Автор Тема: 2141 Зомби. воскресший из утиля(в коме) далее о "Гнилой Вишне"  (Прочитано 28985 раз)
« Ответ #40 : 05 Декабря 2009, 00:21:52 »
закупилси... с утреца поеду ремни безопасности искать... ну и по мелочи...
Оффлайн Riko74
« Ответ #41 : 06 Декабря 2009, 19:30:37 »
Цитата: "VARAN"
как и обещал-фото пола...
найду этого (убрано цензурой), (убрано цензурой) сварщика, потом буду долго (убрано цензурой), (убрано цензурой), (убрано цензурой)...
потом (убрано цензурой), (убрано цензурой), (убрано цензурой) и вобще, (убрано цензурой)... вобщем чего-нибудь нехорошее сделаю...
ШОП ЕГО ЛЕШИЙ ДРЮЧИЛ!!!!!
фото ниже...
МАМА... это типа вырезали РЖУ, и просто "положили" кусок жолеза, сварки там и рядом не проезжало...
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #42 : 06 Декабря 2009, 19:37:16 »
Цитата: "DampirTBs"
Я так чувствую, надо искать донора, или кузов..
Вопрос на засыпку? а Иномарошный врезать реально? от тойже Аудюхи(80-100 бочкообразная) к примеру, потому что найти Донора с Живиым дном, да еще и в "просоленной" Москве, думаю проблемно.
Черный Черный СВВ
« Ответ #43 : 07 Декабря 2009, 00:16:57 »
не знаю как в Москве, а в Вологде найти живого в принципе реально...
« Ответ #44 : 07 Декабря 2009, 01:08:15 »
сегодня правую переднюю дверь выправили и сделали ручку... вот только часа через 3-4 замок заклинило... никак открыть не могу...
« Ответ #45 : 07 Декабря 2009, 14:49:13 »
Вести с полей...
« Ответ #46 : 10 Декабря 2009, 07:49:44 »
спустя примерно 12 часов работы...
что интересно- цепь оказалась перекинута на 1 зуб раньше... сделали правильно-теперь движок даже тише на порядок работать стал... и как-то уверенней и предсказуемее...
ЗЫ. точно найду человека, собиравшего движок... я очень хочу хотя бы посмотреть на него... хотя лучше было бы плюнуть в лицо...
« Ответ #47 : 18 Декабря 2009, 13:01:42 »
на днях были морозы аж до -30 🤕
мы с моим зомбяком расстроили соседа на Опеле 🤣 : я с 4 оборота завёлся... только лампочка поворотников постоянно тускло мигала, пока не прогревался...
так этот опелевод глядя на меня решил тоже ехать...
опозорился он конечно... сначала еле открыл дверь(замёрзла), потом так и не смог завестись. видимо электроника отказалась работать в таких условиях... :tongue:
к счастью сейчас морозы спали и теперь полегче...
380V_
« Ответ #48 : 20 Декабря 2009, 02:35:32 »
Так держать!
« Ответ #49 : 04 Января 2010, 16:27:07 »
что-то я начинаю сомневаться в том, что эта машина нормальная... я несколько раз замечал искры, проскакивающие по кузову, очень похожие на ту, что выдаёт катушка зажигания... но они скакали чисто по кузову... а вчера, когда я заводился-мать увидела такую же искру с клапанной крышки на бензонасос 😳  чё-т я начинаю бояться этой машины...
Оффлайн южанин
« Ответ #50 : 04 Января 2010, 16:47:39 »
проверь откуда может пробивать- проводка/от трамблера до свечей./. сам трамблер, катушка, или свечи.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #51 : 04 Января 2010, 16:58:32 »
проблема в том, что искра скачет чисто по массе 😳 она может скакнуть, например чисто по лонжерону или по двигателю, где даже проводов никаких нет... я вообще перестаю чего-либо понимать...
уже даже мысля посещать начинает: а может не стоило изображать из себя некроманта? эта машина живёт отдельной жизнью... и мне ничего с этим не удаётся сделать...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #52 : 04 Января 2010, 17:04:27 »
У меня по зиме тоже искрить начал, оказалось все просто - статика, как пуховик одену,так и начинается. Может в этом проблема? попробуй кузов заземлить.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #53 : 04 Января 2010, 17:06:17 »
хм... а как? машина на улице живёт...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #54 : 04 Января 2010, 17:10:16 »
Очень просто. Может видел где, ленточка токая, с зади  обычно висит, на машинах, по земле волочится, вот это оно и есть
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн SKANDal
« Ответ #55 : 04 Января 2010, 18:39:55 »
антистатиком называется
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #56 : 04 Января 2010, 19:28:27 »
Молодец! Успехи с машиной на лицо!  👏  👏
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #57 : 04 Января 2010, 19:30:33 »
хм... пока всё в минус идёт...
Оффлайн южанин
« Ответ #58 : 04 Января 2010, 20:35:09 »
правильно советуют подцепи антистатик. а насчет проводов к двигателью ты не прав -   почему считаешь что провода которые идут до свечеи немогут пробить. если они старые очень даже могут. попробуй в темноте запустить двигатель и будет видно пробивают они или нет. все же у тебя откуда то пробивает высокое на корпус...может и статическое эл-тво. было у меня одно время нельзя было касаться к машине- током бьет. нацепил антистатик все прошло.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн bandit31
« Ответ #59 : 04 Января 2010, 20:40:45 »
не все антистатики одинаково полезны, в большинстве случаев продают обычный кусок резины, надо проверять при покупке, должна быть либо проволока, которая контачит от места крепления к земле, либо графитовая вставка, а самый лучший способ кинуть цепь(как на бензовозе))))
кстати искра от пробившей катушки(провода, трамблера) может бродить по всему кузову, не обязательно именно в месте пробоя будет. простой способ проверить где бьет, ночью в полной темноте открыть капот и посмотреть на разных режимах работы, где пробивает, сразу увидишь.
З.Ы.: гыг, пока писал, уже до меня написали)))
