Автор Тема: Редукционный клапан  (Прочитано 53279 раз)
dima19
Редукционный клапан
« Ответ #40 : 25 Октября 2009, 08:01:40 »
Цитата: "MBX"
Цитата: "dima19"
Цитата: "MBX"
 Не только коленвал,....все размеры(и головка и маслонасос...)
А головку шлифовать что ли?? или распредвал смотреть??
Распред и оси коромысел...и коромысла
Ясно) НУ спасибо большое, я тоже уже подумал что пора делать полную капиталку)
Оффлайн PekpyT
Редукционный клапан
« Ответ #41 : 08 Ноября 2009, 23:49:34 »
ну как у тебя там с давлением🤯 не нашел куда делось??
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
dima19
Редукционный клапан
« Ответ #42 : 09 Ноября 2009, 18:15:27 »
Ты кого спрашиваешь??))
Оффлайн Alex032
Редукционный клапан
« Ответ #43 : 09 Ноября 2009, 19:34:22 »
лучше мне скажте сколько масло в 331 блок входит а то у меня по щюпу какуето охинею показывает, я все слил и залил чуть меньше 4 литров это нормально?
Golf 3 VR6
dima19
Редукционный клапан
« Ответ #44 : 09 Ноября 2009, 20:17:24 »
4,2 л. вроде входит, в книжках не правду пишут, а масло могло остатся еще в движке так что не удивительно что только 4 литра влезло
Оффлайн Alex032
Редукционный клапан
« Ответ #45 : 09 Ноября 2009, 22:12:25 »
за рулем ваще написанно 4,6
просто этот убой щуп какойто тонкий и не могу понять по нему ничего, он как будто весь в масле 😆
я слил все старое снял фильтр и дал постоять машине что бы стяклось, потом залил новое, чуть меньше 4 литров, и теперь годаю не выдавит ли сальники... 🤦‍♂️
Golf 3 VR6
dima19
Редукционный клапан
« Ответ #46 : 09 Ноября 2009, 22:35:58 »
По сальникам ни че сказать не могу, но тут на форуме сам МВХ вроде писал что влизает 4,2л
Оффлайн Alex032
Редукционный клапан
« Ответ #47 : 09 Ноября 2009, 22:45:15 »
вот я сегодня искал искал и не нашел... вот теперь думаю че делать
пойду еще щуп посморю!
Golf 3 VR6
Редукционный клапан
« Ответ #48 : 09 Ноября 2009, 23:30:39 »
Обязательно выдавит. При условии что двиг у тебя иксклюзивный и масло к ссальникам подводится под давлением прямо от насоса.
А если обычный, то что им будет от лишних поллитры?
Это.... как бы правильнее сказать-то.... масло ссальники не давит. Ни при каком давлении и ни при каком уровне масла. Их давит избыточное давление газов в картере.
Оффлайн Alex032
Редукционный клапан
« Ответ #49 : 10 Ноября 2009, 16:07:24 »
ок, если че не так я тебе мотор свой почтой вышлю! 😆
Golf 3 VR6
Оффлайн fly
Редукционный клапан
« Ответ #50 : 10 Ноября 2009, 16:27:35 »
выдавливание сальников а так же сопливость из под крышек результат УСРАННОЙ системы вентиляции картера а не повышенный уровень масла в поддоне двигла
Оффлайн Alex032
Редукционный клапан
« Ответ #51 : 10 Ноября 2009, 16:50:21 »
ну тогда я успокоился...
Golf 3 VR6
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Редукционный клапан
« Ответ #52 : 10 Апреля 2010, 19:13:13 »
На сколько оборотов должен быть откручен ред.клапан(примерно) перед регулировкой🤯  клапан я снял промыл, теперь надо ставить 🥴
М41 2.0 УЗАМ
dima19
« Ответ #53 : 11 Апреля 2010, 14:48:44 »
Так чтобы давление масло было и клапан не отручивался))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #54 : 12 Мая 2010, 22:53:41 »
Подскажете собратья?
Двигатель подвергался разборке после провернутого вкладыша, шлифовал колено, поставил новые вкладыши, собрал его, завел - все норм, схватил с первого раза. Лампочка на холостых не горела, потом была проблема с корпусом маслянного фильтра и корпус заменен.
После этого началось:
что имею теперь - лампа давления масла горит на холостых оборотах, на оборотах от 1200 тухнет.
Зажигание не настроено. Разбирал масляный насос, разбирал редукционный клапан(им тоже баловался, закручивал и откручивал - все равно горит), все промывал раз 10 подряд. Ставлю и опять лампа горит... Ставил три насоса подряд один новый СССРовский, один свой с этого мотора, и еще один с УФЫ 1.7 - все равно лампочка горит. С прокладками играл один черт горит. На насосе, точнее его шертернях задиров нет, выработки тоже нет. По монометру на оборотах около 2тык давление примерно 1-1.2 атм(больше 2тысяч оборотов двигателю не давал).
Масло вроде нормальное, 10W40 Shell синее.
Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо за ответы.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #55 : 12 Мая 2010, 23:01:57 »
 Где провернулся вкладыш,какое состояние поверхности куда он ставится?
Прокладками насоса то ты игрался,а вот какой толщины всё же поставил?Выход шестерён замерял?
  • Карма: 65
« Ответ #56 : 12 Мая 2010, 23:06:24 »
Состояние было отличное, когда разбирал вообще не понял как он провернулся, просто вышел из замка на два миллиметра. Старый вкладыш даже нигде не обломился и не потерся.
Выход шестерен замерял штангенциркуль на поверхность и щуп 0.10.
Прокладку поставил сделанную из бумаги в которой вкладыши стояли.
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #57 : 12 Мая 2010, 23:07:45 »
сколько толщина бумаги?
  • Карма: 65
« Ответ #58 : 12 Мая 2010, 23:10:30 »
хм...вот микрометра честно нет под рукой...вроде бы в народе она называется калька....
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #59 : 12 Мая 2010, 23:11:58 »
Когда и после какой операции давление пропало вроде ясно -корпус фильтра масла поменяли и началось... А может его проверить на вшивость этот корпус. Надо понимать фильтр масла у Вас от М412. Есть вариант переходник поставить на вазовский фильтр. эдак будет и безопаснее на колее и кочках не достанет.
