Автор Тема: 2141 Зомби. воскресший из утиля(в коме) далее о "Гнилой Вишне"  (Прочитано 28991 раз)
« Ответ #60 : 04 Января 2010, 20:43:21 »
Цитата: "bandit31"
Цитата: "алик"
Очень просто. Может видел где, ленточка токая, с зади  обычно висит, на машинах, по земле волочится, вот это оно и есть
не все антистатики одинаково полезны, в большинстве случаев продают обычный кусок резины, надо проверять при покупке, должна быть либо проволока, которая контачит от места крепления к земле, либо графитовая вставка, а самый лучший способ кинуть цепь(как на бензовозе))))
цепь, наверное и кину... она у меня хотя бы уже есть 😆  а большинство "антистатиков"-действительно просто полоски резины. я пока не видел нормальных...
« Ответ #61 : 04 Января 2010, 20:45:35 »
Цитата: "южанин"
Цитата: "VARAN"
Цитата: "южанин"
проверь откуда может пробивать- проводка/от трамблера до свечей./. сам трамблер, катушка, или свечи.
проблема в том, что искра скачет чисто по массе 😳 она может скакнуть, например чисто по лонжерону или по двигателю, где даже проводов никаких нет... я вообще перестаю чего-либо понимать...
уже даже мысля посещать начинает: а может не стоило изображать из себя некроманта? эта машина живёт отдельной жизнью... и мне ничего с этим не удаётся сделать...
правильно советуют подключи антистатик. а насчет проводов к двигателью ты не прав -  почему считаешь что провода которые идут до свечеи немогут пробить. если они старые очень даже могут. попробуй в темноте запустить двигатель и будет видно пробивают они или нет. все же у тебя откуда то пробивает высокое на корпус...
провода-силикон. примерно пол года-максимум год. проверил ну очень просто- одну руку на клапанную крышку, а другой водил по проводам, обхватив их. током ни разу не дёрнуло...
Оффлайн южанин
« Ответ #62 : 05 Января 2010, 00:17:06 »
тут посоветовали конденсатор на трамблере поменять. сказали может он пробивать в корпус. а антистатик ты всетаки установи. хуже небудет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #63 : 05 Января 2010, 00:38:45 »
кондёры менял. ноль реакции
« Ответ #64 : 07 Января 2010, 11:38:05 »
только что ползал в движок. решил проверить натяжку цепи, совпадение меток, состояние коромысел и зазоры клапанов... ну и свечи глянуть...
вот тебе и автослесарь, блин! прекрасно помню, как на горячем движке выставил зазоры примерно 0,02...
в общем выкрутил свечи-нормально работал только 4-й горшок, а остальные свечи с чёрным нагаром...
полез к клапанам... на улице -18... машина стоит под окном... дня 3 уже... вот тут-то я в сугроб и сел. в прямом смысле. зазоров вообще небыло!!! только на 4 горшке ещё чего-то было заметно, хотя очень слабо... попутно сменил ещё одну крышку трамблёра, которую уже почти до блеска наполировал 😀
щаз поотогреюсь и пойду попытаюсь запустить движок...
видимо машина на меня за что-то в обиде... возможно надо просто тупо собраться и сделать всё, что обещал, а не ездить со словами "ну потерпи немного, скоро поменяю/отремонтирую/установлю и т.д."
уже не раз убеждался, что эта машина реагирует на то, что при ней говорят. особенно о ней...
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #65 : 07 Января 2010, 12:05:54 »
Зазоры клапанов не 0.02 а 0.2
Т.е. ты на холодную выставляй по щупу 0.15. И делай без натяга, пусть они на сотку прослаблены, но лучше чем перетянуты.
Я недавно башку перебирал, отрегулировал плотно. Потом вижу мотор трясёт и по кузову вибрация, какой раньше никогда не было. По отпускал клапана и всё стало нормаль. Т.е. когда затягиваешь регулировочный винт, шуп плотно, но ходит между чашечкой и клапаном.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #66 : 07 Января 2010, 12:16:15 »
Не, все правильно, на горячем зазоры действительно в раёне 0,02, точно не помню но где-то так, тока вот поймать эти 0,02 практически не возможно, поэтому на холодном регулировать надо.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #67 : 07 Января 2010, 12:17:12 »
У тебя "масса" на двигателе хорошая? Т.е. от аккумулятора толстый минусовой провод раздваивается и один прикручивается к кузову, другой к блоку двигателя, примерно чуть ниже свечки второго цилиндра.
И катушку тоже проверь, может она на электроде пробивает на кузов. Помню механик один советовал мне, провода на катушке разводить в разные стороны, во избежании пробоя.
Вообще сколько москвичей было, ни один не бил током, зато вот жиги 10ки...
« Ответ #68 : 07 Января 2010, 12:30:19 »
зазор на горячем двигателе именно 0.02. это по книжке по Ижевским 412.
масса вроде в норме. правда сейчас она к коллектору прикручена. а вот насчёт катушки и развода проводов не понял... поясни пожалуйста
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #69 : 07 Января 2010, 12:45:37 »
Клеммы прикрученные к катушке развернуты в разные стороны.
Но эт ярунда.
Типа так:
« Ответ #70 : 07 Января 2010, 12:49:31 »
понятно. спасибо 😀
« Ответ #71 : 07 Января 2010, 20:35:49 »
ну что-ж, трупег опять ожил 😀 причём с первого же оборота! и теперь на холостых даже ниже 1000 стоит довольно ровно... но вот одна проблемка осталась нерешённой: при довольно сильном нажатии на педаль газа под нагрузкой начинает подтраивать и дёргаться. и на холостых чуть-чуть простреливается в выхлоп...  🤦‍♂️ хотя после проезда по окружному вроде как поменьше стал, но окончательно это не пропало 🤦‍♂️ что такое-всёравно не понимаю...
« Ответ #72 : 21 Января 2010, 11:24:30 »
сегодня обнаружил неплохой 2141-22... кузов не вареный ни разу, но состояние очень даже неплохое, пороги целые с завода 0_о пол вроде тоже в отличном состоянии. чтобы можно было нормально ездить-нужно только заменить правый ШРУС, поставить передний бампер, почистить салон(пыли много) перекинуть движок(говорит плоховато уже едет) и накачать колёса. отдаёт всего за 5000 вечнодеревянных.
усё. срочно продаю свой двигатель Иж56 и коплю деньги на этого донора кузова :wbounce:
жаль фоток сделать не могу: телефон сломался 🤦‍♂️
« Ответ #73 : 09 Февраля 2010, 00:38:03 »
Усё. Отъездился Зомбик 😭 пару дней назад кронштейн коробки с правой стороны вырвало с мясом... и для полного счастья, видимо подушку из кронштейна... сегодня примотал коробку 7-метровым брезентовым поводком(прочность не хуже буксировочного троса) чтобы можно было доехать до гаража для разборки, не боясь, что коробка в любой момент об землю брякнет.
ЗЫ. донор был внимательно осмотрен и уже 4 человека, обползав его со всех сторон, подтвердили что состояние кузова пожалуй на четвёрочку потянет... есть немало сколов на краске, но под сколами ржавчины нет 😳 хотя стоит с начала декабря на улице... вобщем решено было брать. договорились, что деньги за 2 раза отдам: задаток и когда будут готовы бумаги-вторую половину. сейчас ищу возможность перекинуть движки. на улице в -15 -17 не очень-то хочется...
ЗЗЫ. донор 94-го года. даже техосмотр есть! сам прошёл 🤕
« Ответ #74 : 16 Февраля 2010, 01:51:49 »
завёл донора... теперь сижу в раздумьях: может всё же взять его третьим авто? движок работает мягко и ровно не смотря на то, что в движке уже по ходу одно говно вместо масла, да и карб явно переливает... завёлся с 3-го оборота🤕
завтра попробую снять клапанную крышку и глянуть насколько там грязно. может не всё так страшно... 🤕
« Ответ #75 : 17 Февраля 2010, 23:28:50 »
😡 сегодня ночью на доноре вышибли лобовое стекло, стекло в водительской двери и люк на крыше :wall: просто тупо разбили, даже ничего не взяв. есть подозрение, что я знаю, кто это сделал. эта :shutup:  :shutup:  :shutup: тварь очень сильно наследила. повсюду следы ботинок.
причём я подозревал, что друг дал ключи от своего гаража, который находится совсем рядом, именно тому человеку, который это и сделал.
когда я подошёл к гаражу и посмотрел следы- мои подозрения только подтвердились: следы явно ведут в тот гараж.
утром поедем с хозяином донора писать заявление в милицию. заодно расскажу о своих подозрениях... если всё подтвердится-я устрою этому убожеству "весёлую жизнь"... оплатит и стёкла и люк и установку их в автосервисе :chair:
Оффлайн SKANDal
« Ответ #76 : 17 Февраля 2010, 23:31:51 »
крышу, капот, двери не измяли?
« Ответ #77 : 17 Февраля 2010, 23:39:00 »
вроде бы нет. но насчёт крыши не совсем уверен т.к. на ней стояли ногами и люк выбивали именно стоя на крыше, а забираться смотреть я не стал, чтобы ничего не трогать...
кстати, о люке знали только 5 человек, включая меня, но один из них даже саму машину не видел ни разу.
из всех знающих об этой машине и о том, что я её покупаю, и главное когда(планировалось, что сегодня я получу документы на неё) это мог сделать всего один человек 😂
Оффлайн SKANDal
« Ответ #78 : 17 Февраля 2010, 23:49:16 »
крышу проверь, в стоимость ремонта пусть тоже включат
« Ответ #79 : 17 Февраля 2010, 23:51:23 »
понятно, что нужно проверять. просто милицию только утром вызывать будем. соответственно надо ждать экспертов. пока к машине даже не прикасаюсь на всякий случай
