Автор Тема: Стрелка вольтметра скачет  (Прочитано 82256 раз)
Re: Стрелка вольтметра скачет
« Ответ #40 : 08 Ноября 2010, 14:21:19 »
Сегодня наконец разобрался с зарядкой.
А было вот что:
1) при всех включенных потребителях на оборотах более 2000 вольтметр упорно показывал нормальное напряжение. А в действительности генератор вырабатывал 14,8-15,1 В. На лампах фар
при этом напруга была в районе 13,2 - 13,6 В.
2) Напряжение, поступавшее при этом на вход реле зарядки было в районе 13,8 - 14 В.
3) При включении поворотников стрелка вольтметра дергалась от середины белой зоны до начала желтой.
4) Все остальное как бы работало нормально.
Методом глубокого научного тыка и чесания склероза было обнаружено:
1) плохой контакт на входе реле. Ослабла "мама"
2) плохие контакты на входе ЧЯ. Под тяжестью проводов слезли и перекосились разъемы.
3) "колхоз" с проводами в силовой цепи замка зажигания. Желтый толстый провод  зачем-то разрезан и в разрыв вставлено 2 (!) куска провода меньшего диаметра соединенных между собой последовательно и с толстым проводом скрутками (!).  Колхоз этот остался от прежнего хозяина. Видимо подключали туда какой-то коммутирующий элемент. Тумблер или реле или еще чего.
Как я понимаю из-за падения напряжения на всех этих "соплях" до реле зарядки доходило напряжение на 1В ниже, чем оно реально было на выходе генератора и клеммах АКБ. Релюшка изо всех сил старалась поднять его до 14В. В результате - перезаряд. При этом потребители сидели на голодном пайке.
Все обнаруженные косяки устранил. Теперь при всех включенных потребителях и 2000 оборотах напруга с гены идет 14,4 В.  Без потребителей - 14,1-14,2 В. В связи с предстоящей зимой это не очень плохо.
При включении поворотников стрелка немного дрыгается в области от правого края белой зоны влево.
Вывод: как это ни странно, но исправная штатная проводка вкупе с ЧЯ обеспечивает таки нормальную работу электрики. Колхоз здесь неуместен. А вот надежные контакты и провода приветствуются.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 14:27:27 от Андрей Иванов »
maa
« Ответ #41 : 08 Ноября 2010, 14:24:56 »
Поздравляю с успехом!  А так называемый "колхоз", как раз и позволяет обойти все эти цепи, за искл. конечно ЧЯ. Но чего стоит только замок зажигания, на который там повешено просто все, и который рано или поздно снова начнет подгорать и все повторится. Удачи на дорогах!
BARS2011
« Ответ #42 : 17 Февраля 2011, 12:16:57 »
У меня на холостых стрелка прыгает в красную зону, до желтой ни разу не опускалась. При этом ощутимо меняется яркость ламп в фарах и салоне. Если увеличить обороты, стрелка почти не прыгает. Таблетку на гене менял, диодный мост исправен, гайки на вольтметре протянул, контакты на гене почистил. От чего это может быть?
« Ответ #43 : 17 Февраля 2011, 12:25:05 »
помимо генадия, провода надо и на стартере и на АКБ и в ЧЯ протягивать- пропаивать.Ну и зачищать естественно.
BARS2011
« Ответ #44 : 17 Февраля 2011, 12:52:29 »
Спасибо, буду делать...
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #45 : 25 Февраля 2011, 18:49:52 »
вот самое трезвое решение: подгибать-чистить...подпаивать при необходимости. а про то, как лечить неадекватное поведение стрелки никто так и не отписался. я пропаял все контакты в ЧЯ с усилением основных дорожек толстым слоем припоя с медными жилками, все контакты чистые и плотные... а на поворотах стрелка скачет. на нагрузке 100-200 ватт на холостых стрелка показывает ключевой режим работы регулятора-шоколадки. меняем шкив на коленвале, вот что мне приходит в голову. так убиваем целое стадо зайцев и деда мазая. для новичков-шкив должен быть большего диаметра и ремень новый длиннее немного если гену дигать к мотору некуда будет. таким образом на коленвал нагузки немного больше, но ему пофигу, т.к. коленвал и от кробки прой жизни не рад, а пара ньютонов на мтр в нагрузке ему що плюнуть
« Ответ #46 : 25 Февраля 2011, 19:59:25 »
Так делали? Или "так надо делать"?
Там места вроде для такого фокуса не слишком много.
Из скептических соображений еще: При увеличении диаметра шкива надо будет его усиливать, чтобы жестянку не разрывало центробежными силами. При усилении увеличивается масса, которая увеличивает центробежную силу и т.д.
Не проще ли уменьшить шкивок на гене?
Помпе быстрее крутиться вообще ни к чему.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 20:03:32 от Андрей Иванов »
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #47 : 25 Февраля 2011, 20:50:18 »
небольшое увеличение обротов помпы только в плюс, а для увеличенного шкива места достаточно(не метр же в диаметре делать) и усиливать ничего не надо, просто точить не китайскими методами. центробежные силы и момент инерции не настолько дикие чтобы их изменение учитывать. шкив гены - вариант, но пусть и тосол порезвее гоняет(у меня ничего нигде не течет и бояться что потечет-грех, все устранимо). просто неравнодушен к этой теме, т.к.  моторе старого остался только блок и шатуны а 4й цилиндр хочется чтоб был здоров и улыбался. кроме того на хх в пробках аккум плачет зимой горькими слезами...однажды заглох и не смог завестись, т.к. аккум даже на аварийку хватать не стало по причине разряда и это все в пробке, мне парень вез аккум заряженый 1,5 часа по этой же пробке чтоб он был здоров.
 может есть "реальные" "против" увеличения скорости и соответственно давления тосола?
« Ответ #48 : 25 Февраля 2011, 21:03:53 »
Не... я не против, просто любопытно, вы так уже сделали, или это в планах?
Лично я шкивок от газелевского гены (для двигателя ЗМЗ-402) поставил. Цена вопроса - 150 р. + шайбу под шкивок пришлось колхозить, чтобы вылет шкива уравнять с москвичевским. Нормальная зарядка. Гена 50 А чисто москвичевский. При 900 оборотов движка выдает с ближним, габаритами, печкой 14 В.
С москвичевским шкивом было 12,5-12,8.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #49 : 25 Февраля 2011, 21:17:02 »
все только в планах. т.к. сток явно не тянет на хх обогрев, свет, звук...(это я еще попогейки не использую). да и хочется чтоб все пахало на 5+ и не ломалось. а для этого надо все обдумывать прожевывать(просчитывть иногда) и делать наилучший вариант. про шкив газелевский с шайбой инфа хорошая.
« Ответ #50 : 26 Февраля 2011, 09:50:22 »
Можно и от волги с ЗМЗ-402, только там 2 ручья Один останется пустой. Места хватает. У моего свата  мы шайбу не подкладывали. Просто чуть подогнули планку генератора буквой Z. А в нижней части на УЗАМе ползуны позволяют гену выставить соосно.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #51 : 26 Февраля 2011, 11:02:39 »
...а на поворотах стрелка скачет...
Выше в теме есть схема разгрузки замка и объяснение скакания стрелки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Den52
« Ответ #52 : 26 Февраля 2011, 14:37:19 »
а подскажите по моей проблеме) у меня тоже скачет зарядка, только в плюс, т.е. вправо, цифровым тестером мерил - 19.8 вольт пиковое значение, есть подозрения что диодный мост или реле зарядки но как проверить не знаю
« Ответ #53 : 26 Февраля 2011, 17:42:03 »
реле зарядки как и диодный мост элементарно проверяются обычным мультиметром. только не надо забывать. что кЕтайские мультиметры иногда показывают температуру в космосе, а не реальные значения.
Есть в мануале пошаговое описание проверки и моста и стаба. если лень качать тындекс в помощь!Там всё элементарно!Знаний курса физики за 8 класс средней школы достаточно!
Оффлайн Den52
« Ответ #54 : 27 Февраля 2011, 00:14:52 »
Ну я им уже полгода мерию, правильно показывал, и щас с этими скачками фары 2 раза перегорали, так что думаю напряжение действительно зашкаливает
ну а насчёт возможных причин, может ли ещё чтото на такие скачки влять?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 00:16:31 от Den52 »
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #55 : 27 Февраля 2011, 14:15:27 »
На завышение напряжения генератора диодный мост не влияет.
Оно возможно даже при исправном реле зарядки(РН),если на его клемму возбуждения при включении зажигания приходит ЗАНИЖЕННОЕ напряжение.Для проверки РН достаточно снять с него клемму мама с проводом,а его папу временно соединить отдельным проводом с "плюсовой"токовой шпилькой генератора и завести двигатель.Если теперь напряжение стабильно и находится в пределах 13,9-14,6 вольта,то генератор и РН исправны,а искать нужно где происходит падение напряжения на цепь возбуждения(РН).Плохой контакт может быть в колодках Монтажного Блока Ш1(Х1) или Ш8(Х😎,но чаще виновата бывает контактная группа замка зажигания 30/1-15/1 или 8-ми контактная колодка от замка зажигания.
Если и с этой перемычкой напряжение скачет и превышает 14,8 вольт,то снять РН с его корпусом и отделить шоколадку(РН).Скорее всего ее контактные площадки и токосъемы с нее окислены.
Не забыть после проверки снять перемычку,иначе АКБ разрядится,и одеть провод на РН.
Оффлайн Den52
« Ответ #56 : 27 Февраля 2011, 17:26:27 »
t808 спасибо что разжевал, но я забыл сказать что мотор рено, генератор валео, хз где там какие разъёмы) реле внутри с щётками, замок зажигания посмотрю
Оффлайн Фанатик
« Ответ #57 : 06 Сентября 2011, 22:50:48 »
Ещё небольшой вопрос о стрелке. Обычно редко езжу более 50 км в день, стрелка после пуска находится почти у красной зоны, потом уезжает постепенно ближе к центру белой. Не так давно ехал 800км и где-то после 600км стрелка медленно ушла к желтой зоне, при включение фар даже почти на неё залезала и так до конца поездки. После ездил немного, стрелка была в нормальном положение. Вот вопрос, это нормально, или нужно готовится к ремонту генератора?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Слав
« Ответ #58 : 06 Сентября 2011, 23:14:03 »
Натяжение ремня проверь.
Оффлайн exterminator
« Ответ #59 : 06 Сентября 2011, 23:32:48 »
это может относится к самому вольтметру, ему 12 лет что ты от него хочешь?
подключай цифровой и смотри сколько Вольт в сети. Может быть на приборке просто нагревается и показывает не верные данные.
