Автор Тема: предпусковой подогреватель  (Прочитано 49954 раз)
Оффлайн Raindger
« Ответ #80 : 17 Ноября 2009, 18:19:30 »
не знаю как вам а меня полностью удовлетворяет, и в морозы -25 помогал. Приезжаю на работу утром, включаю и до вечера забываю про него. а вечером выключаю завожу и не прогревая поехал.
21412 (УЗАМ 1,5>>1,7)
Chevrolet Aveo
Оффлайн Ёрш
эксплуатация автомобилей москвич
« Ответ #81 : 17 Ноября 2009, 18:25:29 »
ничего не понятно...что включается?50вт от аккомулятора или от сети?или 1кв от сети?если от аккоммулятора то чем заводить через 8-10часов?или аккомулятор 190 в багаже?
Оффлайн Raindger
Re: эксплуатация автомобилей москвич
« Ответ #82 : 18 Ноября 2009, 17:59:31 »
Читай раньше. написано 220 в 50 ватт. разматываю удлинитель и в розетку
Chevrolet Aveo
Оффлайн Uksus
« Ответ #83 : 13 Декабря 2009, 19:14:02 »
а кто нибудь работал в сторону автономного подогрева для крайних случаев? мож есь какие разработки умельцев народных? допустим ситуация: утром с помощью электрокотелка завелся и поехал на работу. там машина стоит на морозе 12 часов. розетки там нет (( единственный выход-вебасто?((( на него денег нет к сожалению. мож можно выдумать чего? автозапуск я так понял на наш карб не пойдет? или еще варианты?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #84 : 26 Декабря 2009, 19:47:26 »
РЕБЯТ, а какой брать то? тот что под классику или 08-09? есть еще под волгу и грузовые 😝
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #85 : 27 Декабря 2009, 12:39:41 »
Купил. Старт-м(других не нашел в продаже)@ 1,5 квт. Написано двойная защита от перегрева. Купил тот что под классику. Поставлю перед нг, посмотпрю как оно. Еле жабу свою задушил 😀
Уфа 1.7
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #86 : 28 Декабря 2009, 20:39:28 »
Мой подогреватель был под классику и под 08 -и т.д. То есть штуцера для подключения были расчитаны под их блоки и кронштейны крепления. Из них я использовал только кронштейн для классики , прикрутил к опоре двигателя.
Оффлайн Uksus
« Ответ #87 : 29 Декабря 2009, 21:36:15 »
А подскажите, где/от чего взять тройник для патрубков печки? В комплекте идет тройник для верхнего патрубка к радиатору, а он толще патрубков печки.
Уфа 1.7
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #88 : 30 Декабря 2009, 08:12:26 »
Я, наверное, схему подключения буду менять. Закажу токарю два штуцера, один вместо задней сливной заглушки блока, а второй вместо заглушки на коллекторе.
Оффлайн Uksus
« Ответ #89 : 30 Декабря 2009, 22:51:19 »
а если подключить как на схеме нарисовано в верхний патрубок? греть будет?
Уфа 1.7
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #90 : 31 Декабря 2009, 20:43:01 »
будет. у меня в комплекте патрубок был из трубного ПВД, не вызвал особого доверия, и я по- другому подключился.
Оффлайн Uksus
« Ответ #91 : 01 Января 2010, 17:26:02 »
может кто нить выложит фото установленного старт-м? плохо себе представляю просто и посмотреть бы как провод проложен на розетку который. завтра думаю ставить, вот посмотреть бы. заранее спасибо.
Уфа 1.7
Оффлайн (Строгон)
« Ответ #92 : 01 Января 2010, 18:27:28 »
Вот на Ваз мотор. Не моё канешно,но работает эффективно. https://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=23
21412 узам 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #93 : 01 Января 2010, 21:06:30 »
Спасибо, но хотелось бы увидеть именно на уфе как это выглядит.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #94 : 02 Января 2010, 12:11:34 »
Хоть убейте не могу придумать как закрепить подогреватель на уфу! Помогите а?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #95 : 02 Января 2010, 12:47:40 »
со стороны акб не получается поставить, со стороны радиатора тем более. теме ап
Уфа 1.7
Оффлайн FIILL
« Ответ #96 : 03 Января 2010, 10:46:53 »
Я, хотел бы поставить за двигателем, на шпильку коробки закрепить, под воздушным фильтром. Потому что он будет качать тосол с блока во впуск коллектор. Думаю он там к месту будет.
Оффлайн Uksus
« Ответ #97 : 03 Января 2010, 19:58:06 »
FILL, а так циркуляции не будет-подогреватель слишком высоко, не думаю что холодный тосол со сливного отверстия поднимется до подогревателя. вопрос остается открытым. ну ставили же люди, где вы? у нас -45 🤗 седня с паяльной лампой еле завелся. помогите установить. мне б только глянуть как он крепится где у кого на уфе.
Уфа 1.7
Оффлайн FIILL
« Ответ #98 : 03 Января 2010, 22:56:30 »
Мне все таки кажется что будет прокачиваться.
А если нет, то тогда уж точно на крепление двига прикручивать подогреватель, со стороны вып коллектора.
Оффлайн Uksus
« Ответ #99 : 04 Января 2010, 10:59:51 »
Не влазиет он туда. Если тока забор делать из сливной пробки 4 цилиндра.
Уфа 1.7
