Автор Тема: опоры стоек  (Прочитано 29697 раз)
Оффлайн AZLK-21412
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 18:58:46 от AZLK-21412 »
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Re: опоры стоек
« Ответ #121 : 21 Января 2011, 22:00:24 »
кто нибудь видел живьем вот это?
как там внизу устроено?
типо подшипник как стоит?
Оффлайн AZLK-21412
Re: опоры стоек
« Ответ #122 : 21 Января 2011, 22:30:54 »
нет)а что??
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #123 : 21 Января 2011, 22:47:08 »
а если взять ту часть которая на фото отмечена и приварить к ашей стойки и поставить спорт пружниы фобос https://www.fobosua.com/2/8/371/1106/1107/ и опоры сс20 с занижением и аморти кони, а вариант🤯🤯🤯?
зачем? фобос поднимет машину! аммы или exel-g или бильштейн б4! я и так спелил -1,5 витка с родных и машина почти неопустилась
Оффлайн AZLK-21412
Re: опоры стоек
« Ответ #124 : 21 Января 2011, 22:52:24 »
ты меня не понял можно перейти и на ейбах с занижением....
Оффлайн AZLK-21412
Re: опоры стоек
« Ответ #125 : 21 Января 2011, 22:56:35 »
просто на москвич нет норм пружин с занижением а на таз есть
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #126 : 21 Января 2011, 22:58:32 »
оставь родные, я тоже долго выбирал се пружины и присматривался, потом отговарили, срезал стоковские и вроде норм
Оффлайн AZLK-21412
Re: опоры стоек
« Ответ #127 : 21 Января 2011, 23:00:14 »
ну а что делать если хочетса чтото пожоще
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #128 : 21 Января 2011, 23:01:41 »
хм ну попробуй, я оставил стандарт пружины и б4 аммы, и стало жесковато! ну попробуй, мож че получится, но смотря зачем)
Оффлайн kot margo kot
Re: опоры стоек
« Ответ #129 : 21 Января 2011, 23:42:13 »
видел там подшипник внизу стоит и рассыпаются очень быстро,опоры в принципе хорошие
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Re: опоры стоек
« Ответ #130 : 22 Января 2011, 12:22:10 »
AZLK-21412  и SM_iLe хорош флудить не по теме!
тут не про пружины с занижением разговор идет, а за опоры стоек.
Re: опоры стоек
« Ответ #131 : 22 Января 2011, 12:26:42 »
как он там стоит?
вот это интересует...
в смысле за счёт чего он удерживается на опоре.
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
Re: опоры стоек
« Ответ #132 : 23 Января 2011, 11:48:14 »
Короче все читать не стал не знаю сделал проблему или нет!
Но скажу такаяже проблема была!
там просто навсего надо шайбу поставить 2-3мм толщиной она идет как усиление!
у меня просто также было за день снимал вынимал стойки раз 10! покачерез неделю не доперло!
но смотри на некоторых газовых стоит уже уселение! но если на твоем такая фигня тогда ствь шайбу она типо как усиление идет! я поставил и все!
Оффлайн Пушка
опоры стоек
« Ответ #133 : 25 Февраля 2011, 17:59:35 »
добрый день!скажите мне-зеленому, опоры квин от СС-20 встанут норм?и вабще как опоры-стоят своих денег?
  • М 2140
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
опоры стоек
« Ответ #134 : 25 Февраля 2011, 18:16:48 »
стоят они своих денег
и обычные от 2108 стоят - я обычные использую.
вообще море инфы по этим опорам на Москвиче.
при наличии болгарки и сварки всё встает.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 18:19:10 от AGen »
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Пушка
опоры стоек
« Ответ #135 : 28 Февраля 2011, 13:04:33 »
а чем они принципиально отличаются от других?
😁DDDD
  • М 2140
опоры стоек
« Ответ #136 : 28 Февраля 2011, 18:41:10 »
расположением и размером подшипника.
так же реализовано невращение штока амморта при повороте колес
(хотя не совсем уверен в последнем. поставлю - посмотрю 😀... )
Оффлайн Androzz
Re: опоры стоек
« Ответ #137 : 28 Февраля 2011, 19:59:29 »
как он там стоит?
есть рисунок в разрезе,кому интересно,сфотаю
  • м-214122
опоры стоек
« Ответ #138 : 28 Февраля 2011, 20:13:06 »
сфоткай, может еще какие фотки есть --- вылаживайте...в маю буду подушки менять и весь процесс сфоткаю, а пока инфу собираю....ФОТКИ....
опоры стоек
« Ответ #139 : 28 Февраля 2011, 20:20:14 »
....ФОТКИ....
ближе к выходным будут.
я надеюсь.
если найду верхнюю чашку пружины.
