic/8338-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/
тут тож читал толку 0
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 00:21:25 от sergey41 »
  • monster 2141
Оффлайн chernacov
« Ответ #893 : 01 Апреля 2013, 00:46:50 »
  от чего блок запитываешь может напряжения не хватает, нужно брать аккумулятор и можно с подзарякой  только не самопальной чтоб напряжение было 14-14.5 вольта , и скорость если что пробовать там вроде позволяет скорость менять прога.
Оффлайн алекsей
« Ответ #894 : 01 Апреля 2013, 01:44:14 »
если фаза впрыска не настроена(осталась сток от таза) то конечно разницы особо не заметно, ибо все равно льет хз когда и работает убого
на нормальной фазе очень заметно
У меня в подписи двиг 2111...
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #895 : 01 Апреля 2013, 02:04:24 »
да да да, не посмотрел
но все равно в заводском ПО фаза впрыска очень не оптимальна, считай почти полностью работает на пленке
они там основывались на исследованиях Гирявеца(впрыск на закрытый клапан)
опыт показывает что впрыск в конце такта впуска дает лучший отклик на газ, приемистость и динамику
  • Гнилая копейка
Оффлайн sergey41
« Ответ #896 : 01 Апреля 2013, 10:31:20 »
14,1  14,2 от компа запитался скорость по максимуму по проге
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #897 : 01 Апреля 2013, 23:24:35 »
ладно забились когда озарение придет тогда и сделаю. 😕 😉
  • monster 2141
Оффлайн chernacov
« Ответ #898 : 02 Апреля 2013, 00:14:39 »
от компа не пойдет бери аккумулятор , хорошо заряженный,
Оффлайн sergey41
« Ответ #899 : 02 Апреля 2013, 12:58:57 »
ok
  • monster 2141
